Antiguo 14-06-2010, 19:56:04   #811
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Empezado por OAM Ver Mensaje
Lo que pasa es que en motores con taquis hidraulicos el tema de la "calidad" y grado del aceite es importante, por ejemplo e leido que cambiando de una a otra marca pueden sonar, aceite multigrados muy "gruesos" pueden sonar, existen aditivos para disminuir el golpeteo de taquis, etc. generalmente suenan al comienzo pero una vez que se calienta disminuye. En mi caso es UN SOLO taquis el que suena asi es que asumo que es un problema puntual del taquis ya que no disminuye ni con la temperatura y persiste a distintas RPM.
....y no sonaba antes.
Antiguo 14-06-2010, 20:01:49   #812
OAM
Avatar de OAM
NO ........
Mira la verdad es que estos taquis hidraulicos son medios jodidos, por ejemplo si desarmas tienes que "descargarlos", eso es desarmarlos completamente y lavarlos para sacarles todo rastro de mugre, barniz, etc.
Cuando enciendes el motor por primera vez, suena feo y poco a poco van dejando de sonar una vez que se "cargan de aceite" eso es lo tipico, ahora porque quedo sonando uno es lo raro.
Antiguo 14-06-2010, 20:10:06   #813
AndR3Z
NO ........
te habrá quedado sucio y tapado, por lo tanto no se llena de aceite?
Antiguo 14-06-2010, 21:39:23   #814
NO ........
Me tinca regulacion, tal vez hay desgaste desigual entre balancin y la varilla, o simplemente se te descargo uno y no se ha cargado aun, primero creo debes identificar cual es y debiera poder sacarse por una tapa de registro que traen habitualmente los 6L , desarmalo lavalo bien, cebalo afuera con un poco de aceite y lo reinstalas, si aun asi suena diria que paso a mejor vida
Antiguo 15-06-2010, 10:34:49   #815
OAM
Avatar de OAM
El problema es que el 258 no tiene tapa de registro ..... y por lo tanto tendria que sacar nuevamente la culata , asi es que le saco el rodaje y se lo llevo al mecanico para tratar de regular con algun trucaje.
Antiguo 16-06-2010, 01:54:32   #816
hermanoslatournerie
Lo que dice Victor es lo mas probable prueba cebandolo afuera y arma si suena... bueno hay que aguantar el sonido o cambiarlo.
Mario
Antiguo 16-06-2010, 19:58:48   #817
endurista
Avatar de endurista
bajale la viscosidad al aceite.. tipo 5w-20...y si no carga ..a desarmar no mas..mis dos granos
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2010, 23:07:53   #818
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Probaste reapretando los valancines?
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2010, 23:28:12   #819
Cool Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Spy pics. Oscar sacando detalles de armado que habían quedado con el cambio de anillos y cambio de soportes de motor:
Antiguo 16-07-2010, 22:00:09   #820
huevox
Contactar con huevox a través de MSN
FELICITACIONESS!!!, yo estoy recien comenzando compre el Cj en conce , asi que es de tus lares , bueno te dejo mis felicitaciones por tan buen trabajo y segire att , yo el lunes sigo cn las restauracion el lunes , pero a una menor escala , pero con tu permiso robare parte de las ideas . muchos saludos.
pablo "Weo" Parada
huevox está offline   Responder Con Cita
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:39:19.
