Antiguo 13-02-2008, 17:01:06   #641
Predeterminado Re: Aumento de caudal bba para hydro assist
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
SI.
La diferencia entre estas dos cajas (toyoda e isuzu) es que la toyda tiene el sello del piston en la parte delantera del sector , y la isuzu en la trasera , por lo que ahi cambia un poco las zonas de presion , enla toyoda , una zona de presion es entre la parte delantera del housing y la cabeza del piston (se ve una tuerca) y la otra es la que incluye todo el sector , eje pittman hasta el cuerpo de la vavula.
En la Isuzu la zona de presion va desde la parte delantera del housing , incluyendo sector, eje pittman hasta el sello que se ve en la foto, y la otra area de presion va desde ese sello hasta el cuerpo de la valvula.
Te cacho, solo que en uno de los reportajes hablaba que la perforacion toyoda alimentaba la zona delantera, por eso la confusion.
Antiguo 21-02-2008, 11:59:16   #642
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Estas fueron las ultimas fotos con el cargador instalado
Antiguo 21-02-2008, 12:03:21   #643
Bueno, ahora nos vamos a tirar al tema direccion, algo que tenia medio botado y que la verdad no le habia hecho practicamente nada desde que la puse hace muchos años.
La idea es pasarse a High Steer, cambio de bomba, y perforar la caja para meterle un Rock Ram.
La idea es usar un ram de 1,5"X6" para que no quede lenta la direccion y agrandar la valvula de la bomba.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 21-02-2008 a las 12:14:48
Antiguo 21-02-2008, 12:25:27   #644
Bueno, asi estaba la bomba, luego de girar con liquido emulsionado y... bueno, si liquido tambien...
Antiguo 21-02-2008, 12:40:07   #645
Los pasos serian:
  • Cambiar bomba
  • Aumentar el caudal de la bomba
  • Agrandar deposito del ATF
  • Perforar la Caja de direccion e instalar niples 1/4 NPT
  • Transformar la direccion a High Steer
  • Instalar el cilindro de asistencia de 1,5" X 6"
  • Probar
  • Volver y poner las mangueras para el lado correcto
  • ROCKEEEEEEEEEEAAAARRRRRRRRR!!!!!
Mas menos esta es la idea
Antiguo 21-02-2008, 12:59:12   #646
Esta es la configuracion actual...
Antiguo 21-02-2008, 13:53:39   #647
Upgrade que yo tambien tengo que hacer en la direccion. La mia no da para mas ..
Que paso con el SC, es una instalacion bellisima .. ! por que lo quitas ?
Antiguo 21-02-2008, 14:20:07   #648
Los pasos serian:
  • Cambiar bomba
  • Probar
Jajjaja
Antiguo 21-02-2008, 17:38:11   #649
Juan Pablo Alarcón
Avatar de Juan Pablo Alarcón
Gonzalo: Que spring rate tienes en los espirales?
Juan Pablo Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2008, 17:43:12   #650
Empezado por Juan Pablo Alarcón Ver Mensaje
200-450 lb/in
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:57:34.
