Antiguo 24-08-2011, 02:27:36   #8171
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Empezado por chotito Ver Mensaje
Estimados:
La ultima vez que sali en mi lf20.... pense que con el calenton habia muerto. el finde antes de cambiar empaquetadura de culata.... medi compresion y tengo 150 PSI en los 4 cilindros parejito (el n4 con una diferencia menor a 5 libras) segun mi inexperiencia.. con esa presion anda impeque, entonces..pq anda tan pajero el motor???
esta fuera de punto????
mala mezcla ?????
cuando es la compresión de fabrica???
Saludos!!!!
Cambie el mosquito socio jajajaja
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2011, 10:37:05   #8172
Banana
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
Rorro ,.....
lo q quero ganar un poco de altura y a la vez colocarle mis llantas de 8 q tengo guardadas y desplazarlas.... solo para darle algo mejor look a mi feroza.......nada mas eso por ahora y lo de los neumas yo creoo q pal oto invierno jajja ya no me alcanso el presupuesto para este año ,,.,.,.aaaa y lo del levante son 8 o 10, sera por el año q cambian los tacos?...,.,,,,,...es q todo este trabajo lo quero acer yop (levante 2")
pa ahorrarme aldo de lukas
quizas son 10, yo ni lo mire, solo tire un volador apelando a mi memoria... ahora hice un esfuerzo sobre natural y camine hasta la entrada de mi casa.. son 10
Antiguo 24-08-2011, 10:39:55   #8173
conejoide
Avatar de conejoide
no soy muy entendido en el tema, pero la cosa es, me venden unas llantas de aleacion de un vitara rugby, son para cambiar por las originales que tengo, me sirven? valdrá la pena? el uso que le doy al jeep es uso en carretera y cerro/nieve los fines de semana.
muchas gracias!
conejoide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2011, 10:47:46   #8174
Banana
Eso eso eso, despues de levantar debes alinear para corregir el camber, ya que te quedara "abierto de patitas"
Slds
mientras no se levante en exceso los angulos su mantienen, de lo contrario hay que colcar lainas a las bandejas
Antiguo 24-08-2011, 10:49:18   #8175
Banana
Estimados:
mala mezcla ?????
Saludos!!!!
esa compresion es suficiente, quizas el problema es de valvulas o encendido
Antiguo 24-08-2011, 11:34:53   #8176
Rorro Salazar
Pero con 2" de levante que es lo que quiere dar oscar a las barras si se queda abierto (el jeep) te lo digo yo, que despues de hacer el levante lleve a alinear y la maquina si detecto el camber negativo. No es taaaanto, pero si hay diferencia y el valor de la alineacion es cuanto, 7 u 8 lucas? osea, mejor alinear
Slds
Antiguo 24-08-2011, 19:02:34   #8177
Rorro Salazar
Amigos, una consulta, Donde, aparte de las desarmadurias puedo pillar los corners del parachoke delantero del feroza?
Se agradece cuakier info.
Antiguo 24-08-2011, 22:14:13   #8178
willian tuner
Avatar de willian tuner
Estimados:
mala mezcla ?????
Saludos!!!!
Mmm puede que sea el bendi el bendito tiempo que tienes sin mover el jeep jajajaj cuek malo el chiste ,,,,,,,,
Compadre revise el tiempo del jeep y de paso le echa una mirada a los platinos y calibralos bien puede que por alli este el problema igual ve el color de la chispa ,, si es medio rojizo o cobrizo no hay buena chispa y por lo tanto no hay buena combustión el color ideal es azul o tirando azul ,,,, revisa el estado de la bobina ,,,, s
Antiguo 24-08-2011, 23:26:40   #8179
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Que tal amigos, les comento sobre el ruido que presenta aveces mi Rocky, recién lo fui a buscar donde el eléctrico para que cambiara los rodamientos de alternador y adivinen que paso.... apareció el bendito ruido jajajaja, ahora escuchando bien el sonido es como el de las teteras con pito , es muyyyyyyy similar a eso, asi que supongo que puede ser la bomba de agua, aunque segun dicen los mecanicos no es es el ruido que emiten las bombas cuando estan en malas condiciones.
Antiguo 25-08-2011, 09:29:25   #8180
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
jJAJAJ GRACIAS CLAUDIOOO POR TU ESFUERZOO .
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:30:18.
