Antiguo 07-06-2009, 22:57:58   #51
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: Toyota Hilux 1980 C/simple 4x4 "La 2080" (proyecto).
Aca en Ecuador se la llamaba Toyota Stout (con alma de camion jejeje), la produjeron localmente hasta 1999, son super cotizadas, llegando a costar mas de 15000. Todas 4x2.
Yo tambien busco una de las pocas 4x4 desde hace mucho tiempo.
Muy buen proyecto, pero el tablero original tiene su encanto, yo pensaria en dejarselo.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2009, 23:08:37   #52
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
La Stout es diferente, aunque de carroceria es similar.
Antiguo 07-06-2009, 23:14:25   #53
AlvaroSan
y aca tambien son cotizadas las Toyotas.. sean 4x2 o 4x4!! a diferencia de otras marcas.
Antiguo 08-06-2009, 00:19:59   #54
Cool Re: Toyota Hilux 1980 C/simple 4x4 "La 2080" (proyecto).
Empezado por lj413 Ver Mensaje
Y aqui estan mis ayudantess
por lo menos son aperrados, pero que hacian, te traian las herramientas o las andaban enterrando?, cuento aparte, esta super bonita la camioneta, trata de dejarla lo mas original posible para que no pierda el encanto unico en esos modelos, veo que el tablero de la 80 es con segundo fondo, eso podria ayudarte mucho a colocar los marcadores de la 2001 y tapar los cortes con el segundo fondo, no se ve tan complicada, de hecho podrias hacerlo completo en fibra dandole la forma de la 80 y dejas el tablero antiguo en caso que no te resulte el invento, lleva la consulta a algun compadre de tu zona que trabaje fibra de vidrio y lo mas probable es que te haga el trabajo.
Antiguo 08-06-2009, 17:56:35   #55
Imparable 4x4
Avatar de Imparable 4x4
Contactar con Imparable 4x4 a través de MSN
ta muy rika tu hilux, ojala la veamos pronto en las pistas, suerte con ese bixo.
Juan Pablo Lepe.
Imparable 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 19:04:09   #56
Conejo4wd
Edad: 73
que lindo proyecto, realmente creo que si te dedicas saldra una maravilla.
suerte con todo y ojala todo te resulte como esperas.
Miguel Dominguez.
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 19:10:55   #57
TOYOTO
Porque tanto lio con el tablero?
Lo que se puede hacer es injertar el velocímetro de la 2RZ (lo que está dentro del tablero y que mueve la aguja) en el tablero de la Hilux antigua, en una de esas puede que traiga VSS ya que en esos años lo usaban para el "computador" de control de emisiones. Otra opción es poner un emisor en serie con la piola original, los venden en jags that run http://www.jagsthatrun.com/SpeedSensors_Order.html
El tacómetro se puede hacer funcionar también con un adaptador que venden en Dakota digital, estas opciones son más baratas y elegantes que injertar el tablero. El indicador de la batería yo tuve que modificarlo, corte el plastiquito que va detrás de los instrumentos y repliqué el diagrama original de las Hilux con regulador integrado en el alternador, bien fácil si es que tienes el tablero afuera y entiendes un mínimo de electricidad.
Con el motor no deberías tener problemas aunque va a entrar apretado, en mi caso injerté un 5L en una de esas doble cabina y entró apenas, claro que con un radiador de FJ40.
Lejos el modelo más lindo aunque son bastante más estrechas que las Hilux de los 90`s. La más emblemática es la que en su tiempo modificó Chris Geyger en USA (la amarilla).
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 21:19:31   #58
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Muy rica camio, en lo posible trata d conservar el tablero q se ve ATR con el look retro.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2009, 07:03:14   #59
FLAVIO
la etapa que viene ahora es sacar el motor de la 2001 y sacar el 18r de la toyo 1980 para poner el 2rz, luego de esto se va al electrico para comenzar con las instalaciones.
Estoy viendo el tema del tablero, por una parte lo encuentro muy lindo pero igual tiene sus detalles menores que no se aprecian bien en la foto y por otro parte me gustaria darle un poco mas de confort en su interior por que va a ser mi vehiculo para ir al trabajo tambien.
FLAVIO
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2009, 10:36:10   #60
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
X2... ojalá no modifiques tantas cosas adentro y puedas adaptar...en tus manos tienes unas verdadera joya, envidia de muchos (me incluyo)...
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:29:00.
