Antiguo 24-10-2012, 10:48:37   #61
Ignacio Olivos
Predeterminado Re: Toyo Hilux 1GR-FE
Empezado por toyot Ver Mensaje
Felicitaciones, esta quedando muy buena, que caja vas a usar??
Hola usare la original por el momento, la automática.
Ignacio Olivos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2012, 10:50:15   #62
toyot
Empezado por Ignacio Olivos Ver Mensaje
Y despues vas a invertir la manga o buscar algun adaptador para la transfer??
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2012, 13:35:04   #63
Zorlac
Felicitaciones!!
que buen avance
por lo menos ya esta todo presentado y ahora a solucionar los imponderados...
pero bueno es la teoría de los swap....
Que grande es el tablero de instrumentos del prado...!!
Le haras un "flip" al eje delantero para no tocar la caja de cambios/transfer?
Yo creo que si el flip queda bien hecho es mucho mejor....pero todo dependerá de costos y beneficios.
Saludos! y mucho éxito
Antiguo 25-10-2012, 00:08:15   #64
Ignacio Olivos
Aqui van los avances...
Soportes motor y caja 100% listos, el motor ya esta montado en su posicion definitiva.
Hoy se desarmo todo el diferencial delantero para empezar con las modificaciones, ya que esta caja trae la salida al lado izquierdo.
Haber si nos rinde mañana para aprovechar tambien de arreglar una de las torres de los espirales que desde que la compre a estado con 1" a 1.5" pulgadas aprox. corrida de la otra.
Antiguo 25-10-2012, 02:00:42   #65
No estará como muy en el aire ese soporte de caja?... como con poca estructura que mantenga su forma ante esfuerzos o golpes.
Antiguo 25-10-2012, 02:03:54   #66
siNeFX
Mientras al maestro no se le ocurra poner motor de volvo, caja de opala, doble tranfer de lada niva y diferencial de pegazo, esta todo bien
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2012, 02:34:46   #67
Ignacio Olivos
Si tienes razon se me fue decir ese detalle que luego de presentar el difernecial termiando y poner los cardanes se hara un refuerzo en esa zona, teniamos una plancha presentada pero se veia muy ordinaria para la foto jajaja
Saludos fantamos
Antiguo 06-11-2012, 15:42:35   #68
Ignacio Olivos
Bueno ya a pasado mas de una semana en la que no he mostrado muchos avances... la verdad he estado un poco desmotivado luego de enterarme de que por el momento no tiene aun una fecha clara el eléctrico de cuando podría venir por temas laborales, por lo cual la camioneta ya no salió para el toyofest .
Les cuento un poco lo que hemos hecho… bueno Jajaja cuando desarmamos el diferencial nos encontramos con la sorpresa de que una de las homocinéticas estaba partida por dentro a buena hora no fallo en ruta, de verdad ya estaba pidiendo hace rato el cambio por unas mejores, aprovechando que se desarmo completa la manga copiaremos el protector de la tapa del diferencial para el tracero.
La manga del diferencial ya se giro quedo muy bien echo el trabajo en mi opinión, se le aprovecho de hacer mantención (retenes , rodamientos koyo, kit de pañetes), ya se pusieron las homocinéticas marlín (hubo que rebajar un poco) y los cubos warn, machuca hoy ya esta presentándola para soldar las bases de los links y espirales, haber si subo fotos de eso mañana.
Sobre el tablero de instrumentos estéticamente ya esta listo, me gusto mucho como quedo, primero para centrarlo le pegue las dos fijaciones originales que traía la otra mica, ya lo selle al 100% y esta listo el orificio por donde pasa el cuenta kilómetros. Por los espacios que no cuadraban se ploteo, y para el orificio que quedo que es donde iba el cuanta kilómetros del otro tablero le mande a hacer un logo "TRD" a la medida justa.
Ahora estaría faltando la pega eléctrica de corta, reposicionar y volver a unir la parte de los enchufes ya que como se vio anteriormente no entran.
Ya me llego la corona trasera y radiador de caja, mañana tengo que ir a retirar a turbus el radiador del motor, medidor de presión de aceite auto meter y bomba de bencina walbro.
Antiguo 06-11-2012, 15:47:44   #69
Ignacio Olivos
Mas fotos....
Antiguo 06-11-2012, 15:58:50   #70
Zorlac
Felicitaciones Ignacio!
que buena te quedo la adaptación del tablero!,
muy buen injerto.
Definitivamente optaste por el flip al eje delantero, creo que es lo mejor si conservas la transmisión tal cual original.
Saludos y éxito
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:37:05.
