Antiguo 30-06-2011, 19:27:21   #7771
carmageddon
compadre, tome la compresion y limpie el cuerpo de inyeccion, seguramente esta andando con mescla super rica... de donde eres??
Soy de antofagasta, tengo neumaticos 235/75 (creo que son los standar).
¿Como reviso la compresión?, ¿cuanto más o menos debiera rendir realmente el bicho? (tengo entendido que 9-10 en ciudad y unos 12 en carretera o me equivoco?)
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 19:31:43   #7772
MEX
Empezado por rorro salazar Ver Mensaje
chuta ke te bajo el rendimiento, bueno, yo debo andar por ahi, o un pokito mas, pk mi motor no tiene ningun retoque, a que velocidad promedio te dio ese rendimiento app..
promedio de viaje 100 km..... A 7.5-7.8 km / lts, en cuidad sube un poco a 8.5-9.3 dependiendo de lo madre que lo manejes.... (pero es muy buena alternativa)
mira, sali de stgo full....(50 litros) y me pase de tongoy.... llegue a socos y le heche 48 litros (con el culo a 2 manos, pero llegue.... y esa distancia en carretera son 370 km, mas la salida de stgo de nuñoa... unos 15 km mas me da promedio 7.7......... pero a la vuelta a 120 y 4.5 rpm me heche casi los 2 estanques de vuelta....
ojo, el marcador del velocimetro de los km con neumas 31 son distintos a la realidad, ejemplo, gps y el cuenta km a 0 km.... Y a los 100 km del gps llebaba 92 km de velocimetro...
Entonces las proporciones no tan cercanas con neuma grande...
Última edición por MEX fecha: 30-06-2011 a las 19:42:02
Antiguo 30-06-2011, 19:34:40   #7773
MEX
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
soy de antofagasta, tengo neumaticos 235/75 (creo que son los standar).
¿como reviso la compresión?, ¿cuanto más o menos debiera rendir realmente el bicho? (tengo entendido que 9-10 en ciudad y unos 12 en carretera o me equivoco?)
depende mucho de las condiciones del motor, el aÑo y el desgaste que tengan las piezas... Un promedio de un standar es 9 cuidad 11 carretera, pero la realidad que a varios nos da 7-8 km cuidad 9-10 carretera.....
Antiguo 30-06-2011, 20:40:41   #7774
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
pa meter la cuchara a mi me da 8 ciudad 12 carretera a 80 - 90 con neumas 275/60/15.
Pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 23:21:43   #7775
rgqm
Avatar de rgqm
Hola, yo también tengo mi feroza hace poco y te cuento que me pasó lo mismo de la luz de aceite, despues de revisar niveles y ver que estaba todo ok, me di cuenta que hay un cable que sale desde el sector del filtro de aceite y que estaba medio pelado... lo reparé y santo remedio.
Respecto al grillo, es normal.... es un poco molesto al principio pero al final me terminé acostumbrando.
Aprovecho de contar que sigo con las reparaciones al bicho, lo único que no he podido solucionar es el tema de consumo de combustible... sigue entre 5-6 km/lt lo que a estas alturas ya me tiene con dolores de cabeza y de bolsillo... cabié bujias, filtros, utilizé el famoso liquido limpia inyectores de liqui moly y nada de nada, sigue chupando como loco.... ¿que más debo revisar para encontrar una posible solución?
Estimado yo pense que 9 o 10 km por litro era poco con lo que tu dices mi Feroza esta muy bien.
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 23:25:00   #7776
rgqm
Avatar de rgqm
compadre, revisa el soporte de motor lado piloto, seguro se corto
Seguro que se corto es facil de cambiar y es barato.
RAUL
Antiguo 01-07-2011, 09:05:07   #7777
varpa
Max ,,aca van unos videos de la ruta a la que no pudiste ir ,,,,pa la otra sera .
Bueno y tambien para que los otros Daihatsu Owners se hagan la idea de lo que mas o menos se pueden encontrar por esta zona ,,haber si alguno se entusiasma
46uN0qeDaD0
Aca los dos ferozas que andabamos
0aK0qg0o6EI
En este se ve el otro feroza aperrando con un cherokee a cuestas .
hLynpwtovXU
9bh_gj8jsF8
c_77oRGBIPY
fvuQJOpq7AI
Aca hubo caso ,,,resbale y resbale en la greda ,,,aqui se noto q andaba con los neumas areneros ,,,jaajajajaj a algo hay que echarle la culpa no ?
DDxzxh1OIX8
y terminamos en arena .
Pato V
Antiguo 01-07-2011, 12:53:59   #7778
Banana
asi es compadre, esa deberia ser la relacion, la compresion se toma con un compresimetro, cualquier mecanicoi lo puede hacer, lo im portante es que sea derecho, si mal no recuerdo aca hay gente de antofa o no??
Antiguo 01-07-2011, 12:55:21   #7779
Banana
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
hay esta la wea pos max!!! nunca te puede dar menos en carretera, seguro estas sin termostato o no??
Antiguo 01-07-2011, 13:06:11   #7780
MEX
ando con termostato, lo que me cago es el viento en contra que me freno casi todo el pique y cargado hasta las masas......., por eso 100 km a 4.
5 rpm es mucho, iba muy forzado....., se noto a la vuelta que me vine a las mismas 4.5 rpm pero 120-130 kms
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:02:07.
