Antiguo 22-09-2011, 14:07:14   #8361
Banana
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
cabros estoy afligido, ayer la temperatura subió hasta mas arriba de la mitad (lo que no es normal, ya que no tengo termostato y nunca sube mas allá de 1/8 del recorrido)... revisé el depósito de agua y tenía poca y color café con leche..... revisé el motor, por la parte donde se le echa aceite y estaba todo color café con leche..... asi que se lo dejé al mecánico ahora en la mañana, según el, lo más probable es que cagó la empaquetadura de culata, asi que me dice que hay que aprovechar de cambiarla, además de retenes de válvula y rectificar culata ($$$$$$$$$$)....
que otra cosa puede ser?? cuanto me debieran cobrar más o menos por esta pega?
Pregunté en comauto y tienen un kit de empaquetadura de motor español en 40 lucas y otro peruana en 14, pero no cacho que tal será el español (por lo que sabia los mejores eran japoneses)... Bueno espero sugerencias o condolencias. Saludos
PD: tambíen voy a cambiar retén cigueñal trasero ($2.950 en comauto) y kit de embrague ($42.750 marca valeo en comauto)
creo que el disgnostico inicial esta bien, si tienes mala cuea te gastas unas 3 gambas, con suerte 120 lukas depende del estado de las valvulas y guias.. pero ojo que quieres cambiar embrague, por ahi suma otras 60 lukas aparte
Antiguo 22-09-2011, 14:10:38   #8362
Banana
eeeeemmmmmm y que noticias nos tiene Marico??? yo estoy tumba
Antiguo 22-09-2011, 15:03:10   #8363
conejoide
Avatar de conejoide
holas.... sigo arreglando a jepeto... ahora necesito cambiar las luces.. y creo que tiene una cosa que no se como se llama en la dirección con una goma que watea (dejo foto de internet, la parte redonda que tiene una tuerca al brazo)... ahí se cambia la goma o la pieza completa?? (algún valor app??) lo podré hacer en casa?? hay que alinear después??
y saben que ampolleta es la de los focos originales?? (al parecer es una h4)
alguna recomendación, había pensado en una osram cool blue o alguna así...
muchas gracias!!
Última edición por conejoide fecha: 22-09-2011 a las 15:22:53
conejoide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2011, 19:46:46   #8364
carmageddon
Gracias por las respuestas... no he podido encontrar (al menos por telefono) el bendito kit de empaquetadura de motor japones, solamente he encontado el que venden en "comauto" y que me dijeron que es español (no se que tal será)..... si alguien tiene algún dato seria genial.
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2011, 20:20:33   #8365
conejoide
Avatar de conejoide
Yo compre en viña la empaquetadura japonesa en 32 lks, mañana paso y pregunto, no me acuerdo como se llama el local...
Antiguo 22-09-2011, 20:40:12   #8366
willian tuner
Avatar de willian tuner
Jejjejejej ya se vendran detalles ,,, usted tranquilo
Antiguo 22-09-2011, 21:42:27   #8367
martinesco
la temperatura subió un poco mas de 3/4 del marcador, y nunca se habia subido tanto.... donde podré encontrar la empaquetadura original (soy de antofagasta y acá hay puras hueas taiwanesas) pregunte en comauto y tenian esa que es española.... si tienen otro dato donde pueda llamar y que envien a regiones, se los agredeceré.
Amigazo,
La manofactura taiwanesa es de exelente calidad, mejor que la coreana.
Yo a mi Rocky le puse una empaquetadura Taiwanesa hace 4 años 80mil Kms y nunca un problema.
Antiguo 22-09-2011, 21:56:35   #8368
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
yo compre el español y me dijeron q era muxo mejor q el japones
saludoss
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2011, 23:10:39   #8369
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Estimado:
consulta aca http://www.diparepuestos.cl/
yo he comprado varios respuestos aca, y ademas te asesoran bien.
Tambien despachan por turbus a todo chile.
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2011, 10:36:19   #8370
carmageddon
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Estimado:
atte
Claudio
vale compadre, pero llamé ayer y me dijeron que ya no trabajan con repuestos daihatsu...
Ayer a la salida de la pega fui al mecánico y ya tenía desarmada la culata, me la mostró y tenia unos piquetes en la superficie, los más grandes eran como una moneda de 1 peso, asi que hay que rectificar si o si. Fuera de eso, me dijo que el motor se veia bastante "sano".
off topic, tenía también un vitarro con la culata desarmada y me explicaba la diferencia entre los 2 motores, especialmente el sistema de refrigeranción del feroza le da 100000 pata' en la raja al otro.
Bueno, hoy sigo buscando a ver que pasa, la idea es comprarlos a mas tardar hoy para que estén el lunes o martes acá en antofa.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:15:45.
