Antiguo 08-02-2007, 17:24:33   #61
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por pzapata
Esa es la cañeria que alimenta la Bomba. Tienes que poner un filtro.. antes de esa cañería... Yo tengo fotos.. de mi sistema.. es igual la bomba a uno que tengo.
Hola Pedro, mmmmmmmmmmmmmmm , acá se ve mejor.
Nº 1. Cañería que trae petróleo del estanque. Pasando por filtro, etc.
Nº 2. Cañería de retorno, hacia el estanque.
Nº 3. Cañería ¿????????????????????????. Retorno de alta presión??
Julioqtro
Última edición por Julio Irigoyen Neol fecha: 08-02-2007 a las 17:31:19
Antiguo 08-02-2007, 17:49:29   #62
pzapata
Empezado por julioqtro
Julioqtro
Cañeria 1: es solo la alimentacion del estanque..
Entre cañeía 2-3 va el elemento filtrantes.. el vaso.. no necesitas de esos vasos con cebador. por que la bomba ya lo tiene.. mi fd 33 ahi trae.. un vaso.. un accesorio que de seguro.. los weones en iquique sacaron por eso tienes la curva con la goma..
Haz la cañeria denuevo si quieres.. o soldale.. unos niples junto a un elemento filtrante.. dejame ver si tengo fotos.. como venia con el sistema original..
por que a la camioneta.. le tuve que mover el elemento.. un weeo para cambiarlo.. de hecho no daba.. para cambiarlo..
al final. cambie esas cañerias por flexibles...
y corri la base del elemento filtrante.
Saludos.. y suerte.
Antiguo 08-02-2007, 18:48:01   #63
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Pedro, toda la razón, recién llego el camión que me trae huevos y me fui de cabeza a sapearlo, aunque es diferente la idea es la misma, 1 llega del estanque, 2 entra al filtro con cebador, 3 sale del filtro y el retorno es por la salida de los inyectores. Estoy feliz
Tiene parador mecánico accionado por una piola que la mueve un motor o sea parador eléctrico (chapa)
En una de esas nos sirve.
Julioqtro
Antiguo 08-02-2007, 21:36:12   #64
pzapata
Julioqtro
Esa weaita necesito..que camion.. es?
Antiguo 08-02-2007, 21:43:11   #65
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Mitsubishi Canter 3.9l.
Jajaja sabia que te interesaría.
Julioqtro
Antiguo 08-02-2007, 21:59:49   #66
pzapata
Julioqtro
No habrá.. otro sistema. igual en otras.. marcas. y lo mas importante..
como cresta se llama..
PD: Que vas a hacer con el Kickdown.. yo estoy en las mismas. estoy.. esperando cortar.. un adaptador de un transfer a la caja.. y despues a montarle a la th700 el V8 diesel.
El mecanico.. anda impaciente.
Antiguo 08-02-2007, 22:19:19   #67
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Estoy esperando que llegue el flange para acoplar la caja para tener las medidas y hacer la pieza. Para que el largo de la piola quede justa con el acelerador ni muy tensa ni muy floja.
No se como se llama pero lo voy a ver.
Julioqtro
Antiguo 12-02-2007, 20:47:06   #68
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Pedro si te referías a esta pieza
Esto hice.
Y lo hice asa. Torno jajajajaja.
Puesta la pieza.
Si te refreirás a esta.
Así.
A fondo.
¿Cuan flojo debe quedar la piola para regularla?, ¿5mm?.
Más o menos.
Julioqtro.
Última edición por Julio Irigoyen Neol fecha: 13-02-2007 a las 19:20:49
Antiguo 13-02-2007, 19:26:20   #69
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
¿????¿¿¿¿?? La fecha y hora???
Antiguo 13-02-2007, 19:27:17   #70
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
¿????¿¿¿¿?? La fecha y hora??? como que ayer.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:13:17.
