Antiguo 28-08-2013, 00:00:14   #61
Curricon
Predeterminado Re: Construyo mi sueÑo para poder ser un Nómada.
Empezado por PELACAT Ver Mensaje
Hola Amigo, que es de tu vida?, por donde andas y en que andas?
La idea de la expansión trasera es lograr un espacio de 60 cm que permitan vestirte y que el lugar no sea tan ajustado (obvio que mientras mas chico el espacio, las presas se puede agarrar más fácil, JAJAJAJA), pero la idea es tener espacio para vestirte y poder dejar tirada la ropa en el piso.
No me gusta para nada, desarmar la mesa para armar la cama, ni viceversa. La idea es la de buscar privacidad, y que el sector del comedor sea un lugar más público. Creo haber visto en algún modelo de UNICAT, creo que en el MAN 6x6 que está en venta, el sistema de la cama que baja.
Por ahí uno trata de buscar comodidad al final de una jornada de viaje, y solo voy a lograr complicaciones, pero como le decía a Pairoa, hasta que no este hecha la macana, no lo voy a saber, y en ese casi finalmente, terminare vistiéndome en el pasillo del baño, y comiendo en una mesita afuera de la célula, jajaj. Veremos que resulta.
Cuenta como van tus cosas, y cuando vas a venir a Argentina.
Abrazo.
F
Hola Pelacat
Aca estamos aun en Chile, ya que en la empresa me solicitaron que terminaran de construir el Hotel y hacer la puesta en Marcha de el , este hotel queda en Vicuña , cerca de La Serena.
Por lo cual la partida se posterga para el 1 Enero del 2014, partiremos junto con el Dakar , después veremos a donde vamos .....
Antiguo 31-08-2013, 15:21:56   #62
PELACAT
Y llegaron los nuevos zapatos de Pelacat!!!!!
Y los tanques de aguas grises y negras!!!!!
Solo presentación, pero creo, que van quedando.
PELACAT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2013, 13:53:53   #63
Curricon
Pelacat
Los estanques lo realizaste con tapa...??? tendras acceso directo a ellos por la célula...?
cuenta un poco por que lo hiciste así....!!!
Antiguo 01-09-2013, 22:07:23   #64
PELACAT
Empezado por Curricon Ver Mensaje
Pelacat
Los tanques son con tapa, sellados mediante goma y algún pegote. Los hice así porque no daba el desarrollo de la chapa para hacer una sola pieza. Tengo acceso desde la célula, ya que diseñe un piso técnico que se puede desmontar, pero también puedo bajarlos sacando 8 bulones, los del centro, que son los de aguas grises, tienen una capacidad de 310 lts. y están vinculados con un flexible entre si. El de aguas negras, que ahora pongo una foto, tiene una capacidad de 250 lts., y queda prácticamente debajo del baño. Los construí en chapa negra doble decapada y los mande a galvanizar por inmersión. La sujeción a los UPN que puse la hago mediante resortes invertidos para absorber la torsión del chasis en caso de que exija demasiado al camión.
La tapa que se ve sobre el tanque de aguas negras es una brida a la que le falta todavía soldar la cupla de descarga.
No se si estoy haciendo bien las cosas, espero que si, y que esto no se transforme en un dolor de cabeza cuando este viajando.
F
Antiguo 02-09-2013, 15:54:50   #65
steelwork
Edad: 74
Si se tapa y en caso de "apuro"al menos tienes la posibilidad de tomar el papel higienico y salir corriendo pà la pampa,siempre que no estes en le parque Kruger.
Antiguo 02-09-2013, 23:34:42   #66
Curricon
F
Estimado amigo
Lo que yo te puedo recomendar , es que las salidas de agua , que van a la succión de la bomba, este sea por ambos lados, quiero decir que cuantos estés inclinado a la derecha tengas agua igual que para la izquierda .
Antiguo 03-09-2013, 13:16:48   #67
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Hola,
Estoy siguiendo tus avances desde que iniciaste la publicación, has realizado un gran trabajo ya, admiro tu paciencia y dedicación (no sé porqué me recuerda a Pairo ).
No sé si revisas de vez en cuando el foro expedition portal, encontré un proyecto realizado por un portugués que me hizo pensar en el tuyo, la célula es pequeña pero muy bien distribuida a mi parecer, quizá puedas sacar algunas ideas:
http://www.expeditionportal.com/foru...t-M-A-D)/page5
Roberto
Antiguo 03-09-2013, 14:57:57   #68
pairospam
F
Hola Pelacat:
Esto no lo entendí y me llamó la atención. Puedes explicar mejor por favor?
Pairoa
Antiguo 03-09-2013, 18:55:14   #69
Nigel Moleker Castro
Estimado:
Si aun no fabricaste el estanque de agua potable, el ideal es hacerlo con fondo tipo embudo para sacar el agua del medio y abajo ya que con esto no te afectan inclinaciones menores a la hora de estar con el estanque algo vacío.
Nigel
Antiguo 03-09-2013, 19:08:04   #70
Bronco302
Pelacat .. felicitaciones por el trabajo .. sin animos de desvirtuar el post queria pedir su opinion: tenemos un camion pequeño, es un VW 9-150 y estabamos pensando con mi Papá motar sobre el chasis una casa rodante, la verdad es que no tenemos el tiempo y un taller para fabricar una estructura atrás, asi que pensamos en comprar una casa rodante que ya esta con todo lo necesario y salir a recorrer ... si me dicen que es una locura lo acepto .. pero no veo motivos para no hacerlo ... Gracias
Marcelo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:11:17.
