Antiguo 14-05-2004, 12:03:25   #621
Gracias por la invitacion Gonza, pero, punto 1 no tengo bagaje de conduccion en roca, seria ir a puro romper o abollar (dependiendo del grado de la "pista"), y 2 , no tengo dinero para reparaciones por ahora (estoy pagando 2 creditos hipotecarios fuertes y 2 colegios). Cuando esté mas holgado y sobre todo, con mas experiencia en la conduccion de la "nueva" D21 me motivaría me invitasen. MUCHAS GRACIAS DE TODAS FORMAS.
Antiguo 14-05-2004, 15:19:22   #622
Juan Pablo .. hablando en serio .. si no comienzas a manejar, jamás vas a tener esa experiencia ..
No más tirate .. vas dandole poco a poco, nadie nacio corriendo, entonces estoy seguro que todos te guiarán para que no cometas una trastada .. y digo si se raya la pintura .. fine, no la repares .. la dejas asi un rato hasta que tengas la posibilidad de repararla ..
Oooo si la cosa se va poniendo muy complicada declinas la ruta y listo .. te quedas no más viendo o pasas por un lado más facil ..
Animate viejo .. :P
Antiguo 14-05-2004, 15:24:41   #623
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Empezado por Tapage
Animate viejo .. :P
Pucha que cierto. It's the only way to learn my friend :wink:
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2004, 18:02:57   #624
La Cosa
Edad: 60
JP, para no pasar sustos, por ejemplo, este domingo 16 habra una exposicion de 4x4 en Talagante, la idea es juntar a lo menos unos 40 tarros para de esa forma motivar al municipio y este se ponga con una pistita, sera un dia de campo el cual terminara en algun lugar del sector con un asado familiar, espacio para que los niños juegen y nosotros contemos mentiras. Es eso bueno para empezar ?
Julio
La Cosa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2005, 23:35:04   #625
Muchachos , para no dejar morir mi "proyecto" , les comento que me llegaron al fin los instrumentos Autometer "in dash" de la serie Phantom, para hacerme un tablero de reemplazo en la D21. La idea es usar el mismo espacio con un fondo de Aluminio o fibra de carbono y empotrar estos instrumentos :
El Velocimetro es programable y calibrable para compensar distintos R&P y tamaños de neumaticos. Solo hay que recorrer un tramo conocido de 2 millas para calibrar. Lo compre por si acaso, con un sender de efecto hall para transformar las rotacion mecanica (de la salida de la caja o de una piola) en impulso electrico para el veloc iemtro electronico.- El tacometro es con centro de aire por lo que la aguja sin corriente marca lo que se ve. El nivel de combustible es electrico y tengo un flotador con sender para él.
Ahora lo que falta son las lucas para hacer este montaje en una empresa que le pegue. Como ando en tema hipotecario, esto quedará en stand - by por el momento y seguiré calculando la velocidad con el dedito mojado al viento, y las RPM a punta de oido no mas .
Antiguo 30-03-2005, 23:44:04   #626
Este es otro adendo a mi proyecto, y esta sin montar por mas de 3 meses por problemas practicos por donde vivo ahora, pero en algunos meses mas , estará montado en el diff trasero este Detroit Locker para eje Nissan H233b de 31 estrías ...
Antiguo 31-03-2005, 09:53:58   #627
HotChiliRam
ONDA POST VIEJO AHH!!!!
JP, cuanto te salieron los instrumentos?, Están muy buenos, ojalá encuentres a un buen maestro para que te haga el interior.
Suerte
Antiguo 31-03-2005, 11:22:47   #628
Empezado por HotChiliRam
Suerte
Juan Pablo .. deja la escusa del estacioamiento en el sotano para instalar el Detroit .. yo traigo algo y no soporto más de una semana sin istalarlo ..
By the way .. Jean Paul .. un gusto verte nuevamente por acá en TA .. :wink:
Antiguo 31-03-2005, 11:37:41   #629
HotChiliRam
Empezado por Tapage
Suerte
Thank You Sr. :D
Antiguo 31-03-2005, 11:44:51   #630
Empezado por JPVM
No se excatamente donde pero si se que en Santiago donde venden fibra de vidrio tambien tienen fibra de carbono. Entiendo que se trabaja igual que la de vidrio. Y como no estas hablado del F1 de Schumaher, lo mas razonable es hacerlo en fibra de vidrio y tirar solo la ultima capa de lanilla de fibra de carbono, asi tienes el mismo look a precio mas razonable.
Lo otro es hacerlo en aluminio o inox y lo mandas a cortar con laser.
Mi nueva Hilux.....se viene el eje rigido Toyotero Calama General 38 24-01-2005 13:40:40
eje rigido en hilux HiLuX-DR General 4WD 29 27-10-2004 12:31:10
Kit Eje Rigido "bolt on" ... para Nissan JPVM General 4WD 14 28-09-2004 02:09:33
Eje Rígido en Nissan King Cab y Hilux (DERIVADO) JPVM General 4WD 25 31-12-1969 21:00:00
Eje rigido para Nissan D21 = existe JPVM General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:29:34.
