Antiguo 22-05-2008, 10:52:23   #71
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
NO FUE LA CAJA!!!!!!!! ufffffffff, la saque y nada, todo en orden. Aproveche de cambiar el embrague que estaba en los remaches.
Fue el indura locker, que se solto un pedazo de planetario y se trabó con la corona, sacando un diente. No pude sacar fotos por la lluvia. Lo voy a volver a instalar, soldado nuevamente. Pero luego se viene el F9 y el D44.
arriero
PD: **** LA CAJA PESADA!!!!!!!!!
Antiguo 22-05-2008, 11:08:25   #72
Alakrán
Avatar de Alakrán
Felicidades!! suerte que no fue +. Lamentablemente igual te "mató" la salida.
Suerte..
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 22-05-2008, 11:33:43   #73
Roland
Avatar de Roland
arriero
Fotos del carnage Arriero......
Antiguo 22-05-2008, 12:02:12   #74
RNewcomb
arriero
Va a quedar de miedo con esos diferenciales, pero si vas a mantener el motor, no será tirarle mucho peso al jeep??
Antiguo 22-05-2008, 12:20:25   #75
Arriero
Avatar de Arriero
Asi es, es harto peso mas, una vez instalados veré que onda, si es que queda muy water, pensaré en cambio, pero si no, sigue asi no mas.
En todo caso el pesado es el D44, porque el F9 anda un poco mas pesado no mas que el D35. sobre todo porque le saque los tambores y le voy a poner discos, son varios kg menos.
arriero
Antiguo 22-05-2008, 12:59:52   #76
Roland
Avatar de Roland
arriero
Mejor coloca unas fotos de como te quedo el indura del diff trasero. Una para relajar.......
Antiguo 23-05-2008, 07:00:08   #77
AndR3Z
vai a aprobechar la oportunidad pa cambiar los ejes de una???
Antiguo 02-06-2008, 20:23:44   #78
Arriero
Avatar de Arriero
Yap,
A petición del público, dos fotos:
1.- restos encontrados al interior del diferencial. No le saque mas fotos de flojo no mas. Si vuelve a cagar, le saco fotos denuevo.
2.- Mantención al motor de partida. Estaban un poco duros los rodamientos, epro ahora quedaron suavecitos.
Andr3z, ya encargue, gracias a tu dato, las piezas del D44 de una buena vez. El F9 me falta calibrar bien la corona, ya que no me convence como quedó, y hacer las bases para los caliper.
y si, me aburri ya, lo antes posible entran los ejes nuevos.
arriero
Antiguo 02-06-2008, 20:26:02   #79
Roland
Avatar de Roland
Yap,
arriero
Buena tu soldadura de diferencial trasero..... entre dientes y pedazos de soldadura, es mejor que vayas al destista para que te hagan una reconstrucción a la brevedad
Antiguo 02-06-2008, 20:30:39   #80
AndR3Z
y ahora vai a soldar tu mismo de nuevo el diff? o se lo vai a dejar a los pro???
la regulación de corona del 9" es delicada.. a mi me dejaron una vez un pelo mal regulada y se trizaron unos dientes (en las puntas)... nada grave.. de hecho ese eje sigue andando así no más y le he sacado hasta 4000rpm en quinta q son como 5700rpm de entrada al diferencial y cero atao... pero mejor dejar bien regulado de una...
y del D44 q bueno q vengan en camino las piezas q faltan... vai a poner algun tipo de bloqueo??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:30:31.
