Antiguo 07-10-2011, 13:39:52   #61
AndR3Z
Predeterminado Re: Dudas para mejorar la F100
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
Gracias Andres, si, mi mecanico me dijo eso, pero el no sabía los rangos de compresion aceptables, ya que perdió los apuntes donde tenia los valores.
hay 2 bujías humedecidas con aceite, el resto normal. Me recomendó cambiarle anillos. Asi que, anotado...saludos
Si vas a cambiar anillos a todos los cilindros, tienes q desarmar el motor completo, por lo que podrías aprovechar de llevar el block a la rectificadora que te vean si no hay alguna pared ovalada (en ese caso hay q rectificar) y si está OK que solamente le peguen una bruñida a los cilindros.
Antiguo 12-10-2011, 14:20:38   #62
xBaDx
Ok, ya esta afuera el motor, luego subo fotos del corazón 5.0 ltrs. Jeje. Ahora el tipo que me vendió el motor me vende caja y transfer...en 350 Lucas. Ya tengo transfer, la duda sería: ¿Que caja y transfer es? , si la F150 es año 92? Espero puedan ayudarme, saludos
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2011, 14:41:08   #63
B+Swain
Oh que buena,... Ojalá puedas colocar el conjunto completo de la F-150 en tu camioneta.., sin diferencias y potenciales acoples; llegar y tirar adentro...
Antiguo 12-10-2011, 15:12:49   #64
xBaDx
Si, estoy topando en la Lucas. Lo otro que me da vueltas, es: que hacer con la NP435 y la NP205?...veré, quizás ya sea hora de pagar membresia pa vender. Salu2
Antiguo 12-10-2011, 15:48:07   #65
B+Swain
Si claro; si están en perfecto estado, se venderían en unas $ 250.000, a $ 100.000 del conjunto de la F-150, pero con un diferencial a favor por desgaste bastante menor.....; y otros ahorros por no requerir de adaptaciones e imprevistos.
En el foro hay una NP205 en perfecto estado por $ 150.000..., es una buena referencia,
La caja de la F-150 cuál es?
Antiguo 12-10-2011, 16:13:27   #66
AndR3Z
Si es automatica probablemnte una AOD (q es basicamente una C4 con sobremarcha), si es mecánica debe ser una mazda (no aguanta mucho, pero si el 302)
Antiguo 12-10-2011, 16:28:37   #67
B+Swain
Yo averiguaría el detalle y especificación de motor y caja antes de optar, y revisarlas si vas por ellas, en especial si es automática., tu anduviste en la camioneta con el motor puesto?
Antiguo 12-10-2011, 18:31:58   #68
xBaDx
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
Si, anduve en ella...tira muy bien...y la caja andaba bien. Ahora, respecto de la caja ni idea cual es. lo que si es Mecánica de 5ta. la carcaza es de alumnio. Veré el VIN para identificarla.
Respecto de la NP435+NP205 que es mia, está completa, llegar y apernar ya que eran de otra F150 pero mas vieja. Tengo la campanita que acopla la NP435 a la NP205. Ademas la Np205 tiene los "muñones" donde se colocan los cardanes que van a los yugos.
Tambien tengo otra NP435 con la campanita para acoplar una transfer de un bronco que es igual a la de OAM.
Investigaré...por mientras fotos del motor y la F150:
Me olvidaba, el motorcito viene con todo lo que se ve...incluido el radiador de agua y el del Aire acondicionado...
Antiguo 12-10-2011, 21:38:03   #69
AndR3Z
Como conversamos por chat... mándame el VIN y te averiguo q caja es...
Antiguo 15-10-2011, 16:04:29   #70
xBaDx
El VIN: 1FTEF14N4LKA70691. Lo otro, quisiera que me ayuden un poquito...otra vez..jeje, encontré este Winche mecánico, quisiera saber si se lo puedo colocar a la F100. Acá les dejo la fotito:
No se si sean estandar o solo sirven para algunos vehiculos. Quisiera saber si vale la pena o no. Salu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:15:52.
