Antiguo 01-08-2007, 11:30:55   #771
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Jeep Wrangler TJ V8 5.7 Tuned Port - Mariano Lozano
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Es educacion mi querido , las cosas buenas se dicen (TPI) y las malas tambien ...
PS : Leia que los motores con TPI son bien susceptibles a no partir por problemas de presion de compbustible y el motor con TBI trabaja con menor presion que el motor con TPI, por ende cambian bomba de combustible, etc.
Estoy usando la bomba original del TJ (MPFI), que tira 45 PSI, lo mismo que requiere el TPI.
De todas maneras voy a instalar el medidor de presion en los fuel rail para confirmar que esté llegando bien...
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 01-08-2007, 11:51:52   #772
Yo creo que es bateria y posiblemente punto, no somos muy secos calando el distribuidor.
Lo que hicimos primero fue poner el motor en 0 Grados (ocea apuntando el cilindro 1, segun la marca del dumper.
Luego pusimos el distribuidor donde calzaba y donde apuntaba el rotor dejamos como cilindro 1, pusimos los cables, etc... el problema fue que empezo a detonar, luego cambiamos el distribuidor 180º y cables tb, ahi como que no detono mas, pero no logramos hacer que girara lo suficientemente rapido con la bateria y puente que le hicimos.
Asi que Bateria nueva y seguir probando.
Revise con la pistola pa poner a punto y alo de chispa tiraba pero muuuuy pobre, y si estaba detonando quiere decir que le llegaba bencina, la lata es que no es tan facil como en los TBI detectar si te llega bencina.
en 4-TEC hay unas optima en oferta jajaja baratitas.
(La gracia que son de Gel y duran mucho mas, se pueden descargar totalmente y no cagan.
Antiguo 01-08-2007, 11:53:31   #773
uuUUMMmm, que "amiguis" que estan el parcito ahora!
Con que presion tabaja esa inyeccion??
Esa injeccion deberia trabajar con unos 38 PSI determinados por el regulador de presion.
Facundo
Antiguo 01-08-2007, 11:56:19   #774
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Avísame si quieres que lo tiremos donde Vitorio......y paras de we......acuérdate que tienes que hacer las camas, desayuno etc.
Antiguo 06-08-2007, 00:10:45   #775
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Luego de varios días parados (Mas que nada por falta de tiempo)... el viernes fui a comprar la batería (Desistí de la Optima, eran muchas lucas), asi que compré una Bosch de 95 Ah, libre de mantención, y hoy con facundo la instalamos, calamos el distribuidor como corresponde y listo!...
Una vuelta a la llave de contacto y partió altiro, el motor anda parejito, todo perfecto, incluso aun me falta revisar algunos vacíos, conectar la PCV y poner el ramal como corresponde (en este momento está solo puesto por encima).
También falta conectar el cable TV de la caja automática.
De todas formas salí a darle una vuelta, la primera impresión es que responde mucho mejor, con solo tocar el acelerador levanta RPM mucho más rápido. No le quise poner mucho la pata porque aun faltan detalles, pero por lo menos ya partió.
Mañana lo llevo a instalar los flowmaster y a que me saquen los detalles "cosmeticos", ordenar el ramal, puesta a punto, cambio de bujías, etc.
La idea es dejarlo listo esta semana y en una de esas ir al raid Angol Nahuelbuta.
Mariano
p.d: Facundo sacó unas pocas fotos, le voy a pedir que las publique.
Antiguo 06-08-2007, 00:49:36   #776
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Las fotos. (En realidad son mas de lo mismo)...
Pero se nota la ensalada de cables que tengo... ramal antiguo y nuevo, mangueras, etc. La idea es dejarlo todo ordenado...
Mariano
Antiguo 06-08-2007, 01:14:40   #777
AndR3Z
se ve bien igual
q bueno que funciono a la primera.. pero asi es con las pegas bien hechas !!!
vai a ordernar tu los cables o lo llevas a algun lado?
btw, vai a seguir con tu benedictinos water reservoir?
en deremate salen unos de aluminio fieletes y no caros.
Antiguo 06-08-2007, 01:16:35   #778
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
se ve bien igual
Voy a instalar el reservorio original, solo tengo que modificarlo para que no tope con una de las poleas.
Mariano
Antiguo 06-08-2007, 01:17:52   #779
AndR3Z
mejor .. asi mantienes mas mopar (a pesar de haber metido un motor gm)
Antiguo 06-08-2007, 01:26:25   #780
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
y obviamente hay que cabiar el logo.
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:53:45.
