Antiguo 22-08-2011, 17:50:40   #8161
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Oscar, pero cual es el motivo del cual surgen las interrogantes? vas a cambiar medida de neumas? o simplemente vas trabajar la suspension para ganar recorrido?
Rorro ,.....
lo q quero ganar un poco de altura y a la vez colocarle mis llantas de 8 q tengo guardadas y desplazarlas.... solo para darle algo mejor look a mi feroza.......nada mas eso por ahora y lo de los neumas yo creoo q pal oto invierno jajja ya no me alcanso el presupuesto para este año ,,.,.,.aaaa y lo del levante son 8 o 10, sera por el año q cambian los tacos?...,.,,,,,...es q todo este trabajo lo quero acer yop (levante 2")
pa ahorrarme aldo de lukas
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2011, 22:45:49   #8162
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Necesito ayuda urgente!!!... en dos dias mas me van a llegar unas coronas de lf20 4.77 para mi rocky, aqui van las preguntas---
1.-el nuevo piñon de ataque me va a servir para la mano del cardan? las estrias que van ahi son iguales? el espesor el largo, etc...
2.-donde tengo que poner las lainas de ajuste?...
eso seria por ahora!! por favor ayuda!!! gracias!
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2011, 23:44:16   #8163
chotito
Empezado por aliwen Ver Mensaje
kiu...
me pillaste con las lainas de la mano del cardan.
las lainas van en el piñon de ataque despues del espaciador, ahi van unas lainas chicas 0,2 mm para poder ajustar los rodamientos conicos.
luego la corona lleva 2 lainotas espaciadoras, por lo que se... hay que mandarlas a hacer para ajustar, por que son demasiado grandes y de espesor sobre 2mm... pero eso es solo si esta muy gastado...
Antiguo 23-08-2011, 00:09:14   #8164
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Empezado por chotito Ver Mensaje
kiu...
oie man... tu que tienes un lf20 y un rocky no sabes si las estris del piñon de ataque que estan en la mano del cardan son iguales??... saludos. Benja Calvo
Antiguo 23-08-2011, 17:25:12   #8165
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
Unas preguntitas señores
al momento de realizar un alargue de candados tengo que....
1 cambiar amortiguadores por unos mas largos o me sirven los q tiene
2 por el asunto de barra de torsión después de la modificación.. tengo q alinearlo o algo por el estiloo
3 con 2 pulgadas de levante me arriesgo q la bandeja se rompa o algo
no, puedes usar un tiempo los mismos
no
no
Perdón que me meta pero despues de girar barras hay que alinear de igual forma prueba y mira la pizada del neuma y si va derecho eel jeep ,,,, pero cuando yo gire barras tuve que alinear
Antiguo 23-08-2011, 17:32:17   #8166
willian tuner
Alguien me puede decir la ubicación de los seriales de la carrocería y motor del rocky
Gracias
Antiguo 23-08-2011, 17:40:13   #8167
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
OJO, cuando levantas el feroza, debes tener la precación de considerar el levante al aliniar.
Hay 2 alternativas:
1.- Si la alineación la haces en lugares donde las máquinas sean computarizadas, hay que indicarle al operador que ingrese la corrección del levante, sino te queda la cagá.
2.- Llevarlo donde hagan la alineación con máquinas mecánicas...pa mi gusto queda mejor.
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2011, 17:48:02   #8168
Rorro Salazar
Eso eso eso, despues de levantar debes alinear para corregir el camber, ya que te quedara "abierto de patitas"
Slds
Antiguo 23-08-2011, 23:56:04   #8169
chotito
ni idea, el finde podria verlo, ya que tengo el machon de lf20 suelto, y los yugos de rocky completos en el campo
Antiguo 23-08-2011, 23:57:44   #8170
chotito
Estimados:
La ultima vez que sali en mi lf20.... pense que con el calenton habia muerto. el finde antes de cambiar empaquetadura de culata.... medi compresion y tengo 150 PSI en los 4 cilindros parejito (el n4 con una diferencia menor a 5 libras) segun mi inexperiencia.. con esa presion anda impeque, entonces..pq anda tan pajero el motor???
esta fuera de punto????
mala mezcla ?????
cuando es la compresión de fabrica???
Saludos!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:15:56.
