Antiguo 28-08-2006, 20:17:33   #61
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Más recetas.
Dicen que también se puede usar Ají de Color para tapar pequeñas fugas del radiador. Orina por líquido de frenos. Plátanos cuando se nos va todo el aceite
Antiguo 28-08-2006, 20:22:50   #62
.mmm
ta interesante este tema
vamos a ver que se aprende!
Antiguo 29-08-2006, 14:39:55   #63
Ricardo Montory
si es por eso tambien ponen carne molida en la caja de cambios para que no suene
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2006, 15:02:18   #64
Empezado por DESERTICO
- Eso del aji de color una vez vi usarlo en un taxi con radiador roto y efectivamente paró la fuga.
- En un post lei que se taponeo con un pedazo de carne una perforacion en un tanque de bencina.
- Tambien esta el montaje de neumaticos con bencina, usado por los camioneros.
- Soldar con baterias.
Estamos mas que claro que estas soluciones parche sirven para salir del paso en emergencias, asi que no esta demas saberlas!
Antiguo 29-08-2006, 16:37:56   #65
RoNdrigo Pastén
Banned
Yo ando siempre con aji de color y jabon en la guantera.
El aji de color lo use muchas veces para reparar mi radiador viejo antes de cambiarlo, con el motor caliente y andando, se le hecha al agua y a los 2 minutos, se tapa la fuga.
El jabon para parchar el tanque de bencina en caso de fuga.
Antiguo 29-08-2006, 23:41:31   #66
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por RoNdrigo Pastén
pasta de dientes para parar fugas de aceite en roturas de carter, eso si sirve para parar y luego reparar con acero liquido por ejemplo, ya que si se aplica directo el acero liquido no pega
Antiguo 29-08-2006, 23:45:38   #67
V A M P I R O
- Ya nombraron la carne molida en las homocineticas o caja que usan los gitanos para vender los autos ?
- Una vez comentaron aca en el foro que habian destapado un motor por que estaab raro y pillaron la no muy agradable sorpresa de que tenia un piston de madera.
Antiguo 31-08-2006, 20:56:55   #68
CristianRamirez
Empezado por V A M P I R O
tb escuche lo del piston de madera uffff como tanto jajajja y lo de la carne molida en cajas de cambio tb solo q lamentablemente despues de un tiempo te das cuenta por el olor q debe salir riiiicoooo jajajaj
LIVE FAST
dakota v6 , consulta filtro de aire diego2x Novatos 0 14-03-2007 19:33:53
Tambor de filtro de aire 3Y-4Y completo FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 23-10-2006 19:17:21
REGALO filtro de aire toyota KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 08-11-2005 11:17:01
filtro de aire de alto flujo en Land Cruiser???? LAB General 4WD 2 21-04-2005 19:51:10
Filtro aire??? Mandinga General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:22:45.
