Antiguo 01-03-2006, 14:48:44   #61
OAM
Avatar de OAM
Creo que chevota vende algo por el estilo..... :???:
Antiguo 16-03-2006, 22:39:44   #62
Y bien!???....
Antiguo 17-03-2006, 09:37:48   #63
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Fantasma-4x4
Y bien!???....
Bueno, ya repare el porta corona, fabrique el pasador en 4340 con Tto Tco, algo asi como 38 Rc, tambien el seguro, rectifique las perforaciones del porta e instale todo, te encargo el parto para poder calibrar y regular la corona, desarme como 6 veces todo, hasta que quedo medianamente bien ya que como te conte la corona y el piñon estan pal loli, pero bueno es lo que hay y durara lo que tenga que durar, hasta el cambio de coronas. Al parecer el antiguo dueño al cambiar rodamientos no cambio el colapsable y cuando fui a desarmar saque la tuerca del piñon practicamente con la mano, en todo caso yo tampoco lo cambie porque no lo encontre, asi es que regule con lainas hasta que quedo con el minimo juego y girando libremente, le di aprox. unas 200 Lbs, ya que mi llave me marca hasta 180 lbs, asi que despues aprete hasta que la vena me llego al cuello... :razz:
-Tengo el cardan trasero listo, voy a usar el de la K5, ya esta cortado al largo adecuado y el trasero de CJ-7 se va para adelante, para reemplazar el comico cardan delantero que es super delgado... :???:
-Soportes de amortiguadores listo
Falta :
Alargar flexibles de freno, diseñar sistema de direccion provisorio, cortar cardan trasero para instalarlo adelante, Conectar freno de mano, rematar soldadura de los nuevos anclajes al chasis y barras de traccion para finalmente........
Antiguo 19-03-2006, 14:38:07   #64
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Empezado por OAM
Falta :
Ya pue mijo apure la causa, mira que ya estoy descapotando la yegua para el antibuelco, ya esta provada la yeguita (esta si le hace caso al jefe)
solo me falta tratar de poner una lona que no se donde esta?
bye
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2006, 13:53:42   #65
Fotos..!??, ...a todo esto asegurate bien de que el caster sea correcto, sino no se puede remolcar, jeje.
Antiguo 28-04-2006, 10:37:49   #66
OAM
Avatar de OAM
Ok. el CJK-7 tuvo sus primeras pruebas en ruta, hata el momento quede bastante sorprendido con la potencia del motor ya que con las famosas coronas 3.4:1 y los 33" la perdida de potencia no fue tan alarmante, pero se noto. De caliente por probarlo me tire sin instalar las barras de traccion sumado a que tenia claro que sin la CV tendria mas de algun problema, pero bueno tenia que probarlo. En una trepada larga me tire fuerte, sin darme cuenta que la maldita transfer por algun motivo no termino de conectar la traccion delantera y en la mitad de la trepada me doy cuenta que que las ruedas delanteras no agarran y me estoy quedando, pata afondo y comienza a saltar hasta que paffffff!!!!!!!! corte las abrazaderas de las crucetas del eje y quede tirado, resultado abrazaderas cortadas, paquetes como " S " y fin de las pruebas.
Solucion :
- Instalar urgente CV, tengo la de la K5 aguantara....??????
- Curvar paquetes
- Instalar barras de traccion
- No tan urgente pero proximo Up-Grade T18 o algo por el estilo
Última edición por OAM fecha: 30-05-2014 a las 18:41:14
Antiguo 28-04-2006, 12:02:12   #67
Empezado por OAM
si sin problemas ..
Antiguo 28-04-2006, 14:11:41   #68
OAM
Avatar de OAM
Es la que va en el eje delantero de la K5, a simple vista una de toyota se ve mas robusta, al parecer es de maximo 35 grados, pero rebajando unos topes se puede aumentar bastante el angulo, tomo unas fotitos para discutirlo.
Antiguo 28-04-2006, 19:02:55   #69
OAM
Avatar de OAM
Esta es la Cv de la K5, mmmm no se ve tan mal al lado de una toyota, en la imegen se puede ver los topes que se pueden gastar para darle mayor angulo.
Última edición por OAM fecha: 17-07-2014 a las 18:25:28
Antiguo 28-04-2006, 19:23:32   #70
Yo la veo bien .. menos robusta en apariencia que una Toy .. pero las K5 pesan .. entonces no creo que le vayan a poner una cosa toda fragil .. si piensas en el peso de una factory K5 vs tu CJ .. muerto de risa.
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:28:51.
