Herramientas |
#51 | |
Quizas por que tienes una mano libre, y cuando el electrodo esta completo cierta distancia al punto donde estas soldando .. |
#52 | |
A todo esto la máquina que tu usaste es la Kempact Pulse 3000, la verdadera MARCIANA. Esta que hablamos es una más chica, un poco más grande que una caja de zapatos....también es violenta. |
#53 |
retomando el tema....
En el Easy o homecenter, ya no me acuerdo, hay una Bauker en 250 lucas, MIG con y sin gas. Se ve decentita para hacer trabajos de taller de casa en el jeep. Alguna recomendación? Hay mas baratelis en MIG? Ya me convencieron con el tema de la MIG.... ademas que arco hay en la empresa, seria botar la plata comprar un arco manual ya teniendo de donde sacar otra, no? saludos arriero |
#54 |
mmmm
no se ah... nosotros hace como 8 años compramos una soldadora de 150 amperes de corriente continua israelita.. sin marca en donde venden herramientas en matucana (ahi tienen varias migs tb detodos portes y cascos fotosensibles con diseños de oso calavera etc.. pa los mas excentricos) y funciona suuuuuuuuuper bien. con 7018 deja el cordon parejo y luego la escoria sale sola... soldando para arriba.. con buena practica no hay drama... al final.. todo es cosa de muñeca y maquina..aunque = me gustaria una mig.. jajaja saludos |
#55 |
Haber... me hey el post completo, y como manejo un poquito el tema les voy a dejar algunos datos por que vi a algunos un poco confundidos.
MIG GMAW (Metal-Gas Inerte): La idea de esta es generar con el gas una atmosfera inerte a un electrodo continuo alimentado automaticamente desde un rollo, el gas utilizado es una mezcla de argon con CO2, el electrodo es del tipo solido y aqui en chile se encuentra desde 0.7 mm a 1.6 mm, para cada maquina va a depender de los rodillos de alimentacion que tenga, en este caso se necesita si o si GAS. MAG GMAW ( Metal - Gas Activo) Es igual que el anterior pero aqui se utiliza solo gas CO2. MIG FCAW: Este es un sistema tambien con aporte de gas inerte, con un alambre con alimentacion automatica pero no es solido sino que es tubular, este es recomendado solo para espesores desde 10 mm hacia arriba ya que requiere uso de mayor amperaje. MIG Sin GAs: Este sistema no lleva mucho tiempo aqui en chile, en los sistemas anteriores el gas genera la atmosfera inerte para que los metales no se contaminen, en el arco manual esa funcion la cumple el revestimiento de los electrodos, ahora en este caso en que no hay uso de gas, es un electrodo especial que en su composición lleva lo necesario para generar la atmosfera inerte, pero OJO que aun no es masivo en chile y es un poco complicado conseguir el electrodo. TIG (tungsteno, Gas Inerte) Aqui existe un electrodo de tungsteno no consumible que genera el arco electrico, el gas inerte genera la atmosfera y el aporte se hace manualmente con barras, es principalmente para trabajos mas delicado o espesores bajos, su presentacion es excelente, pero para reparaciones en un jeep no creo que sea lo mas recomendado, puesto que necesitas mayor comodidad para aplicarlo y se usan ambas manos. |
#56 |
Lo que encontraba raro era que fuera MIG sin gas..... el inert gas ... donde? ahora me queda claro, en el electrodo :)
Volviendo a una pregunta que hice mas atras, que opinan de la bauker que venden en homcenter? en 250 lucas? MIG. Para trabajos en la casa, NO taller industrial, si no para el garage y hacerle cosas al jeep?¿ saludos arriero |
#57 | |
Pero para esto, si no es MIG mejor quedate con el arco. La otra ves probe una Bauker con flux cored y era una basura. Saludos. |
#58 |
Osea, si uso MIG, será con gas. La cosa es que no me quiero gastar 400 lucas en una soldadora, capish? Entonces era usar esa con/sin gas, pero siempre CON gas. y lo unico que encontre era esa MIG bauker...., todo el resto partía de los 450 pa'rriba.
#59 |
Cuando puedas date una vuelta por el persa que esta en matucana, yo hace unos años me compre ahi una china, me costo 230 lukas,es monofasica, trabaja hasta con alambre 0.9, eso si no es comoda como pa andarla trallendo en el jeep pero pa tenerla fija en la casa esta rebuena. voy a buscar los datos y te los mando
#60 | |
