Antiguo 21-02-2008, 17:48:09   #651
Juan Pablo Alarcón
Avatar de Juan Pablo Alarcón
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
los de 200 van adelante o viceversa?, Donde los compraste y cuanto te costaron en dólares?
Juan Pablo Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2008, 17:50:40   #652
Empezado por Juan Pablo Alarcón Ver Mensaje
No, los espirales son pregresivos, 200-450 lb/in.
Los compre en www.bluecoilspring.com
Antiguo 21-02-2008, 17:54:16   #653
Juan Pablo Alarcón
Cuando estan mas comprimidos el spring se hace mas duro?
Antiguo 21-02-2008, 23:08:40   #654
asi es.-
Antiguo 22-02-2008, 11:58:34   #655
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Si montaras espirales atras, usarias el mismo rate? o debiese ser menor?
Antiguo 22-02-2008, 12:06:59   #656
Es simple cosa de gustos y del uso que le vas a dar.-
Antiguo 25-02-2008, 17:25:22   #657
Los pasos serian:
  • Cambiar bomba
  • Aumentar el caudal de la bomba
  • Agrandar deposito del ATF
  • Perforar la Caja de direccion e instalar niples 1/4 NPT
  • Transformar la direccion a High Steer
  • Instalar el cilindro de asistencia de 1,5" X 6"
  • Probar
  • Volver y poner las mangueras para el lado correcto
  • ROCKEEEEEEEEEEAAAARRRRRRRRR!!!!!
Mas menos esta es la idea
Este es el cilindro
Antiguo 25-02-2008, 18:29:42   #658
Nose como se comportara la temperatura del ATF con el peso del samurai, pero revisala y considera un oil cooler.
Antiguo 25-02-2008, 22:16:44   #659
Bueno, simpre he tenido un enfriador, actualmente una cañeria de cobre que recorre la mascara y ademas el deposito de la direccion lo voy a extender al doble, ya que el actual (Toyota) no da ni para llenar el cilindro.
Vamos a ver como anda, ya que tengo mis traumas con la temperatura del ATF, desde cuando se calento, derritio el filtro del deposito, y el plastico derretido tapo la bomba, reventando las mangueras, teniendo que manejar sin direccion un dia entero en barro.
Antiguo 25-02-2008, 22:52:55   #660
ChernobylV8
Gonzalo, datos para la temperatura :
-Mantener el receptaculo lo más arriba de la bomba posible, para que "fluya"por gravedad. De esta manera la bomba no hace la pega de "chupar" y empujar. Y como consecuencia debería quedar más lejos del motor.
-La salida del receptaculo debe ser más ancha, lo que mejora la condición anterior, resultando en una menor cavitación (no se si se traduce así al español), por ende menos aire en el sitema y menor fricción en la bomba....menor temperatura.
Filtro....las particulas no solo prodcuen abrasión, sino desgaste prematuro del ATF y again más temperatura.
Cherno.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:48:33.
