Antiguo 13-10-2011, 13:02:47   #71
Predeterminado Re: 4runner 89
Empezado por pele Ver Mensaje
No te convendria pasae de 1KZ-TE a 1KZ-T ?
No sé si se pueda .. pero para el 1KZ-T le sacas igual buenos HP y todo lo que necesitas es un 12V a la IP ..
Antiguo 13-10-2011, 13:12:16   #72
pele
cambiando injector y bobma inyectora aqui he visto varios casos en los q se puede....
pele está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2011, 22:44:19   #73
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
hola Pele, me puedes contar un poco mas de ese cambio, y si se encuentran ECU's por esos lados?
saludos y gracias
Hola, Luba me escribio esto
"Disculpa por contactarte sin mayor conocimiento personal,yo posteo hace tiempo en este portal,y he vendido algunas cositas,como tambien e comprado otras,yo trabajo en una empresa donde se usa mucho
las Toyotas,y he rematado algunas dadas de baja por
diferentes circunstancias y las he reparado para venderlas,como he visto Ud. se maneja con este tipo de vehiculos,le ofresco si llegase a necesitar,computadres para estas cmionetas Hay-lux,tengo actualmente 3 con menos de 40.000 Kmts de uso.saludos luba."
El tiene al parecer computadodres.
Julio
Antiguo 13-10-2011, 23:36:10   #74
Christian LdeG
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
hola Julio, me pudes contar mas de donde es el contacto?
gracias
Antiguo 14-10-2011, 14:11:19   #75
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
gracias
Hola, solo se que es del foro, el me mando el PM que escribi.
Julio
Antiguo 08-11-2011, 09:40:28   #76
Christian LdeG
encontre la ecu Nº 89661-26410 que corresponderia a una hiace desde 08/96 al 07/99, he buscado info del conjunto motor caja, para compararlo con lo que tengo, todavia nada,... todo me indica que por la cantidad de pines podria funcionar.
Antiguo 23-11-2011, 23:06:26   #77
sonifecar
Avatar de sonifecar
Hola mister como van los avances en el proyecto,yo estoy en proceso de intalar un 1 kzte con caja automatica,tengo el ramal,la ecu, podrias mencionar puntos a tener presentes si puedes.-
Gracias
sonifecar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2011, 10:06:26   #78
Christian LdeG
Empezado por sonifecar Ver Mensaje
Gracias
todavía no parte, problemas con la ecu, espero que tengas el ramal completo, de lo contrario te darás unas p___s de las que me dado yo.
suerte y saludos
Antiguo 24-11-2011, 10:40:39   #79
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Gracias
suerte y saludos
También estoy en un proceso similar con un 1KZTE, pero no tenemos la ECU ni la caja, así que vamos a eliminar toda la electrónica.
Se puede instalar la bomba del 2LT, ya la probamos y encaja sin problemas, hay que ver el tema del flujo de combustible nada más.
La caja será una R150F de 4Runner, ya ubicamos la campana que le hace. Falta ver qué motor de partida poner así como el volante de inercia (el motor iba con caja automática).
Antiguo 24-11-2011, 19:04:19   #80
Christian LdeG
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
tienes que cambiar los inyectores si o si, el flujo o la presión que se requiere es mayor a la que levanta la BB del 2lt,
suerte y cuentanos como queda ese cambio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:39:42.
