Antiguo 02-05-2006, 12:32:15   #71
Empezado por Chris
YACO = ya conc.....t....dre, ahora subo!!! (pegar el acelerador al radiador) :) Saludos Chris
me imagino el desconcierto de los pobres novatos o integrantes del extranjero cuando leian en las firmas el YACO como parte de las modificaciones!!!
que chu*** sea el yaco?????
Antiguo 02-05-2006, 16:13:30   #72
rinox
Thumbs up
**** que ta guena la explicacion del yaco jajajajajjajaja... otra que he escuchado y me ha dichoy he dicho YTG = Yapo Tonto ***** .......
Antiguo 03-05-2006, 00:28:53   #73
Empezado por RAUL VEGA
Alguien me puede explicar lo que es exactamente "Slip Yoke"????
Y cuado lo eliminan tambien.
Gracias
El slip yoke es el porta cruceta deslizante, ese tipico que va a la salida de las cajas que tiene estria que se "desliza" hacia adentro y afuera de la caja , la desventaja principal es el largo del conjunto , por eso al eliminarlo se gana en el largo del cardan sobretodo en los SWB = Short Weelbase = corta distancia entre ejes;-)
Antiguo 31-08-2006, 00:43:11   #74
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Boomerang o Bumerang
Super bueno este Diccionario de terminos tecnicos y no tecnicos como el famoso YACO, los felicito y les agradezco a todos.
seria bueno la traduccion y una pequena explicacion tb=tambien ja ja ja
Que es Bumerang (Boomerang), Se que es una pieza de la direccion de la Hlx.
Me pueden indicar cual es y donde exactamente va ???
Ojala con fotos.
Lo otro, al montar este kit, se desecha el sistema original de direccion ???
http://www.marlincrawler.com/htm/steering.htm
De antemano gracias a los que me respondan, ... en serio si !!!! ....ja ja ja
Última edición por AlfaAlfa fecha: 31-08-2006 a las 00:46:57 Razón: Ortografia, PQNH (pa que no hue...)
Antiguo 31-08-2006, 23:08:51   #75
Que buen tópico este, me reia solo al releerlo.... es un clasico ya dentro de TA ... ;-)
Antiguo 03-09-2006, 23:32:10   #76
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Me kg de la risa con lo del Yaco
bolt-on=
sway bar setup=
gracias
Antiguo 04-09-2006, 00:04:36   #77
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Empezado por AlfaAlfa
Ojala con fotos.
YYYYYY .... alguien sabe de esto ?????
Antiguo 07-09-2006, 00:28:28   #78
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
hi steer=high steer
ATZ=atoazo..a
TTK=tutuki
s.o.s=soporteoffroadsuzuki
s.o.t=soporteoffroadtoy
etc.
Antiguo 07-09-2006, 00:38:15   #79
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
JulioQtro
bolt-on= ...llegar e instalar...
sway bar setup= ...configuración de la barra estabilizadora...
Antiguo 11-09-2006, 05:08:23   #80
negro 4x4
t-case= caja transfer
coil-overs=?
Q-eliptic=?
2 o 4 links=?
lockers= bloqueos de diferenciales
missing links=?
crawl ratio=?
;-) slds
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
! ADICTOS AL 4X4..¡ ...PRINCIPALES SINTOMAS...... fango General 33 25-07-2005 17:54:33
5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 04-01-2005 20:37:42
R&P, Transmisiones, Motores Camionetas Nissan 4x4 Chile JPVM General 4WD 0 26-10-2004 22:06:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:52.
