Antiguo 25-04-2008, 14:40:52   #61
AndR3Z
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
Volviendo al tema....
La verdad es que no le hecho mucho en cuanto a modificaciones, pero si a mantenciones.
Envié el jeep completo a Comercial Eberlein de Limache (servicio bosch diesel) y la verdad es que el taller es impresionantemente ordenado, limpio y amplio. Si llegue y el capot lo abrieron con guantes quirurgicos!!!! no se si son asi o era por la cantidad de tierra que tenia mi jeep, jeje.
Bueno, la cosa es que se fue de mantención completa de la bomba inyectora, regulación de valvulas (que estaban MUY mal reguladas), chequeo de inyectores y bujías incandecentes, ademas de medir la compresión de los pistones y presión de turbo. Quedo asi:
Turbo 0,7- 0,75 bar levanta (10-11psi app)
Compresión 29/30/30/28 (supongo que son bares)
Bomba inyectora con TODO lo que se pueda mover o desgastar new
Inyectores OK
Chanchito encendido OK
Bujías OK
Valvulas reguladas según catalogo
En resumen ahora quedo andando mas suave, ya no suena taaaaanto como micro, ahora suena diesel :smile: y llega a 120 sin problemas (antes llegaba a 110)
falta comprobar la variacion en el consumo no mas.
arriero
y te aceptaron sin problemas un motor injertado???
Antiguo 25-04-2008, 16:47:59   #62
Arriero
Avatar de Arriero
asi es , ningun problema. Ahora, el motor y cajas no tienen absolutamente nada de modificado, 0, por lo que todo el manual nissan es aplicable.
Antiguo 19-05-2008, 12:29:05   #63
Arriero
Avatar de Arriero
ARGH!!!! rompi la caja de cambios parece, algo se trabó adentro cuando iba llegando a la ruta de Desmontados en Alicahue.
Ayer estuve todo el día hasta que bajé la caja de cambios. Hoy la saco de abajo del jeep y la pongo en el meson para partir desarmando y ver que shit le paso. Aprovecharé de cambiar embrague, mantención al motor de partida y ver si puedo hacer el doubler.
arriero
Antiguo 19-05-2008, 12:32:19   #64
arriero
Caja o transfer???
Antiguo 19-05-2008, 15:23:30   #65
Roland
Avatar de Roland
arriero
Fotos de tu pana......
Antiguo 19-05-2008, 15:33:05   #66
Arriero
Avatar de Arriero
Gonzalo se entretuvo sacandome fotos mientras tapaba la salida de la caja para que no se le cayera el aceite. El miercoles quiero destapar la caja y ver que shit paso. Obviamente habrán fotelis.
Que cosa fue? ni idea. pero ni la transfer ni la caja presentan daños aparentes. Es decir, la caja pasa todos sus cambios y la transfer mueve el cardan delantero sin problemas. La caja no zumba ni nada. Me da la idea que se puede haber desarmado un rodamiento o salatado un diente o algo asi, y con la velocidad, el "fierrito" sube y se queda metido entre los engranajes.... suponiendo no mas....
el miercoles veremos que shit paso.
arriero
Antiguo 19-05-2008, 16:42:41   #67
SrdjanDV
Hola socio!! parece que le estas haciendo honor a la frase:
"Yo lo armo, lo manejo, lo rompo, lo arreglo, lo rompo, lo arreglo, lo rompo, lo arreglo, lo rompo, lo arreglo y asi........."
Jejeje, un abrazo y espero no sea nada grave.
Antiguo 19-05-2008, 18:13:28   #68
arriero
Yo no descartaria el diferencial trasero.-
Antiguo 19-05-2008, 18:22:14   #69
Arriero
Avatar de Arriero
sacare la tapa del diff para revisar hoy.... asi quizas ni tenga que abrir la caja.... aunque igual sería bueno revisar rodamientos.....
Antiguo 21-05-2008, 00:14:02   #70
alvaroffroad
Contactar con alvaroffroad a través de MSN
uh q mala lo q t paso vi las fotos! ojala no sea la caja ! yo desarme le de una luv hace un mes atras y sonaba " CLAC.. CLAC... CLAC.. ETC" al salir en primera al final fue q el ultimo engrane del eje primario se la saltaron dos dientes! encontre uno en desarme y santo remedio ahi qdo andando la mas bien! si q si es eso la paja al final va a ser sacar y poner la caja!
bueno saludos!
que estes muy bien!
Alvaro
alvaroffroad está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:51:06.
