Antiguo 14-06-2010, 11:54:26   #801
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
El CJ ya esta con cambio de anillos, metales, bomba de agua y de bencina nueva, me estaria faltando cambiar los soportes de motor e instalar la calefaccion.
La bomba de agua estaba realmente mala, no se como no me dejo tirado antes .... jejeje, ahora con la bomba nueva quedo muuuuy silencioso PERO se nota mucho mas el golpeteo de UN taquis hidraulico que quedo sonando despues del ajuste .... que puede ser ...???? entiendo que este tipo de taquis puede sonar hasta por un aceite de mala calidad o grado incorrecto, pero si es solo un taquis el que suena debe ser por otro motivo, ademas suena en todo rango de RPM.
alguna experiencia de los Cjteros ....???
- Puede ser que el taquis quedo tapado con mugre ..????
- Puede ser que ya tiene mucho desgaste .....??? (pero deberian sonar todos)
- El tipo de aceite ...??? (deberian sonar todos )
- Pasara con el tiempo y rodaje ..???
- Se puede sacar el Taquis sin sacar la culata .....????
Última edición por OAM fecha: 14-06-2010 a las 14:07:56
Antiguo 14-06-2010, 15:27:58   #802
Empezado por OAM Ver Mensaje
Asumo que son los taques viejos, de ser asi puede que ya este malo, puede estar tapado (hay aditivos para limpiarlos andando) como tb puede ser que la regulacion de valvulas no este bien , para motores antiguos lo mejor es hacerlo con el motor andando , asi vas jugando y los dejas ,sino totalmente silenciosos , con un minimo ruido.
Antiguo 14-06-2010, 17:22:23   #803
OAM
Avatar de OAM
El problema es que en el 258 no puedes regular valvulas como por ejemplo en los Chevrolet que lo puedes hacer con el motor andando. Aca no tiene ningun sistema de regulacion, existe una posibilidad que es jugando con lainas y cosas asi en los puentes de los balancines por ejemplo cuando estan las valvulas apretadas.
Antiguo 14-06-2010, 17:24:28   #804
OAM
Avatar de OAM
Cual seria ese aditivo .....????
Antiguo 14-06-2010, 17:40:27   #805
Ya le cambiaste aceite?...
Antiguo 14-06-2010, 18:52:01   #806
OAM
Avatar de OAM
No, recien termine de cambiar los repuestos que te encargue asi es que a girado muy poco aun. Voy a esperar andar al menos unos 500 Km como rodaje y cambio el aceite.
Antiguo 14-06-2010, 19:10:14   #807
bronco74v8
Edad: 59
Oscar y cual es el aceite ideal para el 258???
flavio
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2010, 19:26:43   #808
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
flavio
Eso depende del desgaste del motor para ajustar el grado del aceite,
Antiguo 14-06-2010, 19:48:58   #809
bronco74v8
Edad: 59
pero con un desgaste normal y funcionando muy bien, al parecer no quema aceite y si es así sería muy poquito, cual seria?, y un 20/50??
sls
flavio
Antiguo 14-06-2010, 19:54:38   #810
OAM
Avatar de OAM
flavio
Lo que pasa es que en motores con taquis hidraulicos el tema de la "calidad" y grado del aceite es importante, por ejemplo e leido que cambiando de una a otra marca pueden sonar, aceite multigrados muy "gruesos" pueden sonar, existen aditivos para disminuir el golpeteo de taquis, etc. generalmente suenan al comienzo pero una vez que se calienta disminuye. En mi caso es UN SOLO taquis el que suena asi es que asumo que es un problema puntual del taquis ya que no disminuye ni con la temperatura y persiste a distintas RPM.
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:57:26.
