Antiguo 21-06-2011, 17:58:17   #51
Predeterminado Re: Land Cruiser FJ70-Vicho!.
sabes que yo tengo un bar and plate en Tencha .. lo tengo detrás del grill original y la verdad es que ha sufrido mucho menos del barro de lo que te pensarías ..
Debe ser que el barro es distinto, acá y por experiencia, terminarías sellando ese radiador con barro, después se seca y el barro que queda entre medio de los radiadores es bien jodido de sacar. Y por ultimo, en casa se puede sacar la mascarilla y limpiar con agua a presión/cuidado, pero en ruta... se tapa, deja de enfriar y no hay como limpiarlo. Limpiar 1 es fácil, pero 2 juntos cuesta mucho.
Sino pregúntenle a Vicho, que en el FJ Cruiser anterior un par de veces debió sacar los radiadores y dejarlos remojando, ahahaha!.
Antiguo 21-06-2011, 18:09:37   #52
Terminado el P/S cooler.
Antiguo 21-06-2011, 18:57:02   #53
OAM
Avatar de OAM
Ese enfriador no produce agun tipo de rectricción que genere presion en el circuito de retorno ...???, lo pregunto por las abrazaderas por si se pudieran generar fugas, con la primeras fotos pense que habias tenido que mandar a fabricar la mangueras con terminales, filete la pega.....!!!
Antiguo 22-06-2011, 11:57:26   #54
En el retorno no hay casi presión ( para no decir que no hay ) es solo un flujo debil .. de hecho podrías andar hasta sin abrazaderas ..
Antiguo 22-06-2011, 12:24:30   #55
OAM
Avatar de OAM
Eso lo tengo claro ....!!!!, lo que pregunto es si ese ENFRIADOR produce algun tipo de RESTRICCION que ELEVE la presion del circuito de retorno.
Que le pasaria a tu dedo si taparas esa manguera de retorno ......???
Antiguo 22-06-2011, 14:17:54   #56
Empezado por OAM Ver Mensaje
no tengo ni idea en ese pero en el mio no produce ningun tipo de restricción .. si le pones el dedo puedes detener el flujo por unos instantes ..
Antiguo 23-06-2011, 18:06:53   #57
DEM
cual es la función del trackbar trasero que se instalo??
DEM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2011, 19:52:41   #58
Empezado por DEM Ver Mensaje
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/susp/axlewrap/
Antiguo 23-06-2011, 20:06:50   #59
AndR3Z
mantiene el diametro constante por dentro... es un tubo con aletas para disipar el calor no más...
Antiguo 23-06-2011, 20:47:02   #60
piraña
Avatar de piraña
te chorreas entero y sin razon
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:35:43.
