Antiguo 19-04-2009, 00:59:14   #51
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: Toyota TLC 1982 V8 350 Supercargador
Empezado por ARB Chile Ver Mensaje
sin ninguna soberbia, hay gente q simplemente no tiene las mas P#&% idea de lo que habla, una monada de cabro ese Andresito no ?
atte.
diego pazols a.
www.arbchile.com
Parece que el pastelismo va asociado al nombre, eh?
Antiguo 19-04-2009, 17:55:16   #52
alvaro palacios
Contactar con alvaro palacios a través de MSN
puro filete , en puros instrumentos hay (relojes )como un millon de pesos, ese jeep anda bien
alvaro palacios está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2009, 00:07:57   #53
milo 4wd
Avatar de milo 4wd
Empezado por Battaglia Full Service Ver Mensaje
Motor: 450 Hp
Cigueñal Nitrurado
Bielas Forjadas Eagle
Pistones Forjados Trick Flow
Culatas Aluminio
Camello Aluminio
Carburador 750 CFM para Supercargador
Multiples de escape U.S.A.
Eje levas Crane Cams
Balancines Roller Ratio 1.7
Supercargador Weiand
Distribuidor MSD para supercargador
Retardador encendido MSD para supercargador
Kit Poleas y Dumper Aluminio
Tapa Valvulas Edelbrock
Filtro Aire Edelbrock
Regulador bencina Manley
Bomba bencina 800Hp Holley
Radiador Agua Aluminio U.S.A.
Electroventilador U.S.A.
Transmisión:
Caja cambios automatica TH 400 (modificada para 600hp en USA)
Palanca selectora secuencial B&M
Doble Radiador aceite caja
Convertidor de torque B&M Stall 2500 Rpm.
Kit de Discos competicion kevlar
Caja de Valvulas modificada en U.S.A.
Cardan trasero HUGHES, reforzado (600hp)
Caja Transfer new Process Gear
Diferencial delantero Dana 44 (4.88:1)
Diferencial trasero Gm (4.88:1)
ARB trasero
Neumáticos Dick Cepek 36x15.50 r 15 (FC)
LLantas Mickey Thompson 12"
Suspensión:
Espirales 4 ruedas
Brazos tensores dobles rotulados (rotulas alemanas con guardapolvo)
Barras dirección reforzadas
Rancho 9000
Limitadores de recorrido Rancho
Carroceria:
Winche Super Winch X9 con roller
Cubos de rueda MM
Instrumentacion Autometer (Completo)
Butacas
Jaula
Cinturones 4 puntas
Estanque combustible aluminio 100lts.
Bateria 100 Amp (interior)
Radio vhf kenwood
Radio música kenwood
Silenciador (Japonés) alto flujo
Toma de aire Capot
Carroceria desarmada integramente, arenada, pintada con poliuretano, sin ruidos, puertas cierran al tocarlas, como nueva.
Valor $ 12.900.000.-
Tomás Moro 84
2022148 - 2027139
Sebastián Rojas A. (Contacto)
esto es lo que importa!!!!! maquina increible en venta!!!
el que se haga el nuevo propietario se lleva un maquinon.
(los comentarios desagradables que pasena segundo plano)
suerte.
milo 4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2009, 00:51:08   #54
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Está rica la Chevy K10
Oye Giancarlo, déjate de maric....y quédate con esta joya....bueno sería volverse a encontrar en ruta
Ah y pal opinólogo......
Antiguo 20-04-2009, 16:00:24   #55
Banana
no cache para quien iba el palo.... andres ??
Antiguo 20-04-2009, 19:33:36   #56
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Como que estás alabando un TLC ....????
en todo caso es una maravilla de TOYOTA.
Y...para el opinólogo....en realidad....sin comentario
Guille......
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2009, 13:48:14   #57
Sigue en Venta .... algun interesado en ofertar
Battaglia Full Service está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2009, 20:20:42   #58
Ofertas se reciben por tremenda maquina !!!
Antiguo 18-08-2009, 10:35:14   #59
oferta liquidacion $ 10.990.000 llame ya !!!!!
Antiguo 27-11-2009, 14:21:30   #60
vendido !!!!
[quote=battaglia full service;676709]motor: 450 hp
cigueñal nitrurado
bielas forjadas eagle
pistones forjados trick flow
culatas aluminio
camello aluminio
carburador 750 cfm para supercargador
multiples de escape u.s.a.
Eje levas crane cams
balancines roller ratio 1.7
supercargador weiand
distribuidor msd para supercargador
retardador encendido msd para supercargador
kit poleas y dumper aluminio
tapa valvulas edelbrock
filtro aire edelbrock
regulador bencina manley
bomba bencina 800hp holley
radiador agua aluminio u.s.a.
Electroventilador u.s.a.
Transmisión:
Caja cambios automatica th 400 (modificada para 600hp en usa)
palanca selectora secuencial b&m
doble radiador aceite caja
convertidor de torque b&m stall 2500 rpm.
Kit de discos competicion kevlar
caja de valvulas modificada en u.s.a.
Cardan trasero hughes, reforzado (600hp)
caja transfer new process gear
diferencial delantero dana 44 (4.88:1)
diferencial trasero gm (4.88:1)
arb trasero
neumáticos dick cepek 36x15.50 r 15 (fc)
llantas mickey thompson 12"
suspensión:
Espirales 4 ruedas
brazos tensores dobles rotulados (rotulas alemanas con guardapolvo)
barras dirección reforzadas
rancho 9000
limitadores de recorrido rancho
carroceria:
Winche super winch x9 con roller
cubos de rueda mm
instrumentacion autometer (completo)
butacas
jaula
cinturones 4 puntas
estanque combustible aluminio 100lts.
Bateria 100 amp (interior)
radio vhf kenwood
radio música kenwood
silenciador (japonés) alto flujo
toma de aire capot
carroceria desarmada integramente, arenada, pintada con poliuretano, sin ruidos, puertas cierran al tocarlas, como nueva.
oferta $ 10.990.000.-
tomás moro 84
2022148 - 2027139
sebastián rojas a. (contacto)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:06:26.
