Antiguo 15-05-2006, 15:16:06   #61
mario ureta
Empezado por Giovanni
Hola Mario, la verdad no se si le hace, me imagino que se puede adaptar como todo, no se... Fue fabricado para un TJ, derrepente alguien sabe si son compatibles con pocas modificaciones, veamos si sirve y después vemos el precio, saludos.
Alguién sabe si se podra usar????
ok,trata dee averiguarte si fuese posible,pq necesito uno urgente!!
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2006, 17:47:39   #62
Patagual
Edad: 61
Contactar con Patagual a través de MSN Contactar a Patagual a través de Yahoo
Necesito una llanta 10" x 15" apernadura 5 hoyos Rocky, para repuesto.
Ojalá tengas alguna por ahí.
Patagual está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2006, 22:18:15   #63
Giovanni
Empezado por Patagual
Necesito una llanta 10\" x 15\" apernadura 5 hoyos Rocky, para repuesto.
No, nada... :wink:
Antiguo 18-05-2006, 22:47:31   #64
Giovanni
Vendo amortiguador Rancho nuevo, sin uso, pero lleva un buen tiempo guardado, no estan las cajas, solo lo que aparece en la foto. (ya vendi los dos mas chicos)
El mas largo es ojo-ojo y es de aproximadamente 53cm. extendendido y 37cm. comprimido. Dice:
RS1032
RANCHO
G2751
$15.000.-
Antiguo 21-05-2006, 13:52:14   #65
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por mario ureta
El Techo De Lona Le Hara Al Tlc?
Cuanto Pides???
Acá hay fotos de ese techo de lona, cuando estaba instalado en un wrangler 98.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 21-05-2006, 14:11:38   #66
Giovanni
Empezado por MLOZANO
Gracias Mariano... a todo esto las puertas son de Mariano, sólo me queda el techo de lona, saludos.
Antiguo 21-05-2006, 14:20:16   #67
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Pon las fotos en Deremate... ;-)
Mariano
Antiguo 24-05-2006, 12:47:42   #68
Papon
Avatar de Papon
Contactar con Papon a través de MSN
Predeterminado transfer dana 20
Jeep CJ2a
-Caja de cambios Original.
-Diferenciales originales.
-Suspensión.
-Transfer Dana 20
Hola Giovanni: Oye aun tienes la transfer Dana 20 porque si es asi me interesa ...
espero tu respuesta
Papon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2006, 17:17:02   #69
mario ureta
yyy,que pasó con el techo,le hara al tlc o no?
saludos y avisame luego ya que tengo unos pesos juntados.
Antiguo 31-05-2006, 02:47:42   #70
Giovanni
I measured a '74 FJ40 with a Kayline soft top on, and a '97 TJ with a hard top on.
Windshield height, top to the cowl TLC 24" TJ 26" (this surprised me)
Width of windshield at bottom of hinge TLC 56.5" TJ 58" (surprise #2)
Distance measured horizontally from the base of the windshield back to the rear of the top
TLC 83" TJ 83"
Distance from the top to the tub (side) On the TLC this was at the center bow (highest spot) and on the TJ this was just at the rear on the doors TLC 31" TJ 28"
I'm maybe 80% sure that your idea of a trail cover for a TJ used on a TLC might be a good workable idea. The only issue I can imagine would be the fit at the very top, front-to-rear, becasue the TJ has a more 'raked' windshield and therefore a cover for it might not end up covering a TLC across the rear. Hope this helps.
Eso es todo lo que pude averiguar, lo dejo a tu criterio si funciona o no, no te puedo asegurar nada, saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:37:08.
