Antiguo 28-10-2006, 21:44:02   #61
sebass
El primer link que publicaste tfajardo funciono sin problemas, cuando termine de descargar el primer archivo testeo el segundo link.
Gracias!
sebass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2006, 18:02:58   #62
IGNACHO
Avatar de IGNACHO
VALE TITO empece a bajar el manual :p , gracias compadre.
Les cuento que mande el vitarro al mecanico le hicieron dos scanner y no arroja ningun error se hizo tambien opciloscopia a todos los sensores y todos estan ok segun el mecanico, dice que lo han tenido andando su buen rato y no les ha arrojado ningun problema.
dice que el relenti se mantiene ok; asi que hoy lo iban a seguir chequeando y si no pasa nada van a desarmar la valvula TPI o TSI o algo asi puede que este sucia y este sea el defecto ya que la bomba la revisaron y esta funcionando dentro de la norma.
Última edición por IGNACHO fecha: 29-10-2006 a las 18:08:23
IGNACHO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2006, 19:12:41   #63
IGNACHO
Avatar de IGNACHO
alguien tiene el manual del vitara pero en español ya que lo tengo en ingles gracias a mi compadre tito por favooooooooooor
gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Antiguo 30-10-2006, 10:22:00   #64
tfajardo
Predeterminado Manuales
Creo que ahí si que cooperaste, ya que todo lo que he visto está en inglés... a buscar un buen diccionario no más...
tfajardo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2006, 16:24:23   #65
IGNACHO
Avatar de IGNACHO
tito encotre una pagina para bajar manuales y lo encontre en español la pagina es manualesdemecanica.com tienes que registrarte como usuario y puedes bajar manuales de muchos modelos :grin:
Antiguo 02-11-2006, 18:11:22   #66
tfajardo
Gracias por el dato. Voy a ver la página...
Antiguo 05-11-2006, 01:06:54   #67
IGNACHO
Avatar de IGNACHO
hoy me entregaron mi vitarro el diagnostico que me dio mi mecanico es que la EGR hay que cambiarla y el SENSOR DE OXIGENO LAMBDA tambien.
ademas antes me hicieron una pega en la culata (otro mecanico)y esto segun mi mecanico actual quedo mal, porque las valvulas no tienen VACIO ABSOLUTO, y esto me lo demostro poniendo un carton en la boquilla del escape hay se nota que la emision no es constante si no que el auto como que que chupa y sopla y obviamente solo debiera soplar asi que tengo que llevarselo para que revisen las valvulas, asi que sigo en busca de la perfeccion del funcionamiento de mi vitarro
Antiguo 06-11-2006, 09:09:43   #68
tfajardo
Predeterminado Sensor
Yo le cambié el sensor de oxígeno, ya que estaba fallando cuando compré el mio. Le pusimos uno Denso que me costó casi $40.000, ya que el original vale como $150.000. El otro alternativo que sirve es el Bosch, pero es un poquito más caro.
Antiguo 09-11-2006, 16:20:17   #69
IGNACHO
Avatar de IGNACHO
el vitara en el sensor original tiene 2 cables negros 1 blanco y 1 azul;
yo compre un sensor en la automotora bilbao en mata y me costo $16000 me dijeron que tenian solo ese opcional pero no lo he podido instalar porque los cable que trae son de dsitinto color a los originales y no cacho como saber cuales son los cable en el auto.
ya que el opcional trae son 2 cables blancos (heater), 1 negro (signal) y 1 plomo (ground) si alguien sabe como van los cable necesito ayuda please¡¡¡¡¡¡
Antiguo 09-11-2006, 19:48:22   #70
IGNACHO
Avatar de IGNACHO
encontre los valores de los cables del sensor de oxigeno del vitara:
- los 2 negros son los calentadores
-el azul es la señal
-el blanco es la tierra
asi que cambie mi sensor; mejoro bastante pero igual hay algunas caidas en el relanti cuando estoy en neutro.
mi mecanico dijo que podia ser que la EGR estaba un poco sucia.
¿sera la EGR la causante de estas caidas en relanti?
ayuda please¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:02:19.
