Antiguo 01-05-2010, 20:47:11   #51
Predeterminado Re: ::HILUX 2009:: diesel con mas HP!
VVT en ocaciones se interpreta como VGT, ademas la 3.0 tiene un sistema que modifica el colector de admision.
Antiguo 21-11-2010, 12:00:04   #52
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Yo use una 2007 nueva, me gustó mucho... hoy esa misma la compre con un problema en el motor, Humea blanco y le cuesta partir y cuando arranca sólo queda en ralentí… no acelera.. El motor un 3.0lts. con turbo de geometría variable. Agradeceré me puedan ayudar con información para ir descartando y ponerla en operación rápido…
Estoy claro que la maquina es rica, ya la probé cuando nueva..
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2010, 18:21:21   #53
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Debe estar el check engine encendido, hay que escanear.
Antiguo 21-11-2010, 19:10:34   #54
si está encendido.
buscaré un escaner
Antiguo 29-04-2013, 16:45:12   #55
Julio Ladron de Guevara
Contactar con Julio Ladron de Guevara a través de MSN
Hola alguien me puede dar datos técnicos para poner intercooler a toyota hilux 2.5 del 2009, 4x4. ojala algunas fotos, me cambie de una hilux 89 a la 2009, les dejo fotos, ojala me puedan ayudar, Saludos
Julio Ladron de Guevara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2013, 02:12:38   #56
colocarle uno de la 3.0 D-4D? el tema es que no se va a notar nada si no modificas los parametros del motor (inyección).
Antiguo 30-04-2013, 09:10:44   #57
Ok, por eso hago las preguntas, en Santiago donde puedo hacer esa modificación de Parámetros?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:26:54.
