Antiguo 05-05-2005, 18:39:31   #61
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Coimas
Empezado por Zorro
y despues andan hablando mal de los que aceptan coimas.
que bonito don zeta
Zorro,
Tienes que verlo por el lado positivo, es una forma diferente de apoyar el 4x4 nacional :wink: .
Antiguo 27-05-2005, 16:47:30   #62
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Estoy retomando el proyecto que lo tenía medio botado.
Ayer me llegó la palanca de cambios, "B&M Unimatic Shifter". Funciona con la caja 700r4, TH400, 4L60e y hartas más (En caso de que me arrepienta de la 700R4).
Acá hay fotos:
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 27-05-2005, 16:50:44   #63
Y el V8 ?
Alguna fotito ?
Antiguo 27-05-2005, 16:58:44   #64
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por JPVM
Y el V8 ?
Alguna fotito ?
Todavía no consigo... tengo todo, menos el motor...
En todo caso, si no pillo algo luego, Facundo ya me cedió su motor por mientras.... (350 TBI 1992)
Antiguo 27-05-2005, 17:38:11   #65
HAKUNA
Empezado por MLOZANO
Acá hay fotos:
pye ese shifter servíra para la automática de la cherokee??, será lo que necesito para separar 1-2.3.d.n.p??? cuanto cuesta ese shifter puesto acá en chile??
hakuna
Antiguo 27-05-2005, 23:47:11   #66
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HAKUNA
Acá hay fotos:
hakuna
Me costó 100 dolares en USA.
Estas son las aplicaciones:
CHEVROLET
Transmission Type 200-4R
Shift Pattern Forward
Transmission Type Powerglide
Application Notes 1962-73 aluminum case.
Transmission Type TH250
Transmission Type TH350
Transmission Type TH400
CHRYSLER
Transmission Type Torqueflite 727
Application Notes 1966 and later. Requires 6 ft. cable.
Transmission Type Torqueflite A-904
DODGE
FORD
Transmission Type AOD
Transmission Type C-4
Transmission Type C-6
LINCOLN
MERCURY
PLYMOUTH
Antiguo 28-05-2005, 00:19:53   #67
En todo caso, si no pillo algo luego, Facundo ya me cesió su motor por mientras.... (350 TBI 1992)
Ese es el mismo motor que tiene el Pato Suarez en su TLC (ex Alessio), pero el lo dejo carburado. Rico motor.-
Antiguo 28-05-2005, 21:36:24   #68
negger
Predeterminado instalacion
Hola Mariano. encontre una pagina para instalacion de 350TBI que te podria ser de utilidad.
http://www.novak-adapt.com/knowledge/yj_87_95_swap.htm
saludos Negger
Antiguo 30-05-2005, 02:05:27   #69
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: instalacion
Empezado por negger
saludos Negger
Gracias por el dato
Mariano
Antiguo 30-05-2005, 04:55:23   #70
Hola mariano, buen proyecto el que tienes ahunque te ha salido uno que otro drama en el proceso.
Quiero poder mi granito de arena diciendote que el motor gm con tbi funciona con 13.5 psi y la bomba levanta 25 psi aprox, no mas.
En cambio si fuera un vortec o mal llamado multipunto la presion del block de inyectores es de 63 +-3 psi y la presion de esta bomba se eleva a la no despreciable suma de 120 psi. .
Ahora para que sepan que significa esa chorrera de codigos de las transfer:
Ej:nv246/ ____2______ / ____4___/____6_______/
_______/1-single speed / 3-t-truck / 1-manual /
_______ /2- 2 speed /4-k-truck / 3-selectable /
_______ /____________/_________/ 6-automatica/
En resumen si pones el tbi o el vortec te recomiendo que cambies la bomba de bencina para que por una parte no te goteen los inyectores del tbi y en el vortec para que te parta .
El segundo punto es aclarar que las t-truck son silverado, w/t, suburvan y tahoe de los cuales provendra tu motor y las t-truck son s-10 y blazer los cuales son 4.300cc ysus transfer son para menos torque, asi es que ojo que por ahi vi que alguien te recomendaba alguna de blazer. .
Espero que te sirva mi granito de arena mariano
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:46:58.
