Antiguo 19-05-2009, 13:14:50   #51
Tebo
Avatar de Tebo
Predeterminado Re: Proyecto: F350 4x2 XL a F350 4x4 Lariat
Ya me llego el Scanner, asi que pude escanear la camioneta, y no tenia ningun codigo, ademas el scanner entrega datos en vivo del PCM y funcionaba bien la comunicacion, asi que le di partida, nuevamente con 2 baterias ok, estubo a punto de partir, pero algo raro pasaba, asi que saque el filtro de petroleo y me di cuenta que el petroleo estaba como desvanecido, no se si sera tan asi, entiendo que el petroleo no se desvanece como la bencina, pero en varios años parado, lo mas probable es que pierda su calidad.
Empece a desarmar un poco por mientras ya que mañana llega el Maestro. saque el condensador del A/C que esta bien machucado y para grata sorpresa estaba cargado de refrigerante, ocea no esta roto.
El radiador de la caja que es el que mas me preocupaba, esta impecable a simple vista.
Bueno, mañana pondre fotos des despiece. y los avances.
Aca va una del Scanner que es suuper rico
Facu traete el scaners pa santiago y probarlo en la toyo Dijo pa cer si funciona
saluos
Tebo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 16:03:27   #52
Ya, partimos... y bastante rapido, ya saque asientos, tapiz, empece a desarmar el tablero, se desmantelaron las puertas, chapas, alzavidrios, etc...
Se ve todo sanito, hasta el momento no he cortado un solo cable.
Estoy catalogando todo, cada perno va en una bolsa respectiva que dice de donde es.
Antiguo 19-05-2009, 16:46:24   #53
Relays para regalar .. ! tremenda pega Facu ..
Antiguo 19-05-2009, 17:27:42   #54
TaTan MiTsU
UFFFFFFF
Te van a faltar palanganas y bolsitas ziploc para guardar tanta pieza......
Que weno el hecho de que no esté tan estropeada...
Antiguo 19-05-2009, 20:06:50   #55
Buen trabajo.
Ya que tienes desarmado en su mayoría el interior no te convendria ver si es reparable la carroceria (indistinto del tema de papeles). Solo debes tener paciencia, hace unas semanas terminé mi proyecto.
y estaba asi
Antiguo 19-05-2009, 21:27:58   #56
La gran diferencia es que de estas camionetas no pillas casi nada en chile, asi que es mas dificil y caro reparar algo tan destruido.
De todas maneras con todo lo que me va a sobrar puedo ver si reparo la carroceria despues, pero ta todo descuadrado.
Antiguo 19-05-2009, 22:40:15   #57
Ya.
Fue mas facil de lo que pensaba. en un dia completo, desarmamos casi todo, saque el tablero completo, pedalera, tapiz, asientos, ramales de cables, computador, etc.. tambien se saco todo lo que va en los tapabarros, mañana separamos la carroceria del chasis. luego se va a enderezar el chasis.
Tengo que ver que me va a faltar y que tengo que traer y conseguir, antes de desarmar la otra.
Las cosas que encontramos rotas, fueron el sistema del aire acondicionado, que es muy similar al de la otra 2001, pero hay que ver si sirve, tambien esta roto el receptaculo de la direccion hidraulica, tambien tiene una cañeria de la direccion rota. El intercooler esta chueco (esperemos que sea igual al de la 2001) y pero veremos que se puede hacer. El radador se ve super bueno y al parecer voy a tener que usar ese, por que trae un serpentin para enfriar la caja, a parte del radiador de caja que tiene que es suuper grande.
Dentro de las fotos hay una del Electronic Crash Sensor, que por lo visto no hizo mucho su pega, ya que al parecer los Airbags no se abrieron (por lo menos el del copiloto, no he revisado el del piloto).
aca van mas fotos.
Antiguo 19-05-2009, 23:18:11   #58
Ahora viendo detenidamente me fijo que es muy similar F350 fabricada en brasil y que se exporta a Australia.
No se si te interesará, pero tengo el catalogo de repuestos de la F350 hasta el 2002, te serviría mas para la otra F350, e incluso aparece el motor Navistar 7,3 diesel (Maxion)
Antiguo 20-05-2009, 15:30:03   #59
Hoy ya sacamos todo, carroceria, pickup.
a la tarde llega un desabollador a ver la punta del chasis que hay que enderezar.
Tambien a la tarde vamos a empezar a desarmar la otra camioneta, asi nos vamos a la segura en las cosas que hay que traer y se avanza mas rapido.
Antiguo 20-05-2009, 15:45:52   #60
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Genial!, que rápido vas avanzando, se nota el entusiasmo jajaja. Suerte con lo que viene.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:29.
