Antiguo 11-05-2009, 02:47:57   #651
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Empezado por El Salao Ver Mensaje
No he tenido problemas ni de ahogos ni detonaciones, pero lo voy a provar destapado para ver q pasa y te cuento.
andube arto sin el tapon de las cubas y no paso nada mismo desempeño, asi que queda tapado nomas.....
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2009, 10:36:48   #652
OAM
Avatar de OAM
Te lo agradesco .... lo tengo con una manguera laaaarga metido por un rincon del tapabarro, pero me da mas seguridad taparlo simplemente, mira el fin de semana mire el fitro pero no tiene ninguna numeracion ... hasta el momento solo he podido probarlo en el patio .... espero poder pegarme un pique de unos 100 km el proximo fin de semana para probarlo bien y chequear el consumo.
- Encuentras kit de empaquetaduras o reparacion de este carburador aca ...???, necesito el de empaquetadura porque se moja con bencina ...
Saludos y gracias nuevamente....
Antiguo 11-05-2009, 23:44:15   #653
El Salao
Avatar de El Salao
Empezado por OAM Ver Mensaje
SSSSSSHHHHUUUUUUUUU..............
yo me hubiera arrancado, en las tardes por hay, por lo menos para ensucierlo un poco
Sobre la enpaquetaduras no las buscado nunca. Una vez que lo habri, le heche silicona negra por la enpaquetadura y no filtro pero siempre use la misma......
Suerte con eso, cualqier coso que sepa sobre el asunto te la cuento....
Antiguo 01-06-2009, 13:04:35   #654
OAM
Avatar de OAM
Finalmente se alinearon los planetas y pude pegarme un viaje relativamente largo en el CJ probe bien la instalacion de los multiples, carburador, etc. hasta el momento solo lo habia probado en el patio y un pique corto como de 90 Km.
Este fin de semana me pegue un pique largo desde Concepcion hasta el paso Pucon-Mahuida en el Alto Bio-Bio, fueron aprox. unos 650 km en total.
El CJ se porto de maravilla cero falla, todo funciono impecable ....., el consumo fue el esperado 6 Km/lt como siempre....jejeje pero es otro Jeep, con el carburador Weber aumento conciderablemente la potencia y la respuesta .....
Algunas fotitos del regalon ......
Última edición por OAM fecha: 22-06-2015 a las 09:40:19
Antiguo 01-06-2009, 14:45:04   #655
OAM
Avatar de OAM
mas ..............
Antiguo 27-07-2009, 00:31:43   #656
OAM
Avatar de OAM
26 / Julio / 2009
Este Domingo me decidi a revisar de una vez por todas la orquilla del embrague. Por algun motivo desconocido desde que lo compre siempre note el embrague excesivamente duro pero imagine que era asi ....., la cosa es que luego note que la orquilla pivoteaba en el borde de la carcaza asi es que algo estaba funcionando mal, sobre todo porque luego de algunos jeepeos comenzaba a perder la regulacion y dejaba de cortar bien.
Con la ayuda del tecle tomado de la jaula pude bajar las cajas y sacar la campana de embrague, cuento corto siempre a faltado una pequeña e insignificante pieza que produce la magia ...... una "BOLITA" ..... jejejeje, mejor dicho una THROWOUT BALL LEVER , pieza Nº 15 y que cuesta $ 0.99 dolares.
Esto hacia que la orquilla pivoteara en otra parte lo que disminuia el efecto palanca sometiendo a todo los link del embrague a mucho esfuerzo, sobre todo a mi pierna ..... y como la orquilla gasta la carcaza de alumnio cada vez que embragaba se perdia la regulacion.
Algun CJ7 Owners que tenga la bolita de repuesto o me diga que diametro tiene ...???, por el momento y midiendo voy a probar con una esfera de 5/8" (16mm)
algunas fotitos del desarme .....
Última edición por OAM fecha: 22-06-2015 a las 09:40:29
Antiguo 27-07-2009, 00:35:05   #657
Ahaha... haberlo desarmado antes. Aprovecha de revizar y/o reforzar la pieza 1 y 5.
Antiguo 27-07-2009, 00:49:14   #658
OAM
Avatar de OAM
Voy a fabricar y cambiar esas pieza ya que tienen mucho desgaste y juego, como la orquilla pivoteaba en otro lugar mas alejado y con muy poca "palanca" todo el sistema se sometia a mucho esfuerzo, reparando todo deberia quedar mucho mas liviano y por fin podre jeepear con zapatillas ...
Antiguo 27-07-2009, 11:10:19   #659
Banana
y porque no injertar las que llevan las carcazas chevy? es facil de hacer, perforas haces hilo y queda incluso con regulacion, pensaste eso?? es una buena alternativa.
Banana
Antiguo 31-07-2009, 18:43:20   #660
OAM
Avatar de OAM
Ya que tengo las cajas afuera ( T-150 / D20-3.75 ), estoy viendo la posibilidad de meter una T-98A de 4 velocidades con 1ra Low 6.xx.
La caja tiene el eje de mando mas largo que la T-150 y es 2WD pero imagino que se puede modificar sin problema, para acortar el eje y conectar la D20.
Por el momento probe el disco de embrague y entra sin problema en la estria del eje primario y la campana de embrague del AMC258 acopla perfectamente con la T98A, ahora me faltaria probar el piñon de salida con el estriado de la caja para tener la pelicula clara, el fin de semana sera entretenido ....
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:11:14.
