Antiguo 07-06-2007, 19:58:51   #641
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Nissan D-411
Empezado por Buka
jajaja ..no ltientes a este won, prende como pasto seco!!!
jajajaa cago el viatico del viaje a Noruega ......... :grin:
Antiguo 08-06-2007, 00:19:45   #642
piraña
Avatar de piraña
bueno aca dejo unas fotos del sistema neumatico para los bloqueos, en las fotos se ven los pistones que accionaran los bloqueos, las valvulas, el regulador de presion y el manometro, todo eso menos los bloqueos ira en el tablero, el aire viene de un estanque de aire con su respectivo compresor electrico, ojala se entienda, se aceptan sugerencias como siempre.
Última edición por piraña fecha: 15-06-2007 a las 14:43:16
Antiguo 08-06-2007, 01:35:31   #643
AlvaroSan
Empezado por piraña
Jejeje. y la fruta, donde la instalas?? :D
Antiguo 08-06-2007, 04:23:08   #644
Empezado por chucheta
Yo creo que esa ya esta instalada... :confused: ...hahaha!!.
P.D.: Veo k no subiste la foto original k habia con nombres ...
Ed.
Antiguo 08-06-2007, 10:14:37   #645
Empezado por Fantasma-4x4
Originalmente Escrito por chucheta
Ed.
(algo como un pavo relleno ? )
Antiguo 08-06-2007, 10:27:53   #646
OAM
Avatar de OAM
Buena ....!!! felicitaciones, el unico drama que veo son las mangueras, estan muy cortas ....... :???: , ya lo probaron en vacio para ver como funciona el circuito...?? como funcionan las valvulas ....vuelven solas al neutro...???? como se sabe cuando el bloqueo ya esta conectado...??? con el manometro ...???
Antiguo 08-06-2007, 11:56:06   #647
TOYOTO
Un problema que puedes tener dependiendo de la presión es la velocidad con que se mueven los cilindros, en una de esas tienes que usar restrictores de flujo para no dañar los actuadores de los diferenciales, en el caso original la manopla se encarga de dosificar la fuerza pero en el tuyo se van a abrir de golpe.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2007, 15:13:00   #648
piraña
Avatar de piraña
Empezado por TOYOTO
lols cilindros accionaran la "palanca" que va en el diferencial, la idea es usar la minima presion necesaria para mover el sistema en todo caso.
Antiguo 08-06-2007, 18:19:07   #649
AlvaroSan
Que pasara cuando este motor deje de ser una necesida basica y quede chico pà la camio???
QUE SE PUEDE VENIR....
SALUDOS
Antiguo 08-06-2007, 18:28:26   #650
SALUDOS
Ahahah...mala onda!. En todo caso si ya con el 2.4 anda bien, con el v6 habra para mucho tiempo me imagino. Los portal hacen la magia .
Sino, yo creo que algo asi po, cual mas..:
http://store.summitracing.com/partde...0&autoview=sku
Ed.
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 19:34:20
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 17:35:10
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:43:23.
