Antiguo 15-10-2011, 22:26:40   #71
AndR3Z
Predeterminado Re: Dudas para mejorar la F100
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
El VIN: 1FTEF14N4LKA70691. Lo otro, quisiera que me ayuden un poquito...otra vez..jeje, encontré este Winche mecánico, quisiera saber si se lo puedo colocar a la F100. Acá les dejo la fotito:
No se si sean estandar o solo sirven para algunos vehiculos. Quisiera saber si vale la pena o no. Salu2
no me dá mucha confianza ese winche, en todo caso Luis Vasquez tiene una caja con toma fuerza pa conectar un winche de esos, en todo caso ese ene esfuerzo poner un winche de esos, ya que hay q poner una transfer con PTO, palancas, cardan pal winche, espacios pa pasar las cosas, no es algo en lo que me tiraria asi no más...
Personalmente si necesitara tanto winche me iria por un Warn 8274 antiguo (o en su defecto un Warn 8274-50)
Antiguo 19-10-2011, 13:13:40   #72
xBaDx
Lo que pasa es que el tipo que me vendió el motor tiene ese Winche y me lo quería cambiar por algunas cosas que tengo yo....pero no creo que se las cambie.
Lo otro, alguien tiene por ahi el diagrama electrico del motor 5.0 EFI año 92 Ford? es para ayudar de a poco a Cristian que es quien va a simplificar el ramal. Saludos
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2011, 13:18:19   #73
Kruger
Avatar de Kruger
No solo a las tranfer van los PTO, tambien hay para algunas cajas, como la SM465
Antiguo 19-10-2011, 13:33:38   #74
xBaDx
Gracias Kruger, eso tenia intendido tambien, es mas, una persona de Coyhaique me dijo que tenia la Toma fuerza para mi caja. Dijo que me la regalaría, fue a mi casa y se llevó algunos cachureos del FJ40 que me quedaban todavia...Veremos si llega la Toma fuerza, ya que como tengo la caja NP435 y la NP205 que aun no monto, sería mas facil hacerlo todo y luego poner.
Antiguo 19-10-2011, 13:37:58   #75
OAM
Avatar de OAM
Te dejo unas fotos de espionaje que saque en Talcahuano siguiendo una Ford, claro que al verla serca me di cuenta que era en realidad una K5 con carroceria Ford ....
Antiguo 19-10-2011, 13:42:48   #76
xBaDx
Por la mascara se ve que es una ford año 71. Es que esas cosas de la K5 andan botadas, ford es mas exclusivo ajajaj.
Se ve linda la Ford. Espero pronto quede asi o mejor la mia, salu2
Antiguo 19-10-2011, 15:29:16   #77
RNewcomb
jejeje por eso esa Ford está operativa!
Antiguo 19-10-2011, 16:21:28   #78
xBaDx
Jajajaja, sabía que con ese comentario ibas a aparecer por acá....jajajaj, saludos y aun agradezco tus portacalipers!!, y cuando se termina la K10?
Antiguo 19-10-2011, 17:00:24   #79
AndR3Z
Tu motor es con un solo conector del ramal al motor (uno cuadrado grande) o 4 enchufes redondos? (como pa ver q ramal te busco, los tengo todos)
Antiguo 19-10-2011, 23:00:09   #80
cristianz
4 enchufes al motor y el grandote a la ECM, sl2!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:53:31.
