Antiguo 15-01-2013, 00:20:09   #61
Rodrigovasq001
Contactar con Rodrigovasq001 a través de ICQ
Predeterminado Re: Parrillas Off Road
Tengo barras para alto peso
Rodrigovasq001 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2014, 14:33:07   #62
Francisco sj-413
Avatar de Francisco sj-413
En stock 2 parrillas de 1.80 de largo por 1.20 de ancho, una es el modelo Conbel Off-Road y el otro el modelo tipo arb, consulte por su modelo para este invierno...
Antiguo 09-06-2014, 18:13:29   #63
Tractor
Empezado por Francisco sj-413 Ver Mensaje
Francisco, cual es el precio de las parrillas???
Atento a tus comentarios.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2014, 18:41:03   #64
Francisco sj-413
Empezado por Tractor Ver Mensaje
Hola Tractor el precio de las parrillas son los siguientes
Conbel Off-Road: $240.000.-
Tipo ARB: $ 220.000.-
Ambas estan en oferta y las tenemos para entrega inmediata.
Antiguo 11-06-2014, 01:28:54   #65
Forastero_81
Estimados Sres:
CONBEL
Buenas noches mi nombre es Alberto Gallo C. Soy de Lima-Perú, el motivo por el cual les escribo es que deseo me coticen las siguientes piezas para una camioneta Mahindra Scorpio 2013-14:
*Bumper delantero para mahindra scorpio y si viene con winche.
*Bumper trasero Mahindra scorpio (tipo de material)
*Parrilla Conbel Off-Road (tipo de material)
Indicar por favor el precio de cada una en dólares americanos para ver si me es conveniente importarlos.
¿Cuánto es la garantía de cada pieza?
¿Qué accesorios adicionales entregan?
¿Qué material es y si no le afecta la corrosión?
Favor de adjuntar fotos de piezas.
Describo la camioneta que tengo en Lima, para ver si las piezas se acoplan sin problema:
MODELO SCORPIO
VERSIÓN 2.2 CRDI 4X4 DSL E3 2AB
MOTOR
Sistema de alimentación Common Rail Turbo Intercooler
Tipo de Combustible Diesel
Norma de Emisión Euro III
Cilindrada 2,179 cc
Número de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16
Tipo de transmisión/Número de velocidades Mecánica de 5 velocidades + retroceso
Caja de Transferencia BorgWarner
Potencia (Hp / rpm) 120 / 4000
Torque máximo (Kg.m / rpm) 27.6 / 2200
Tracción 4x4 electrónica (2H, 4H y 4L)
CARROCERÍA
Frenos delanteros Disco ventilados
Frenos traseros Tambor
Suspensión delantera Independiente con barra de torsión
Suspensión trasera Multilink
Dirección Piñón y cremallera, asistida hidráulicamente
Medida de neumáticos 235 / 70 R16
Puertas 5
DIMENSIONES Y CAPACIDAD
Largo (mm) 4.430
Ancho (mm) 1.775
Alto (mm) 1.975
Distancia entre ejes (mm) 2.680
Altura del vehículo al suelo (mm) 180
Peso bruto vehicular (Kg) 2.610
Peso neto del vehículo - Tara (Kg) 2.040
Capacidad de carga (Kg) 570
A la espera de su respuesta.
Forastero_81 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2014, 19:41:04   #66
Tractor
OK Francisco, paso por tu taller la próxima semana.
Antiguo 04-07-2014, 19:06:22   #67
Francisco sj-413
OFERTA SOLO POR ESTE MES!!!!!!
Parrilla Conbel Off-Road de 1.80 x 1.20 $ 220.000.-
Parrilla Tipo ARB 1.80 x 1.20 $ 200.000.-
Parrillas en stock para entrega inmediata, DESPACHO A REGIONES!!!!!
Antiguo 09-07-2014, 16:24:51   #68
El Porti
Tienes parrilla para el techo de una mitsubishi jarana 2014? Mail a repo1969@hotmail.com
El Porti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2014, 00:21:47   #69
jotajeep
tienes parrillas para jk
jotajeep está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:31:15.
