Antiguo 11-10-2011, 17:34:24   #8511
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
No es mucho lo que tengo. Le voy a pedir a mi hno que le saque mas fotos.
Tengo tapices de puerta, las butacas son de Honda civic Hatchback del 99 inpecables.
te mando un pm.............. me interesan varias cosas
Antiguo 12-10-2011, 01:56:54   #8512
crossroad
Empezado por crossroad Ver Mensaje
El finde pasado desmonte la rueda de mi feroza y saque el cubo para apretarla mas debido a que tenia juego, despues de eso desaparecio el juego en la rueda. Lo unico que hice fue sacar la rueda y apretar una espcie de tuerca que va sobre un hilo, nada mas. Pero despues de eso el cubo de esa rueda ya no bloquea, por ende no tengo tracción. Que hice mal? me preocupe de colocar todas las piezas en el orden que las saque.
El cubo tiene un lado? o da lo mismo como se coloque?
Ayuda porfa
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Estimado:
no da lo mismo para el lado que se coloque.
Mira, yo cuando he desarmado los cubos, aprovecho de limpiarlos y engrasarlos.
Tienen un mecanismo con un resorte que cuando lo giras, el resorte abre y cierra. Fijate si esto funciona de esta manera, sino tratar de armarlo denuevo.
A veces, cuando se desarma, el resorte queda adentro de la masa. Si es así, sacalo y armalo afuera y lo vuelves a instalar.
CLaudio
Pero eso es cuando son cubos automaticos. aca en realidad el amigo no indica si son cubos mecanicos o automaticos.
Slds
Resorte? el mio es 98, con cubos manuales, y se han desarmado como 3 veces, siempre e estado presente cuando se ha hecho el desarme, mantencion y montaje y nunca a salido ningun resorte, y nunca me han dado problemas de no bloquear las ruedas. Habra alguna diferencia en los cubos segun el año?
Gracias a todos por sus respuestas.
Mis cubos son mecanicos, son los que trae el Feroza DX 89. Marca Aisan, igual que el carburador.
Cuando desarme el cubo no vi ningùn resorte.
Algo que me llamo la atención fue lo siguiente:
Solo pude sacar el cubo del lado derecho(no presento ninguna resistencia), que es el que presenta el problema del bloqueo. Sin embargo no pude sacar el del lado izquierdo, lo intente pero me rendí, no quize forzarlo mas para evitar daños. Será que el derecho salio mas facil justamente porque no tiene ese resorte y es por eso que no puedo bloquearlo?
Si no es el resorte que mas podria ser?
Se agradece la ayuda
Última edición por crossroad fecha: 12-10-2011 a las 02:03:00
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2011, 13:19:03   #8513
Banana
compadre, los cubos llevan un resorte del porte de un buque, como dice Claudio hay que armarlos afuera y ver que trabajen.. todos trabajan casi iguales, con una nuez central al palier y una externa a la masa, este es un warn, similar
http://suzuki88.mforos.com/194412/76...eradores-warn/
aca va el aisin
http://www.zukioffroad.com/Tech_Library/locking_hub.htm
aisin a prueba de %&&$ pero en ingles
http://forum.ih8mud.com/79-95-toyota...b-rebuild.html
Última edición por Banana fecha: 12-10-2011 a las 13:29:24
Antiguo 12-10-2011, 15:33:48   #8514
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
aca va el aisin
excelente material banana
ya guarde los link para cuando se me ocurra desarmar los cubos
Antiguo 12-10-2011, 19:42:10   #8515
carmageddon
Wenas, tal como escribí hace un par de semanas, mi feroza estaba goteando aceite, según el mecánico era por el retén cigueñal trasero.
Lo mandé a cambiar, junto con kit de embrague y otras cosas pero hoy me doy cuenta que sigue goteando aceite, asi que voy a tener que volver al mecánico para ver si la pega quedó mal hecha o es otra cosa.....lamentable.
¿Que otra cosa puede botar aceite, digamos en esa misma zona?
Lo otro es que quiero revisar (y cambiar según corresponda) las mangueras del tanque de combustible, el otro dia me fijé que hay como 3 mangueras chicas que suben hasta una cajita negra que se puede ver sacando el tapiz del maletero, (ni idea que lo que es esa cajita) y una estaba un poco más limpia que las otras, por lo que me tinca que se sale un poco de combustible por ahí, además que cuando lleno se sale un poco por la tapa.... bueno la duda es ¿las mangueras son standar, osea se compran solamente llevando la muestra?
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2011, 19:47:43   #8516
Rorro Salazar
aca va el aisin
Entonces el famoso resorte siempre a salido pegado al cubo en el mio, pk como te digo, nunca lo e visto.
Se agradece el material
Antiguo 12-10-2011, 20:58:56   #8517
willian tuner
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
dile al mecanico que revise si es por el cuello del carter que esta botando aceite seguro que por alli este el problema, o dale un apriete al carte ,,(ojo con partir un perno),,,, las mangueras sacala y vas a donde venden gomas y pides una igual ( eso si estan malas)
Antiguo 12-10-2011, 21:36:18   #8518
willian tuner
los cubos se sacan en free y el resorte esta recogido si lo pones en lock se sale
Antiguo 13-10-2011, 01:17:59   #8519
crossroad
aca va el aisin
Vale compadre gracias voy a ver como me va cualquier novedad les cuento
Antiguo 13-10-2011, 01:43:40   #8520
crossroad
aca va el aisin
Aqui va un manual para desarme de los cubos, http://www.megaupload.com/?d=MHJ9O93V
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:45:59.
