Antiguo 15-01-2008, 16:41:42   #621
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
y si el ECU recibe del SAFC datos en rangos normales, como inyectas mas bencina? usando inyectores de mas caudal?
Asi es, usas inyectores mas grandes, "restringuiendo" la señal en los rangos de baja presion y "subiendola" en los rangos de mas presion.-
Por ejemplo, si el original es de 0-1 V, y el MAP de turbo es de 5V, la apexi le enviara una señal de 1V cuando sense 5V.-
Antiguo 15-01-2008, 16:42:56   #622
Empezado por JFredes Ver Mensaje
Gonzalo, no olvides las fotos de la instalación del radiador y por supuesto todo el material que tengas del SC en el G16B, Fotos setup etcetera.
J
Acabo de cachar que las fotos antiguas ya no estan , a ver si me hago el tiempo para darme la lata de subir las mas importantes nuevamente.-
Antiguo 15-01-2008, 16:50:24   #623
J
Aqui encontre una que se cacha algo
Basicamente corte el frontal y el doble fondo del capot para que entrara en radiador, el cual esta montado sobre el travesaño del chasis apoyado en las gomas originales del radiador, solo le febrique unos bloque donde entraran las gomas y soldarlos al travesaño.
Antiguo 15-01-2008, 17:55:56   #624
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Muy lindo trabajo, da gusto levantar ese capot.
Antiguo 15-01-2008, 19:13:39   #625
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
gonzalo, felicitaciones por el resultado final, quedo muy bueno.
por otro lado has investigado el tema de megasquirt para este motor?
Antiguo 16-01-2008, 09:50:17   #626
Empezado por Camilo Cádiz Ver Mensaje
Si, y si tuviera que poner inyeccion programable, definitivamente me iria por esa, ademas que Oscar Coddou se trajo una y ya la maneja para arriba y abajo.
Creo es una excelente alternativa.-
Antiguo 04-02-2008, 12:02:16   #627
J
Aqui encontre algunas
Antiguo 06-02-2008, 22:37:32   #628
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Gracias Gonzalo, me quedo calrita la idea.
J
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2008, 13:03:19   #629
Predeterminado SJ413 - Gonzalo Bravo
Al usar una bomba original para mover un piston auxiliar, Isuzu en mi caso, he escuchado que algunos agrandan ciertos pasos de la bomba para aumentar un poco el caudal y disminuir el retardo.
Quien sabe como se hace?
En mi caso seria una bomba Isuzu y un cilindro de 1,5"X6"
Antiguo 13-02-2008, 14:12:06   #630
Predeterminado Re: Aumento de caudal bba para hydro assist
Yo lo he hecho varias veces, dentro de la bomba en la descarga va junto a la valvula reguladora de presion un paso calibrado que es el que restringe el caudal , ese paso debes agrandarlo y asi logras el aumento, no debes tocar ni modificar la valvula de presion (resorte). Tienes que tener en cuenta que es muy probable que junto con aumentar el caudal de la bomba debes agrandar el deposito por que los originales quedan cortos y termina chupando aire la bomba .
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:21:01.
