Antiguo 03-09-2011, 08:53:25   #8251
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por luis ahumada Ver Mensaje
Yo en una oportunidad puse en mi rocky 98 t/d, una rotula de feroza. y ningun problema.
gracias por la info
entonces las voy a sacar y comprar como para feroza
si no seguro me cobran 1 ojo de la cara
lo otro le sirven ambas rotulas la inferior y superior? ( de feroza)
quiero cambiar las 4 para aprovechar que hay que desarmar
también de cuanto estamos hablando cada rotula?
y donde las consigues?
se que en Antonio castillo las tienen
en algún otro local de 10 de julio?
Antiguo 03-09-2011, 12:02:07   #8252
willian tuner
Avatar de willian tuner
Daihatsu Owners les comento sobre mi bendito sonido en mi Rocky.
cambie:
- Correa de accesorios
- Bomba de agua
- Cambio de rodamientos de alternador y su respectiva mantención a este.
- Reparación completa de carburador pensado en una posible "chupada de aire"
- Cambie todas las mangueras de vacio que van del distribuidor al carburador, y todas en general.
realmente me tiene loco este sonido y no se que mas revisar.
otra cosa que note cuando se produce el sonido el motor empieza a trabajar de forma dispareja.
quedo atento a todos sus consejos y orientaciones.
saludos!
revisa las poleas y tensores de las correas puede que tengan un rodamiento malo
Antiguo 03-09-2011, 12:32:17   #8253
4x4rock_y
Empezado por iturrin Ver Mensaje
amigos, alguien qe tenga un rocky con spoa y amortiguadores traseros en a, tienen problemas de estabilidad ?
con excesivo peso tiende a tambalear (sobre 300k), pero con 2 personas y a 110 km. Ningun problema...-
mi experiencia.-
Antiguo 04-09-2011, 14:08:27   #8254
willian tuner
como que tomaron como modelo el jeep de nuestro amigo jpizarro o sera que el lo esta vendiendo
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...hatsu-lf20-_JM
Antiguo 04-09-2011, 15:50:11   #8255
pablo_azul1
hola amigos, tengo un problema con la doble traccion de mi feroza, la lleve a un taller y me dijieron que hay que cambiar unos rodamientos pero que es bastante caro repararlo, otras personas me dicen que es barato, yo me meti abajo del jeep y el cardan corto adelante esta todo suelto. y si pongo la doble traccion el jeep empieza con un ruido y golpeteo muy fuerte, espero me entiendan la explicacion ajaja y que me ayuden para que no me estafen, saludos amigos
ayudaaa porfa
pablo_azul1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2011, 02:03:38   #8256
amerindio
Edad: 37
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
estimado...
lo primero que debe preguntarse es si esta dispuesto a tener un consumo de conbustible 4x4... mi feroza da 7 en cuidad y no sube mucho mas en carretera. lo segundo es ver el estado general del vehiculo como cualquier otro, latas, pintura, desgastes de interiores, como asientos, pedales, etc y mecanicamente es que le funciones el 4x4. es decir, conectar cubos, meter cambio 4x4 (4H o 4L) y revisar.... escuchar posibles golpeteos, ruidos raros, etc.... tambien revisar las bandejas para ver que tan maltratadas pueden estar, igual que los paquetes de resortes con alguna trisadura o que tan planos estan, que el jeep frene parejo, es decir que no se te valla para el lado al momento de frenar y asi todo lo que se te ocurra... ademas de los papeles.
recuerda que el feroza estubo de moda hace años y hay varios que fueron tratados como la raja, un buen dato es revisar el certificado del vehiculo y ver cuantas minas y cuantos locos fueron los dueños.... (las minas no jeepean y zorrean los jeep)
y asi.. todo lo que se te ocurra..
lo malo: mmm hay que saber buscar repuestos, pero SIEMPRE HAY.... ademas nosotors tenemos los datos.
lo impagable: sacas 13 pernos y estas descapotado.
y eso se me ocurre por ahora, cualquier duda escriba no mas.
Gracias don MUSTAFA por sus consejos,seguire mi busqueda!!
amerindio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2011, 01:06:52   #8257
jpizarro
[QUOTE=willian tuner;1055112]como que tomaron como modelo el jeep de nuestro amigo jpizarro o sera que el lo esta vendiendo
me copiaron la foto jamas lo voy a vender al contrario estoy arreglandolo
dentro de lo que el trabajo me lo permite,
saludos amigos
Antiguo 08-09-2011, 02:02:26   #8258
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
que pasa con los Daihatsu Owners, esta un poco lento esto jejeje,
aprovecho de comentarle que le haré algunos arreglitos al Rocky producto de que el FDS pasado hice una ruta con rocas y termine de romper mi tapa barros, nada grave pero se corto un poco con el roce por lo que decidí sacar ambos tapa barros para cortarlos y posteriormente instalares fenders de Feroza, aprovechado el impulso le revisare el estado de los frenos delanteros y alguna que otra cosa.
sobre el ruido de tetera que tengo sigue igual jajaja.
Pd: a medida que vaya avanzando subire fotos ( si es que puedo jeje)
Antiguo 08-09-2011, 10:45:01   #8259
Banana
Predeterminado Re: Manual del Rocky Diesel TDi 2.8 Motor DL-52
Empezado por pf-rocky Ver Mensaje
estimados ¿como me puedo conseguir un manual de este jeep?
gracias
pf-rocky
mandame tu email
Antiguo 08-09-2011, 21:40:29   #8260
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Cambiaste la manguera de vacio del servo?... la membrana de este?... como te funcionan los frenos?...el jeep de mi papa tenia un ruido de tetera... y era eso :D aparte que trabajaba disparejo por que chupaba aire y tenia los frenos muuy malos... cambio el servo y se soluciono el drama...saludos
aliwen está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:40:00.
