Antiguo 25-11-2009, 14:13:24   #61
Alain75_
Edad: 35
Predeterminado Re: Proyecto "PanchoJK"
y el hemi 6.1 no andaria nada mal tampoco
http://www.youtube.com/watch?v=dU5qUVPmTNY
Alain75_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2009, 16:33:47   #62
Francisco Lopez
Contactar con Francisco Lopez a través de MSN
Empezado por Alain75_ Ver Mensaje
Esa misma es la Idea pero los numeros ( Peso, Hp, Torque ) dicen que el camino correcto es el 5.7 VVT
Francisco Lopez
Francisco Lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2009, 20:49:06   #63
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por Francisco Lopez Ver Mensaje
Esa misma es la Idea pero los numeros ( Precio, Peso, Hp, Torque ) dicen que el camino correcto es el 5.7 VVT
Francisco Lopez
Fixed
Antiguo 25-11-2009, 21:15:05   #64
resk200
Contactar con resk200 a través de MSN
wenaaaa panchoooo..... te felicito por el maquinon.... esta para pasear a la miss 48 horas.... jajajajajajajaja
resk200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2009, 21:56:26   #65
Alain75_
Edad: 35
pero entonces si llegaras a comprar el 5.7 fijate de donde viene porque yo leyendo (corriganme si me equivoco) el 5.7 que trae la ram es mas poderoso que el del cherokee nunca he entendido porque si alguien sabe porque seria bueno que lo dijera
el de la ram trae 390 hp y 407 lb.-ft. de torque
el cherokee trae 330 hp y 375 ft/lbs de torque
yo encuentro que es muuuucha la diferencia
Antiguo 28-11-2009, 15:34:02   #66
Kronen
El Hemi 6.1 de los SRT8 trae 420 Hp
Kronen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2009, 19:50:41   #67
Francisco Lopez
Siguiendo con los avance, uno de los grandes defectos del JK es la poca información que entrega el tablero y lo delicadas que son las cajas de cambios automáticas con la temperatura, buscando algo para medir la temperatura de la Caja me encontré con este que realmente lee y entrega toda la información que uno puedo requerir y la principal ventaja es que no requieres de mil sensores ya que lo saca todo enchufándolo directamente al puerto OBD2.
Los parámetros que lee son:
• RPM
• MPH
• Intake Air Temperature (post Intercooler)
• Ambient Air Temperature (pre Intercooler)
• Engine Coolant Temperature
• Exhaust Gas Temperature (PCM Calculated)
• Transmission Temp. (auto trans)
• Manifold Pressure (vacuum/boost) displayed in PSI
• Fuel Temperature
• Battery Voltage
• Battery Temp
• Injector Pulse Width in msec.
• Injector Duty Cycle (%)
• Air Flow Rate into engine
• Long Term Fuel Trim
• Short Term Fuel Trim
• O2 Sensor Voltage
• Barometric Pressure
• Ignition Advance
• Base Spark
• PCM Spark Adjust
• Fuel Status (open/closed loop)
• Wastegate Solenoid Duty Cycle (%)
• Knock Retard
• Knock Sensor Raw Voltage
• Throttle Position Percentage
• Throttle Position Sensor Raw Volts
• Calculated Net Horsepower
• Engine Load
• Transmission Slip
• Current Transmission Gear
• Torque Delivered to Transmission
• Torque Converter lockup status
• Brake pressure
• Brake Booster Travel
• Steering Angle
• Non-driven Wheel Speed
• Lateral G's
• Yaw
• Fuel economy (instantaneous and average)
• P-ratio - pressure ratio MAP/Barometer
Aqui algunas Fotos de la instalación
Antiguo 29-11-2009, 20:26:11   #68
Chato
Avatar de Chato
Contactar con Chato a través de MSN
• RPM
• MPH
• Fuel Temperature
• Battery Voltage
• Battery Temp
• O2 Sensor Voltage
• Ignition Advance
• Base Spark
• PCM Spark Adjust
• Knock Retard
• Engine Load
• Transmission Slip
• Brake pressure
• Steering Angle
• Lateral G's
• Yaw
Espectacular
Chato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2009, 22:43:49   #69
pato castro
Algo de inspiración:
6.1 JK
Antiguo 30-11-2009, 23:27:30   #70
Francisco Lopez
6.1 JK
TREMENDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Veo que por ahi va la cosa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:42:39.
