Antiguo 21-03-2011, 10:28:54   #6981
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
hola, algo basico pero reimportante, el manometro esta bueno o bien calibrado? ojo que la minima p° si no me equivoco o algien que me corrija son como 4 PSI ... PSI o libras por pulgada cuadrada es la unidad de medida que debiera ser tu manometro, dile a tu electrico que te instale un bulbo de presion ya que esos estan calibrados para encender la luz testigo a la minima presion de trabajo con la cual es bastante peligroso para el motor......
Saludos Daihatsu Owners
Si puede servir de ayuda, yo le instalé un medidor de presión de aceite al feroza.
Cuando parte, la presión es alta...me imagino que por la mayor viscosidad del aceite...llega hasta los 80 psi.
Luego, al ir calentandose, la presión baja, hasta que el ralentí llega a un poco más de 20 psi, y en carretera no sube más de 65 psi en caliente.
Según le he consultado a un mecánico, es exactamente como debiera trabajar todo motor.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2011, 13:53:27   #6982
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Claudio
a mi me marca 25 psi cuando parte, y en relenti marca 0 lo mismo que en carretera...
Antiguo 21-03-2011, 13:54:48   #6983
Diego Lagos
entonces es la empaquetadura de la tapa de valvulas, sacala y aplica silicona
ok! entonces le sacare la empaquetadura y aplicare silicona, pero cual es el motivo de que sea la empaquetadura de tapa valvulas produzca esto?
Antiguo 21-03-2011, 16:08:02   #6984
Banana
mmmmm si estas seguro que el marcador esta correcto el siguiente paso es levantar tapa de valvulas y sacar carter, revisar todo el apriete de bancada y eje de levas, cuando la presion cae de esa manera es casi siempre una holgura excesiva en los metales, entonces la presion se va por la menor resistencia, si todoe esta bien y sin juego hay que probar la bomba.. ojo con realizar esto pronto o puede morir el motor
Banana
Antiguo 21-03-2011, 16:09:27   #6985
Banana
mmm realmente pueden ser los retenes que van en la tapa y abrazan los tubos donde van las bujias.. aunque relacionandolo con tu problema de presion puede ser que ese cilindro este con problemas
Antiguo 21-03-2011, 16:20:11   #6986
Banana
para apoyar una buena causa!!
http://www.twistedandes.com/foro/sho...d=1#post985277
aperren y dejen de jeepear en el teclado
Antiguo 21-03-2011, 16:50:46   #6987
Diego Lagos
Banana
Banana voi a llevar le yip al taller para que vean el asunto del marcador para asi descartar si esta malo y proseguir con los pasos que me indicas.
Antiguo 21-03-2011, 19:27:01   #6988
willian tuner
Avatar de willian tuner
Banana
mmmm con permiso pero me parece que la bomba ya esta muriendo ........ mi humierrrrrde opinion,,
Última edición por willian tuner fecha: 21-03-2011 a las 19:36:31
Antiguo 21-03-2011, 19:38:01   #6989
willian tuner
saca fotos de las bujias para ver el estado y si estan quemando bien
Antiguo 21-03-2011, 20:16:07   #6990
perrofeo
Avatar de perrofeo
pero la luz testigo del panel funciona ?, para ir descartando e ir mas a fondo como dice Banana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:19:33.
