Antiguo 10-10-2011, 12:08:43   #8491
Banana
por si alguien quiere copuchar subi algunas fotos del estado actual del jeep en mi post
http://www.twistedandes.com/foro/sho...67#post1067667
Antiguo 10-10-2011, 12:49:04   #8492
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Estimados, estoy evaluando seriamente el desarme de mi Rocky.
Habrá interesados? si es así lo publico.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2011, 12:57:20   #8493
miguelo_xc
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
dale sube las fotos
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2011, 13:28:09   #8494
Rorro Salazar
Dele nomas compadre, siempre hay interesados.
Slds
Antiguo 10-10-2011, 14:00:47   #8495
carmageddon
la tapa no puede ser hermetica, o cuando se consume el combustible se chuparia el estanque, la bencina por su condicion natural es un gas, asi que es normal que se evapore, pero ojo! se queda en el estanque y luego vuelve a licuarse, el olor debe ser un respiradero roto del estante, revisa las mangueras mas delgadas
vale, y como puedo evitar que se salga la bencina cuando llene el estanque? llenandolo menos o hay algún otro problema allí?
Saludos y gracias por las respuestas
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2011, 16:41:45   #8496
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
esta genial la maquina
no tengo el don del Internet como se debe para poder ver todo
el foro y ver los detalles del proyecto
PD: a la espera que salga una junta para poder ver las maquinas en acción y aprender mas
Antiguo 10-10-2011, 21:41:16   #8497
crossroad
ya te respondi e invite a este foro, en todo caso aca hay fotos de lo que buscas y el manual, revisa las paginas... ahora a lo de rigor, suba una foto y presente su maquina!!! saludos
Estimados Presento mi feroza
Igual las saque un poquito tarde jeje por eso están oscuras, pero igual se ve algo. Quizás mas adelante saque unas con mas luz.
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2011, 21:44:28   #8498
Banana
Empezado por crossroad Ver Mensaje
bonita maquina compadre, bienvenido nuevamente!!
Antiguo 10-10-2011, 23:59:30   #8499
crossroad
El finde pasado desmonte la rueda de mi feroza y saque el cubo para apretarla mas debido a que tenia juego, despues de eso desaparecio el juego en la rueda. Lo unico que hice fue sacar la rueda y apretar una espcie de tuerca que va sobre un hilo, nada mas. Pero despues de eso el cubo de esa rueda ya no bloquea, por ende no tengo tracción. Que hice mal? me preocupe de colocar todas las piezas en el orden que las saque.
El cubo tiene un lado? o da lo mismo como se coloque?
Ayuda porfa
Alguna ayudita por aca muchachos?
Antiguo 11-10-2011, 10:09:09   #8500
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Estimado:
no da lo mismo para el lado que se coloque.
Mira, yo cuando he desarmado los cubos, aprovecho de limpiarlos y engrasarlos.
Tienen un mecanismo con un resorte que cuando lo giras, el resorte abre y cierra. Fijate si esto funciona de esta manera, sino tratar de armarlo denuevo.
A veces, cuando se desarma, el resorte queda adentro de la masa. Si es así, sacalo y armalo afuera y lo vuelves a instalar.
CLaudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:23:37.
