Antiguo 29-11-2006, 22:28:35   #651
Bueno aca va un resumen final de mi D21, dado que proyectos Nissan hay re pocos, y estoy cabreado de leer de Samukas y toyotas ...
-Camioneta Cabina y Media marca Nissan, modelo D21 King Cab, 4x4, año 1993 (sin sello), unica en Chile en su estado y equipamiento, unico dueño (yo) comprada nueva en Nov. 1992, 105.000 Kmt originales. Muy cuidada ni abusada, todas las modificaciones, fabricaciones, pinturas, cambios de motor y cajas, etc., hechas por Pato Suarez (Blincar ahora 4-Tec) y otras de mantención de motor en Autopro.-
-Motor Isuzu V6 bencinero de Chevrolet Trooper 3.2 V6 SOHC (175 Hp, 188 lb-ft) año 1995 inscrito legalmente, pasa revision técnica legalmente (Sept. 2007) incluso con parachoques modificado. Este modelo de camioneta es sin sello y sólo está afecta a restricción normal. El motor está con todo el equipo antismog operativo (catalizador, sonda lambda, valvula EGR, carbon canister, filtro aire, etc.). Se cambió (a los 100.000 Kmts, año 2005), la correa destribución , los cables de bujia Isuzu originales, empaquetaduras tapas valvulas, bujias, tensores de correa de distribucion, prensa de embrague, termostato, etc. , todos repuestos GM-Isuzu originales (nada alternativo).-
-Caja mecánica de 5 velocidades y Transfer originales del mismo Trooper (conjunto motor / cajas todos sacado de Trooper V6)
-Caja de Transferencia (Transfer) reducida con reducción Tera Low (USA) de 3.07:1 (los engranajes originales 2,01 : 1 se entregan por separado).
-Conversion a Eje rigido SAS (Solid Axle Swap) hecha por Pato Suarez, con eje delantero Toyota Hilux diesel de 8”, relación 4.88 : 1 + eje trasero original Nissan H233b (el mejor y mas resistente de Nissan, idem Pathfider V6 y Patrol GR / GU, de 233 mm ó 9.2” de diametro) con relacion 4.875 :1. Eje trasero está con barras de traccion y blocks de levante.
-Bloqueo trasero mecanico Detroit Locker USA, al 100% (se entrega no montado, esta nuevo embalado)
-Cardan trasero cambiado año 2005, con CV Toyota nueva, alineado y balanceado profesionalmente
-Cardan delantero con CV de 45° Toyota
-4 Amortiguadores Rancho RS9000X de 12” de recorrido con control interno de aire desde la cabina.-
-Neumaticos Good Year Wrangler MT 35x12.5 R15 en llantas de aleación American Racing Outlaw II de 15x10”, buen estado. Neumáticos con 50% vida aun.
-Ejes delantero y trasero están con espaciadores de 2” de aluminio (para lograr mayor ancho).-
-Parachoques delantero tipo ARB Safari (fabricado por Pato Suarez) con luces de largo alcance integradas y 2 ganchos de traccion
-Parachoques trasero de tubo, con roll pan de acero y porta patente integrado c/ pernos con luces DEI Lite’n’boltz USA.
-Winche Warn M8000 con muy poco uso, con su control remoto casi nuevo.-
-Flares laterales WARN 4xFlares
-Barras laterales tipo Nerfbars con insertos plasticos USA
-Tablero con panel blanco USA , original de fabrica.
-Instrumentos adicionales Autometer Pro Comp USA, montados en pilar y consola central : voltimetro y manometro presion de aceite , T° de aceite y T° de agua, termometro digital CSI progamable (para actuar algun instrumento, radiador, intercooler, etc.).
-Toma de aire capot original Nissan (300 ZX turbo)
-Silenciador Hooker Aerochamber (entrada / salida de 2.5”)
-Barra antivuelco original Nissan (opcional de fabrica), una de las pocas en Chile
-Aire Acondicionado de fábrica Nissan
-Volante Momo Corse, palancas Momo
-Malla Trasera Dick Cepek - Pro Comp USA
-Cubre pick up Nissan USA
-Enganche trasero tipo americano de 2” , nuevo Steel Tiger , Off Road center
-Estanque de bencina auxiliar Blitz en el pick up con soporte
-Cierre centralizado, Vidrios eléctricos con interfase, alarma, techo electrico deslizante, todo de Autobahn.
-Espejos electricos cromados de Pathfinder comprados nuevos
-Equipo musica Sony MP-3 (2005) control remoto con parlantes Boston Acoustics Pro LF componentes adelante, subwoofer 12” MTX, amplificador MTX y Koss, cambiador de Minidisc y cambiador de CD.
-Focos traseros con ampolletas LED , focos delanteros originales con ampolletas H4 de 150/100 W (no son sealed beams) , con relays.
-Limpiaparabrisas con 2 veloc. + intermitente variable (de Pathfinder, comprado en USA nuevo)
-Sin choques ni topones, pintura original de fábrica en estado casi nuevo, bicolor Dupont al horno
-Jamás inundada ni volcada. Virtualmente sin ruidos. Jeepeos muy suaves , mas bien paseos y viajes. Interior impecable (butacas y tapiz originales) y sin tierra ni manchas. Modelo casi unico en Chile y en su estado , lejos la mejor Nissan King Cab de Chile y por el equipo que tiene una de las mejores en Chile. Ha salido 2 veces en revistas USA (4 Wheel & Off Road, 4 WD & Sport Utility, año 2005).
Detalles pendientes :
-Radiador es muy chico (aun tiene el radiador original del motor de 4 cilindros) se calienta un poco en subidas (en ciudad y con aire acondicionado no se calienta).-
-Velocimetro y Tacometro original no funcionan (eran mecanicos , pero con motor Trooper estos deben ser electronicos o adaptados).-
-Motor de partida inconsistente , necesita mantención simple
-Guias de valvulas a revisar (a veces humea al partir, despues nunca)
Última edición por JPVM fecha: 29-11-2006 a las 23:08:56
Antiguo 29-11-2006, 22:39:13   #652
Pics :
Última edición por JPVM fecha: 29-11-2006 a las 22:44:31
Antiguo 29-11-2006, 22:46:15   #653
Última edición por JPVM fecha: 29-11-2006 a las 22:51:31
Antiguo 29-11-2006, 22:55:16   #654
y las ultimas ....
Como veran esta en pesimo estado (año 1993)
Última edición por JPVM fecha: 29-11-2006 a las 23:01:31
Antiguo 29-11-2006, 23:02:59   #655
Última edición por JPVM fecha: 29-11-2006 a las 23:18:36
Antiguo 29-11-2006, 23:10:53   #656
javier D-22
Contactar con javier D-22 a través de MSN
Thumbs up
Hola, primero que todo la camio esta increible, no entendi mucho topic, la estas vendiendo?...en fin . Yo tengo una nissan d-22 con el motor ka24 99, con tu conocimiento tengo una pregunta
- que conviene mas en cuanto a cambiar el motor a v6 o ponerle un turbo, en cuanto a ganancia y lucas, se que tu has tenido las dos opciones.
A mi me tinca de poner turbo por no tener que sacar el motor y hacer los cableados de nuevo (paja), pero habria que hacer un multiple nuevo...etc
Agradecido espero tu respuesta y que me guies un poco gracias....
javier D-22 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2006, 23:31:24   #657
Gracias Javier, en realidad quise venderla en algun momento pero me arrepenti, no podria despues de todo lo que he sufrido con ella. La uso re poco, pero ra, se muere conmigo, nadie paga lo que valen estas cosas (ve al Guille, al Pirata , etc., terminan todos deshuasandolas).
Queria revivir el topico pues de Nissan se hace poco aca y para que no me muera de lata en TA , lo reflote ..
Respecto del cambio de motor, realmente es fregado en tu caso :
-Si cambias motor, tu D22 pierde el sello verde, pues la D22 V6 (3.3, 3.3 Supercharged) no esta homologada en Chile.
-Si pones turbo, olvida pasar la revisiòn por gases, y lo invertido para dejarla confiable seria un pozo sin fin de dinero (turbo, multiple, descomprimir tus 9.5 :1 de rc ò pistones forjados, inyectores modificados o adicionales, intervenir la ECU, bujias de 25 lucas c/u, lineas de retorno de combustible, bomba de bencina de alto flujo, intercooler, instrumental para monitorear, escape modificado a 2.5", escudos de calor , etc. etc. etc..
-Poner turbo en Chile en un 4x4 equivale a perder la confiabilidad, que se filtra la bencina, que tira muy poco, que no tiene torque en baja, que se calienta, etc. olviadalo es un karma. Ahora si es un patin de ciudad como un auto, da lo mismo, te quedas en pana y llamas una grua, pero un 4x4 que debe andar en viajes, lejos de cualquier reparacion, en lugares inaccesibles, etc. olvidalo.
-Yo cambiaria motor 100% si lo tuviese que hacer de nuevo. Me irira a un remate y me saco un V6 3.5 Nissan (VQ35DE) de 250 Hp con ramal , Ecu, cajas, etc. y seria lo mas sano. Invertirias 1.5 o 2 millones y te queda algo consistente , confiable y con performance de sobra para todo.
uff.. media paja que me tire ....
Antiguo 30-11-2006, 10:05:06   #658
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
LINDA Carroceria nissan y MECANICA TOYOTA, ISUZU y OTROS..!!!
Que perdida de equipamiento...!!!
No creo que tenga problemas al subir las cunetas del MALL...!!!
Pero si creo que puede tener problemas para los estacionamientos subterraneos...mmmm...!!! :(
Saludos...
PD: LINDA..!!!!
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2006, 12:19:08   #659
V A M P I R O
Impecable, hay algunas partes donde dicen "se entrega sin intalar", "van los piñones originales" supongo que es por que como es laaaarga la descripcion la tenias guardada y compiaste noma
Se ve increible y se nota que no tiene jeepeos, por que esta impecable. Ahora hay que empezar a usarla nomas, por que esta filete... no hay pa que zorrearla y hacerla pedasos, pero hay que sacarla
Imaginate en el peor de los casos la choca una cromi y te la deja perdida total (ni dios quiera)... no me imagino como te lamentarias no haberla realmente disfrutado
Antiguo 30-11-2006, 20:07:50   #660
Asi es guaschitos ... era una descripcion para ofrecerla en venta, pero viendo que nadie paga lo que las cosas valen o bien dicho, se pierde la mayor parte de la plata que uno gasta en personalizar estos bichos, ni siquiera me hize caldo de cabeza en ofrecerla. Ademas,de que esta en tan buen estado aun , que no vale la pena deshacerme de ella ...
Gracias por los beneplacitos
Última edición por JPVM fecha: 30-11-2006 a las 21:59:04
Mi nueva Hilux.....se viene el eje rigido Toyotero Calama General 38 24-01-2005 13:40:40
eje rigido en hilux HiLuX-DR General 4WD 29 27-10-2004 12:31:10
Kit Eje Rigido "bolt on" ... para Nissan JPVM General 4WD 14 28-09-2004 02:09:33
Eje Rígido en Nissan King Cab y Hilux (DERIVADO) JPVM General 4WD 25 31-12-1969 21:00:00
Eje rigido para Nissan D21 = existe JPVM General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:32:03.
