Antiguo 14-10-2011, 18:24:32   #8541
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Empezado por varpa Ver Mensaje
CDS FAN 30A ,,,,,,eso dice en la caja del mio
Saludos .
Pato V.
excelentium... gracias compa!!
Antiguo 14-10-2011, 20:34:01   #8542
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
atento mamahuevo:
Estimados.-
Renato Figueroa, jeepero que siempre está presente cuando se le necesita,
sufrió un accidente que lo dejo complicado, por lo que necesita de nuestro
apoyo. Es por esto que Lista 4x4 está organizando un encuentro jeepero, con
entretenidas actividades off road, donde podremos compartir una jornada de
4x4, camaradería y solidaridad.
El encuentro se realizará el día Sábado 22 de Octubre, en el sector conocido
como “Los Candia”, San Bernardo a contar de las 11:00 hrs.
Actividades off road:
- Ruta cronometrada: Se ha definido un trazado off road que los
participantes deberán cubrir en el menor tiempo posible.
- Sector de paseo: Sector de complejidad baja, con entretenidas
pasadas donde podrán divertirse y poner a prueba sus destrezas.
Actividades solidarias:
- Rifa: Se venderán números de rifa la que contará con interesantes
premios, y se sorteará el día del evento.
- Remate: Se publicaran artículos, a los que los interesados podrán
postular haciendo su oferta para finalmente adjudicárselo el mejor postor.
- Sorteos sorpresa: Durante todo el evento se realizaran sorteos
con entretenidos premios para los asistentes.
- Feria de las pulgas: Todos podrán participar de una entretenida
feria de las pulgas, donde podrán comprar y vender productos tanto tuerca
como de otro tipo. Así que a buscar esos cachureos que juntan polvo en la
casa para negociarlos en este evento.
A modo de inscripción se pedirá un aporte de $ 5.000, lo que les permitirá
participar de todas las actividades del día y un afiche autoadhesivo para el
vehículo (hasta agotar stock)
Las pre-incripción al evento se realizará en www.lista4x4.cl
Los invitamos a participar de este evento, donde podrán pasar un buen
momento y por supuesto colaborar con esta campaña.
Lista 4x4
o aqui teni otro evento pa ir a probar:
Amigos, Lista4x4 por años ha apadrinado, por decirlo de alguna forma, a la Escuela Fronteriza de San Gabriel, en el Cajón del Maipo. Por razones diversas hemos estado ausentes desde el año 2007, fecha de nuestro último evento con ellos. Nos llamaron y solicitan nuestra ayuda, las formas son dos:
1.- Recolectar $200.000.- para la compra de materiales (telas) para las vestimentas que usarán en sus actos de fin de año (diciembre) ....
2.- La profesora me pide vea la posibilidad que el día que los visitemos, invitemos a los niños a dar un paseo ida y vuelta a San José en nuestros 4x4, es un tema algo complicado pues serán aproximadamente 120 niños mas 10 adultos, pero en una de esas conseguimos una gran caravana y lo hacemos, nada es imposible en esta vida.
Normalmente cuando concurríamos a visitarlos, les llevábamos un desayuno "diferente", en esta oportunidad propongo snacks, frutas y bebidas. Pero para ello, necesitamos superar la meta y destinar ese margen para las compras.
La idea es juntarnos el sábado 15, entre 08:30 y 09:00 en Las Vizcachas, compactar la caravana y enfilar hacia San Gabriel.
Por supuesto, una vez terminado el evento nos arrancamos a hacer un asado en las cercanías.
Ok jeeperos, quien dijo yo ??
En Facebook encontrarán el evento creado:
https://www.facebook.com/#!/event.ph...19928944734805
Espero nos puedan colaborar y acompañar ese día.
Gracias de antemano,
Pinosaurio
las lucas ya estan, faltan jeep para sacar a pasear a los niños.
trataremos de estar en el del 22 se ve entretenida la salida........ para el 15
y tu vas alguna??? alguien mas asistira para llegar todos los daihatsu juntos :::
pd: ese dia sera condecorado con la funda el Rocky
nos vemos
Última edición por willian tuner fecha: 14-10-2011 a las 20:59:38
Antiguo 14-10-2011, 20:35:18   #8543
willian tuner
compadre, seguro es el fusible del A/C y tu no tienes, si quieres me mandas tu mail (por PM) y te envio el manual en digital
x2::::::::::::::: A/C
Antiguo 14-10-2011, 21:26:07   #8544
willian tuner
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
Hoy fui al mecánico y efectivamente me dice que la fuga es por el carter, estaba super ocupado asi que más rato tengo ke ir a hablar con el tema de la reparación, pero para que no me metan el dick en el ojo, ¿es muy complicado reparar eso? ¿cuanto sería lo "normal" que cobren por esa pega?
no es complicado reparar ,,eso solo debes tener las herramientas necesarias,, es solo sacar una tapa colocar las empaquetaduras y listo se monta ;;;; suena facil pero detras de eso hay varias pajas que hay que solucionar,, sacar aceite , levantar el motor por que hay una viga que pasa justo debajo el carter y no te deja trabajar bien...... encuanto al valor como 20lks por ese trabajo y lo veo caro
Antiguo 14-10-2011, 23:25:03   #8545
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
que tal amigos, tengo un drama en mi yip, resulta que la semana pasada saque las homocineticas para engrasar y aprovechar de hacer mantención a todo. y resulta que al sacar los ejes hay unos retenes los cuales también fueron cambiados y es aquí donde empezó mi problema. Primero el reten del lado copiloto me quedo botando aceite a la semana de uso, el mecánico lo reviso y se cambio por uno 1 mm mas ancho, con la finalidad de que cortara mas afuera, anduve 1 dia y quedo fugando nuevamente aceite, y lo peor que ahora son los retenes de los dos lados... asi que hoy compre unos retenes 4 mm mas anchos para que corte mas afuera como el mecanico me pidio, me imagino que esto se produce por el desgaste del eje?
quedo atento a sus consejos.
saludos!
Antiguo 15-10-2011, 02:21:42   #8546
carmageddon
vale compadre
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2011, 06:32:20   #8547
willian tuner
saludos!
Creo que quedan mal montados los retenes compadre... Fijate bien cuando los monta que no queden doblados ni nada ,,,,,, de todas formas recuerdo de una persona que le pasaba lo mismo ,, el tenia un zamuka con ejes de rocky y siempre le pasaba eso , probó mil y una cosa imagínate que los dejo en agua. Caliente para despues montarlos .... Nada le resulto ,,, se aburrió y vendio el jeep dejame ver si lo contacto y le mandas un PM para ver si al final le encontró solución se llama fabian morales ,,,,,,avisanos si encontraste alguna solución diego
Última edición por willian tuner fecha: 15-10-2011 a las 06:43:01
Antiguo 15-10-2011, 13:40:48   #8548
Diego Lagos
a las dos empieza el arreglo, ahi les cuento como me va. saludos
Antiguo 15-10-2011, 14:30:32   #8549
Rorro Salazar
y como va tu rocky viejo? alguna novedad
Slds
Antiguo 15-10-2011, 17:26:08   #8550
willian tuner
Slds
Bien poco a poco se le van sacando sus detalles,, Acabo de darles un par de vueltas y super bien ya le estoy agarrando las mañas ,,,, solo me falta sacar tiempo para desarmar el carburador y colocar su kit nuevo ,,,,,, es duro como palo el desgraciao pero lo bueno es que ahora ningun taxi ni colectivo se atraviesa jajajajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:19:40.
