Antiguo 09-06-2011, 01:10:39   #61
Christian LdeG
Predeterminado Re: 4runner 89
Empezado por Sebas Ver Mensaje
Y como va este proyecto?? a todo esto como es el andar de estas 4runner comparadas por ejemplo con las 2da generacion o una pathfinder WD21?? son suaves o ruidosas, duras?? para tener una referencia.
SAludos!
todavia no la pruebo, en estos momentos estan conectando la ecu, veremos si parte!!
Señores
La Runner tiene coronas 4:30, como quedaria con neumas 33" ?
Antiguo 10-06-2011, 11:20:15   #62
FOURWHEELROD
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
Señores
Como quedaría? preciosa, ahora si preguntas como andaría? leeeentamente.
La formula perfecta de la negra con el V6 3VZ-E, era 4,88 y 325/60/15, o sea 31". con 4.3 y 31" los cambios eran eteeeeeeeeeeeeernos
Antiguo 09-10-2011, 01:11:20   #63
Christian LdeG
todavia no parte, el mecanico no le ha hecho nada de nada, debido a que no le he entregado la info necesaria para conectarla creo!!!
favor HEEEELP!!!
no se me ocurre que hacer,... poner BB mecanica??
Antiguo 09-10-2011, 02:36:26   #64
pele
No te convendria pasae de 1KZ-TE a 1KZ-T ?
pele está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2011, 14:28:35   #65
Pierde su encanto el 1KZ-TE, ademas es una de las peores cosas que se puede hacer.
Antiguo 11-10-2011, 22:26:54   #66
Christian LdeG
y si no encuentro o el diagrama que corresponde a la ecu, o la ecu que corresponde al motor,... que mas podria hacer????
Antiguo 12-10-2011, 00:33:10   #67
Y cuanto crees que vas a gastar en instalar una bomba mecánica? tendrás que cambiar los inyectores, cañerías, mandarla a un banco de pruebas e igual quedará humeando?
si es por eso, busca un TD27.
Antiguo 12-10-2011, 00:58:44   #68
pele
Aqui lo hacen bastante ya q de iquque llegan incompletos, eso si lo hacen con la bomba original del KZ que no es electronico
Antiguo 12-10-2011, 23:07:58   #69
Christian LdeG
Empezado por pele Ver Mensaje
hola Pele, me puedes contar un poco mas de ese cambio, y si se encuentran ECU's por esos lados?
saludos y gracias
Antiguo 13-10-2011, 12:21:42   #70
pele
saludos y gracias
Lamentablemente aqui no se encuentran con ECU, asi que mayormente estos motores se utilizan como repuesto para los 1KZ-T qque presentan fallas o simplemente anulan el sistema electronico cambiando a bomba de injeccion mecanica .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:49:15.
