Antiguo 11-01-2011, 16:16:15   #71
gringoc
Predeterminado Re: Proyecto Rocky recargado.....V6.
Gracias muchachos por sus buenas vibras !!!!!!!!......Hoy tipin 7pm me entregan la camisa del rodamiento,pero igual pude avanzar en el centrado de la caja, quedando prácticamente listo.....aquí comparto fotossss
gringoc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2011, 23:09:24   #72
gringoc
excelente, veo que vas avanzando super rápido!!! vas a encenderlo antes de montarlo? solo para ver algún problema ocasional por el cual tengas que sacar el motor nuevamente.
Banana
No Banana una vez que esté puesto lo voy a encender......tengo que hacer los soportes de motor tadavía......
Esta listo el ensamble del motor ....marrato subo fotos terminado...cha,chao..
Última edición por gringoc fecha: 11-01-2011 a las 23:40:37
Antiguo 12-01-2011, 00:06:50   #73
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Que wena que hay avances, parece que las pruebas serán pronto.....
En todo caso, te llevo contadito Los Dias, espero el mismo nivel de avance para cuando entremos a quirofano !!! Jejejeje
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2011, 00:17:44   #74
gringoc
Empezado por JHermosilla Ver Mensaje
jjejeje como siempre a sido Juanito ...no se me ponga hablador....en todo caso ahora vienen los detalles y esos son los que demoran
Antiguo 12-01-2011, 08:32:34   #75
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Empezado por gringoc Ver Mensaje
Buen proyecto Gringo, voy a tratar de pasar el fin de semana a sapear...
Slds
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2011, 08:53:35   #76
OAM
Avatar de OAM
Excelente Gringoc .....!!!!! aca estamos anotando todo ..... jejejeje el detalle de los topes soldados para afirmar y centrar la caja me gusto.
Bienvenido al selecto grupo de los six pack .....
Antiguo 12-01-2011, 16:08:02   #77
gringoc
Empezado por OAM Ver Mensaje
De eso se trata....no guardarse los secretos ,,todo a la luz píblica jejejejeje
Hasta los condoros los voy a mencionar .....como por Ej. el del arranque...
El arranque lo ise funcionar ya armado ,y le pegó un charchaso a la campana jjjjjjjjj....almenos quédó marcadido don tenga que gastar
Antiguo 12-01-2011, 16:56:42   #78
tatamovil
Don Gringoc: Te puedo decir que la caja rocky (caja 5) es mucho más robusta de lo que muchos piensan, yo tuve durante años un rocky v8 350 de 4 gargantas caja y diferenciales rocky, neumas 325/60, la caja aguantó de maravilla, en mi caso adapté la campana de gm y la de rocky por el largo del eje piloto de use volante GM y disco con estriado de Rocky y sobre embalado a 10"
algunos datos:
1.- la caja de dirección rocky soporta sin problemas la bomba GM de dirección sólo debe fabricar flexibles adecuados.
2.- puedes incluso usar el radiador de rocky, bien varillado es de cobre por lo cual soporta mucho, sino uno de GM v8 o v6 se debe adaptar el frontal, en mi caso lo rebajé 1" para que el radiador "entrara en el frontal y poder instalar el viscoso y aspa GM
3.- busca un aspa de alto flujo las de V8 son compatibles en algunas apernaduras y la de dodge aspen v8 es de 8 palas sopla excelente.
4.- El TBI es muy estable y no debería darte problemas, eso si se le puede sacar más HP con un buen carburador.
5.- Puedes hacer salidas independientes de escape, es posible recuerda que si utilizas los multiples de escape original el del lado izquierdo puede topar en el torpedo.
eso me acuerdo hasta ahora.
suerte con el proyecto....va a queda ATR los rocky son indestructibles...
Antiguo 12-01-2011, 22:25:44   #79
donchelo
Muy buenas las fotos del avance . Consulta .El gasto de combustible aumentara
con respecto al motor que tenia . Agradezco respuesta.
donchelo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2011, 22:27:18   #80
donchelo
muy buenas las fotos del avance. Consulta. El consumo de combustible aumentara con respecto al motor que tenia??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:30:55.
