Antiguo 07-02-2005, 12:13:20   #51
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Lo que se puede usar es una pintura a base de caucho o Coaltar Epoxico ( Recomendada ), como la de las piscinas, que son pinturas caucho-cloradas, es un material que se puede comprar en cualquier fabrica de pinturas o distribuidor, normalmente no necesitan ningun tipo de primer adherente, a menos que sea material zincado, galvanizado o aluminio. Otra caracteristica es su fexibilidad por lo que se puede aplicar dentro o fuera de los Bicharracos ( sirve para sellar carrocerias tambien ). Para los pick-up se les puede agregar algun material adherente, como arena gruesa o cuarzo, que venden en algunos locales en Av. Mata. En el caso del cuarzo existen distintas medidas, dadas por el tamiz por el cual han pasado ( se usa para pintar las calles, con eso se les da la propiedad reflectante a las señalizacion que se pintan ). Lo otro bueno del cuarzo es que es mas resistente, ya que es un cristal, no como la arena que se va moliendo mas rapidamente. Para pintar el pick-up deben ver que tan gruesa quieren dejar pintura ( se puede hacer con pistola ), para luego aplicar a mano, espolvorenado el antiadherente ( arena o cuarzo ).
En general un galon debe estar en torno a los $20.000.- y debería alcanzar para sellar el chasis y pintar el pick-up sin problemas
Se puede preguntar en pinturas Baco, que tienen Coaltar Epoxico
Eso seria por mi parte....
Antiguo 07-02-2005, 18:33:45   #52
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
en resumen, no hay nada bueno bonito y barato para sellar? que no se derrita claro...
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2005, 19:37:05   #53
andres_kike_lopez
Amigo Volitane, las pinturas a base de caucho son bastante resistentes, al punto de usarse en las marcaciones de las calles, por lo que no tiene mayor problema con la temperatura, de hecho es mas flexibe que el epoxico. Por otra parte el Coaltar Epoxico, al ser epoxico es un poco mas rígido, pero mas resistente a la temperutara que el caucho clorado, por lo que es el mas indicado para hacer este tipo de sellos ya que es de mas facil aplicacion y de secado mas rapido.
OK
Antiguo 07-02-2005, 19:47:02   #54
Volitane
Avatar de Volitane
Empezado por andres_kike_lopez
OK
ok y donde encuentro esa maravilla? cuanto sale aprox?
Antiguo 07-02-2005, 20:16:40   #55
andres_kike_lopez
Aqui dice.... en torno a los 20 mil , en el caso del caucho clorado y entre los 20 y los 30 para el Coaltar, que venden en pinturas Baco.... 1 galon es suficiente para el interior de un Jeek y le puedes agregar el antideslizante ( cuarzo molido )bajo los pies y eliminas definitivamente los pisos de goma
8)
Antiguo 15-04-2006, 22:37:14   #56
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por MLOZANO
Volviendo al tema, hoy estuve maestreando en mi jeep, saqué las alfombras, los asientos, la consola central... TODO.
Ya que tenía todo al aire libre, aproveché de probar y le apliqué una capa de pintura para pickup marca Marson. Quedó bastante bien, así que compré más y le apliqué a todo el piso. Cada tarro cuesta $3.890, yo ocupé 4 tarros de spray y alcanzó bien para todo el piso del Jeep. La capa que quedó es más o menos de 1 mm de espesor.
Seca bastante rápido, y queda con una textura rugosa.
Vamos a ver la durabilidad del invento. Mañana le voy a dar una ultima capa de pintura para pickup, y otra capa final de pintura gris encima.
Acá hay fotos del proceso..
Mariano
Hola mariano,
yo tambien utilice ese spray pero quede corto y en sodimac yano lo venden ..sabes donde mas lo venden ?
gracias
Antiguo 01-04-2008, 02:39:45   #57
AndR3Z
Predeterminado Re: Rhino Lining, Cubre pick, etc
conclucion??
rhino liner? o hay alguna otra alternativa?
Mariano: el q usaste tu sigue en el TJ del gringo?
Antiguo 01-04-2008, 03:12:47   #58
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Thumbs up Re: Rhino Lining, Cubre pick, etc
concluSion??
Mariano, a la espera de tus comentarios ...
Gracias ...
AA
Última edición por AlfaAlfa fecha: 01-04-2008 a las 03:23:40
Antiguo 01-04-2008, 20:55:36   #59
luba
Estimado,si quieres algo duradero y bonito,el Rhino lejos,no tiene competidores
si esta bien aplicado,lo puedes aplicar liso o o rugoso,aparte que tiene infinidad de aplicaciones,yo lo he visto aplicado a techos,piscinas,pisos,
tolvas de camiones,polines de correas transportadoras,lo que pasa que aca,
donde vivo, hay un taller que lo aplica,y hay de colorestambien,hasta la fecha
no les ha visto reclamos,saludos,luba.
Antiguo 01-04-2008, 23:40:51   #60
AndR3Z
Empezado por luba Ver Mensaje
notable!
y asi como referencia cuanto sale aplicarlo en un pickup?
cubre pick up El Navegante Compran 2 26-05-2007 21:32:40
malla cubre carga en pick up Dragno Novatos 5 23-01-2007 11:53:15
Lona Cubre Pick Up Sergio Aceituno C. Compran 2 03-01-2006 00:06:22
compro cubre pick up para luv doble cabina... nag Compran 5 14-06-2005 21:23:48
cubre pick up DanteMK General 4WD 20 31-12-2004 13:15:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:46:09.
