Antiguo 07-11-2011, 09:24:10   #8741
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
Rorro aun no porq aun no coloco la caja para caxar como lo ago mas encima oy no fui culo sacar el rodamiento q va despues del volante
Estimados:
discrepo al respecto, ya que cuando yo hice mi body lift (5 cm), no tube que modificar nada más que reposicionar el radiador.
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 12:45:59   #8742
Banana
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Estimados:
atte
Claudio
al mio solo le doble un poco la palanca de la transfer, nada mas
Antiguo 07-11-2011, 12:51:05   #8743
gunther kyling
Estimados:
atte
Claudio
chuta primera vez que que escucho lo contrario, mira que tengo el kit y no e querido hacerlo,por la cantidad de modificaciones que me han dicho que hay que hacerle. pero tampoco quiero quedarme con este sin poder usarlo, algun cuidado mas a levantar 2" el jeep
y otra una consultita el neuma 275/60/15 en llanta de 8" ,al feroza no es necesario levantarlo, solo corto un poco el corner y listo o no x q de hacer asi vendo el kit jajaajaja
Gunther
gunther kyling está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 13:13:58   #8744
Banana
Empezado por gunther kyling Ver Mensaje
Gunther
compadre, a diferencia de otros jeeps, aca la modificacion es minima, no pasa mas alla de alargar mangueras de combustible en algunos casos, bajar el filtro de combustible y reposicionar el radiador... osea nada
Antiguo 07-11-2011, 17:42:57   #8745
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Gunther
Gunther,como te comente el otro dia con los 275 al girar la direccion te rozara un poco ,,con un combo a las gomas de los tapabarros y un poco a las barras estas listo .
Saludos .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 17:59:21   #8746
carmageddon
compadre, vaya donde un mecanico y que le tome la compresion a todos los cilindros y anota las mediciones, despues hechas a cada cilindro por el hoyo de la bujia unas gotas de aceite antes de repetir cada medicion y anotas el registro nuevamente... si la compresion es baja y sube en la segiunda medicion al hecharle aceite es anillos, si la compresion sigue baja despues de la segunda medida es valvulas, si la compresion esta bien pero quema aceite despues de cada parada es reten de valvula
Gracias por las respuestas, hoy en la mañana le dejé el bicho al mecánico, asi que mas tarde voy a pasar a ver que me dice y les cuento. En todo caso por lo que he leido, cuando son retenes de válvulas, humea solo al prenderlo pero despues se pasa ¿estoy en lo correcto o no?.... el mio humea todo el rato..... saludos y gracias por sus respuestas.
PD: en caso de ser anillos (que es lo que veo mas probable) sale carozzi el arreglo o no?
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2011, 19:14:09   #8747
FURIAVERDE
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
Por los sintomas...vas derecho a un ajuste completo...
Yo, entre pitos y flautas, me gaste como 800 lucas el año pasado.
Claudio
Antiguo 07-11-2011, 19:15:27   #8748
FURIAVERDE
Estimados:
necesito pernos de culata para el feroza.
Cualquier dato es bienvenido.
CLaudio
Antiguo 07-11-2011, 19:23:04   #8749
Rorro Salazar
Claudio
Claudio, que calidad de repuestos usaste? consulto porque mi motor esta en el taller y esta semana comienza el destape para ver en que condiciones se encuentra
Slds
Antiguo 07-11-2011, 19:41:30   #8750
martinesco
wena estimado tanto tiempo perdido del foro
una consulta los espirales del rocky solo están puesto ??
no van asegurados con nada??
tengo 2 juegos de espirales y quiero ver si sirven de algo
para levantar el culo del rocky
Solo se montan, a veces se giran pero nada mas, no son de posicion unica.
Sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:59.
