Antiguo 16-08-2011, 03:08:02   #8091
pablo_azul1
hola amigos, finalmente no hice caso y puse espaciadores de 2 a mi feroza jaja ahora queria saber si alguien sabe donde puedo levantar mi feroza en concepcion? algun taller o maestranza que haga la pega completa? saludos
pablo_azul1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2011, 11:35:44   #8092
Rorro Salazar
Empezado por pablo_azul1 Ver Mensaje
Bueno, al final era una decision tuya. que tipo de levante quieres hacer, suspension? body? el body en un feroza es super simple, yo al mio se lo hice en un finde con un amigo en la casa.
- Notas:
- Se debe alargar la palanca de transfer si o si
- Se debe cambiar la manguera de llenado de combustible
- Se Deben alargar los soportes de parachoques
- Se debe reubicar el radiador mas abajo
Si es suspension, debes girar las barras de torsion delanteras (maximo 2") y atras colocas candados mas largos.
Mecanico en conce que vea estos bichos, Rodrigo "Gringo" Castellon, tiene su taller en el sector de nonguen, postea en T/A como GringoC.
Antiguo 16-08-2011, 15:59:41   #8093
MEX
wena cabos, una rutita que me mande el sabado con unos amigos..
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopic.php?f=7&t=7620
salu2...
Antiguo 16-08-2011, 16:52:57   #8094
Rorro Salazar
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
salu2...
si las vi, entrete la ruta, sobre todo la parte de la nieve.
Slds compadre, aunque lo mejor fue la ruta ON-RON de la noche anterior jajaja
Antiguo 16-08-2011, 19:08:17   #8095
MEX
me fui mas puesto..... de hecho al dia siguiente me tome una lemon y no pude.... jajajajaja
Antiguo 16-08-2011, 21:01:25   #8096
pablo_azul1
- Notas:
es levante de suspencion justamente de 2 pulgadas... necesito un lkugar donde pueda hacer esta pega k al parecer es muy simple. hoy fui a cotizar a un taller y me cobraban 60lks por levantarlo jaja saludos
Antiguo 16-08-2011, 22:02:16   #8097
Banana
Buenas noches Daihatsu Owners, recurro a uds por la siguiente duda, resulta que cuando ando "fuerte" en mi Rocky (motor 4Y), este toma un sonido entre un raton y un correa jejeje (espero se entienda) el sonido no proviene de la correa del aspa del elctro , ya que esta trabaja de forma constante, no se me ocurre que pueda ser.
por donde parto a revisar ya que es medio enfermante el sonido.
saludos!
y si pisas un poco el embrague se pasa??
Antiguo 16-08-2011, 22:23:35   #8098
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Banana, tu te refieres a Rto de empuje? , de ser asi no va por ahi la cosa, la correa del alternador y electro ventilador tampoco, pense en rodamiento de alternador pero le hice mantencion y tampoco es ...
que mas podria ser?
Antiguo 16-08-2011, 23:11:30   #8099
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por Rocky_4x4 Ver Mensaje
Hola amigo, primero saludos para todos y luego pedirles ayuda...
Resulta que mi rocky habia andado impecable hasta ahora...!
Aprovechando el periodo de paro educacional, me dedique a arreglar algunos detallitos al rocky...(detalles menores ya que desconozco sobre mecanica)
Resulta que cuando termine lo saque dar una vuelta y el senti la caja de cambios algo dura, siempre me costo meter la reversa ya que sonaba como que rasparan engranajes..pero ahora no hubo caso, me quede sin reversa y luego de andar un poco, no queria meter primera ni segunda, pude distingui un leve sonido en la caja que se producia con la vibracion como si fuese una golilla sonando.
Luego.....Apenas pude meter segunda acelere y el roto se paro....asi de sencillo!
Le di arranque y no quiso nada, abri el capot y sorpresa, habia humo en el filtro de aire del carburador (estaba como ahogado en bencina) asi que le di arranque con el acelerador a fondo y fue como si se hubiese destapado. Una bocanada de humo, fuego en el carburador y un tubo que tiene el motor botaba algo de humo y agua pero poco.........
Asi que señores, no le quise meter mas mano, para no cagarla, me imagino que son dos problemas distintos y ojala puedan ayudarme para tener idea de que puede ser y tratar de que el arreglo me salga BBB xD
Saludos y gracias.
hola viejo...como dices son dos cosas distintas lo primero sobre la caja de cambios lo mas seguro tu embrague esta muriendo ve pensando en comprar un kit o lo otro es que le falte regulacion ...... lo otro puede que el flotador del carburador quede pegado y este se ahogue y al segir dandole sucede eso ,,,si no parte llama a tu mecanico, o cuenta bien la falla
Antiguo 16-08-2011, 23:16:06   #8100
willian tuner
que mas podria ser?
solo suena en movimiento o detenido tambien suena ,,,, aceleralo y mira por donde viene la cosa,,, dificil decir por donde empezar si no se sabe como es el ruido
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:02:42.
