Antiguo 04-08-2009, 02:17:58   #671
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Empezado por juan andrade Ver Mensaje
creo que esa caja es una t18 (ultima foto) ya que tiene el flange original para acoplarla a una dana18 o a una 20 que es exactamente igual a la que tengo puesta en mi cj2.
la t98 trae el flange redondo para la dana300 y la t18 es apernadura texas.
dependiendo de las estrias de la t98 puedes colocar el espaciador de la caja de 3 de los bronco que es estria fina (pero no me acuerdo cuantas)por el lado de la caja y gruesa al lado de la transfer e igual a la dana20
Esa ultima imagen corresponde a un link que muestra una T98A instalada originalmente de fabrica en un CJ5 con motor Hurricane y D18.
http://www.film.queensu.ca/cj3b/Tech/T98A.html
Sí, recuerdo que desarme una D20 de Bronco con caja de 3 con ese adaptador, claro que quedaria mas largo el conjunto pero seria interezante comprobar si corresponde, estas cajas americanas generalmente tiene los mismos estriados, buen dato ....
Antiguo 01-09-2009, 00:01:29   #672
OAM
Avatar de OAM
Algunos pequeños up-grade en el CJ ......
La reparacion del embrague quedo impecable finalmente perfore el alojamiento y fabrique la bolita de la orquilla pero con una guia o eje, algo asi como un koyac, ahora es imposible que se caiga la famosa bolita. El embrague quedo muy liviano puedo jeepear con chalas ...ajajaja
Alargue las palancas del twin stick ya que estaban muy cortas y como trabajan mas directas que el sistema original, costaba mucho moverlas. Ahora con palanca mas largas y en una posicion mas comoda es mucho mas facil cambiar de posiciones.
Por fin instale un amortiguador de direccion decente, fabrique un soporte que va apernado a la tapa del diferencial y el otro extremo tomado a la barra de direccion, quedo a la misma altura del eje pero algo espuesto ya que la barra va sobre los knucles.
Fotos ........
Última edición por OAM fecha: 19-10-2015 a las 12:24:03
Antiguo 01-09-2009, 02:13:29   #673
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Oscar, que bien se ve,
Un par de dudas:
los soportes están zincados???
La barra contrafuerte de la caja de dirección, cómo va al chasis, es rígida o tiene algún juego, puedes poner fotos??
.... y ..... No te has acordado de las golillas para el múltiple??
Gonzalo,
Antiguo 01-09-2009, 02:38:49   #674
RNewcomb
Cada día mejor este Cj
Que genial tener twin stick....
Congrats Oscar
Antiguo 01-09-2009, 11:27:29   #675
Ese perfil es 100X50X3mm???
Ese lapiz son esos como "liquid paper" que venden para acero??? Que bien queda.-
Antiguo 01-09-2009, 12:10:37   #676
OAM
Avatar de OAM
Un par de dudas:
Gonzalo,
Hola, los soportes estan zincados pero con terminacion dicromatada. La barra va apernada al chasis donde va el soporte de la estabilizadora y en el otro extremo con una abrazadera al cuello de la caja, le tomo una foto.
PD: veo lo de las golillas y PM ......
Antiguo 01-09-2009, 12:13:43   #677
OAM
Avatar de OAM
Es 100x50x5 y el lapiz es el tipico "corrector" queda impecable para marcar y NO se borra a medida que se calienta con la galletera.
Antiguo 01-09-2009, 12:26:07   #678
En las librerias tambien hay un lapiz como de pintura blanca, tipo plumon. Es perfecto para marcar sobre... todo!.
Antiguo 01-09-2009, 12:28:36   #679
Si es el mismo que tengo, el problema es que es muy grueso, este es mucho mas delgado.-
Antiguo 01-09-2009, 18:14:26   #680
Vienen en punta delgada tb, pero dura poco y se ensancha rapido, lo mejor para trazos finos es el corrector como dice Oscar.
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:36:38.
