Antiguo 04-03-2008, 17:39:09   #691
AndR3Z
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
me carga esa caja, pienso en ella y la veo choreada de aceite, jaja.
Te lo planteo por el otro lado, le pondrias u motor Nissan al Bronco?
Una Toyota IFS en todo caso.
un RB26DETT podria ser... pero lo primero q se me vino a la venta fue como NO!
me parece buena opcion la toyota IFS
Antiguo 05-03-2008, 09:07:48   #692
Umm, toy puro webing, creo es mas razonable fabricarle un nuevo canal, o sea, fresarle una ranura en la parte superior y soldarle una barra perforada donde calce la ranura y con salida de 1/4 NPT.
Por alla van las lineas.
Al final le hice otro canal mas accesible para llegar a la zona de presion posterior sin riesgo de montarme en el sello.
Aqui esta la pieza, hoy en la tarde la paso a "Tigear".
Antiguo 05-03-2008, 22:30:35   #693
Umm, la verdad me dio susto la calentada que habia que hacerle para rellenar y soldar el tubo por abajo, asi que arrugue y le solde solo la parte del hilo perpendicular. Con lo cual pondre un niple de 90º en vez del recto.
Antiguo 05-03-2008, 23:22:58   #694
Mmm Freddy es tu seudonimo??
Antiguo 06-03-2008, 08:54:30   #695
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Solo el nombre artistico.-
Antiguo 06-03-2008, 10:45:44   #696
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Gonzalo
Que varilla de aporte estas usando?
Otra cosa, a los electrodos de Tungsteno les sacas punta o los usas tal cual vienen de fabrica?
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2008, 10:47:44   #697
A todo esto, solo como comentario, la caja de Luv/Trooper No es una buena caja para hacer el porting, ya que la unica zona donde se puede perforar es la mostrada. Adicionalmente a esto, cuando cambias el sello del piston el sello queda suelto y se aprieta al meterlo el el cilindro. Entonces, cuando pones el piston con el sello nuevo en la caja con la ranura, el sello tiende a meterse en la ranura ya que esta apretado por todos los otros lados, con el riesgo de romperse.
Y si se picó, nunca lo sabras hasta que tengas la caja instalada
Antiguo 06-03-2008, 14:16:45   #698
juan andrade
Avatar de juan andrade
si se "muerde"para el otro cambio de sello coloca una laina tipo cilindro de cobre en el interior de la caja pra que los sellos deslicen una vez que pasen retiras la laina y asunto resuelto.
otro truco que aprendi a un viejito que arma sistemas hidraulicos de tractores es colocar el piston con los sellos puestos en el freezer (suena loco pero funciona)con el frio se contraen y entran mucho mas facil que a temperatura ambiente.
Antiguo 06-03-2008, 16:39:05   #699
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Empezado por juan andrade Ver Mensaje
Realmente que Juanito por algo lo llaman el "Decano" , **** que sabes hartos trucos y si no los sabe despues de juntarse con su amigo Jack se le ocurren igual.
saluds
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2008, 21:26:41   #700
Asi quedo al final, con un hilo hembra soldado para sacarle la linea de alta presion trasera.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:48.
