Antiguo 10-10-2008, 15:10:33   #771
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Nissan D-411
ah nopo, los otros se meten por la parte sin rosca, en ves del perno, ahi siempre esta es espacio de la cabeza del perno para golpear.
Claro, ya cache, yo lo hice al reves que ustedes, yo traspese los pernos, puse la carcaza en la fresa, ubique el centro del eje (mediante 3 puntos del alojamiento del rodamiento) y ahi puse la tapa apernada y marque el centro para luego perforar.-.
Exacto...!!! ese era el problema, para la otra parte las vamos a marcar como explicaste es decir unos vastagos ajustados con punta.
Esto es ON-LINE ..... ya se terminaron las perforaciones abocardadas con sus parker instalados y escondidos. Se ve la pestaña que dejamos para centrar la otra parte de la caja, faltaria solo hacer las perforaciones roscadas y luego agrandar la perforacion central para que gire libre el eje.
Última edición por OAM fecha: 18-03-2014 a las 13:15:11
Antiguo 10-10-2008, 15:17:21   #772
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up Re: Nissan D-411
que buenaaa .. les esta quedando la raja la pega .. suerte en todo...
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2008, 17:13:29   #773
OAM
Avatar de OAM
Seguimos ON-LINE ...... ya estan ensambladas, solo falta que venga Ed. a confirmar la posicion para perforar y roscar.
Una vez que este todo ensamblado le damos forma al flange, zincamos y FACTURAMOS.......!!!!!
Antiguo 10-10-2008, 17:20:10   #774
Roland
Avatar de Roland
Que buena, eso es tener los recursos a mano con disponibilidad completa
Antiguo 12-10-2008, 19:47:34   #775
Juan Luna
Es bien peludo soldar con electrodos de AL.... si encuentras la fórmula avisa.
La soldadura de AL si tiene su proseso.... electrodo +, precalentar la pieza base incrementando la temperatura en el sector del cordon. precalentar la varilla, esto pede ser con soplete o simplemente dejandola "pegada" a tierra pa q se caliente, para 1/8" unos 80 a 100 amps, y buen avance de penetracion ya q se consume muy rápido...
Si no precalientan no funde, ya q la varilla es mas delgada q la pieza y se funde primero...
La calentada es casi al punto q la pieza base se funda cosa q al minimo arco se produce la Fución..
Antiguo 13-10-2008, 09:30:43   #776
Roland
Avatar de Roland
Gracias....
Antiguo 13-10-2008, 14:04:15   #777
piraña
Avatar de piraña
que genial, la proxima vez que mire este post ya estara instalada, esto de estar trabajando mas de 12hrs al dia ya me tiene chato ni para jugar con ustedes me queda tiempo. Ojala pueda estar para las pruebas. saludos
Antiguo 13-10-2008, 14:23:28   #778
Roland
Avatar de Roland
Empezado por piraña Ver Mensaje
Pero míralo por el lado amable, vas a tener 4x4 con llave en mano y con muchas gracias interesantes
No es lo ideal, pero veamos el vaso medio lleno
Antiguo 13-10-2008, 14:52:44   #779
Arriero
Avatar de Arriero
de donde hasta donde se usa la TX10 para el doubler? la idea mia es enchufarle una D20 al final.
Antiguo 13-10-2008, 15:40:36   #780
OAM
Avatar de OAM
Flange terminado....!! solo faltaria que Fantasma vea algunos detalles para luego zincarlo.
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 19:34:20
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 17:35:10
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:54:35.
