Antiguo 19-09-2008, 13:51:46   #81
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Predeterminado Re: Samurai II con Q-elliptic Descapotable Automático
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Se ven buenos! Aunque el sueño para lo semiejes delanteros del samuka es este:
http://www.spidertrax.com/Chromoly-Front-Axles
http://www.zukiworld.com/month_07010...ront-axles.htm
http://www.izook.com/tech/samurai/dr...cvpa/rcvpa.htm
Son de 26 estrías en vez de 22, solo hay que cambiar los planetarios por unos de diferencial trasero (son intercambiables)
La verdad que eso quiero realizar.........justo ahora que corte un eje.....encontre unos planetarios de esos y son lo mismo que las puntas de las homos......asi ke no se cuales son los pasos....pero ojala de aca a diciembre estar asi de reforzado ya......
Ahora puntualmente de mono puse esos anillos, ya que nunca he roto una homocinetica.....lo que si corto eje....y justo se corta en los dientes...asi que normalmente hay que sacar los dos lados y sacar la cabeza de chancho.....
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2008, 14:12:34   #82
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por zamuka Ver Mensaje
Según lo que leí solo hay que desarmar el diferencial delantero para cambiar los planetarios por los traseros (26 estrías), y luego montas todo como siempre, sin mayores modificaciones, dicen también que se usan los sellos, rodamientos y demases estándar, ninguna modificación en ese aspecto. Al menos eso es lo que dicen los gringos en los enlaces que te mandé.
Por lo demás el juego de semiejes chromoly de Spidertrax sale US$ 500, si haces el cálculo de cuanto te has gastado en semiejes rotos se paga solo. Supongo que se podría fabricar el semieje interno de 26 estrías para ambas puntas, pero de seguro que saldría mas o menos lo mismo que comprarlo ya hecho, y sin contar que no tendrías los mismos materiales, tratamientos de dureza ni diseño reforzado en las birdfield.
Última edición por Roberto Román fecha: 19-09-2008 a las 14:17:58
Antiguo 28-09-2008, 14:02:36   #83
Sergio Araya V.
La verdad que en esos pasos estoy....ya tengo todo para cambiarme a 26 estrias....y como en un mes viaja una amiga a EE.UU. y se trae un container con cosas, asi ke me dijo que me lo trai ahi....ahora nuevamente tengo un problema...mi lado corto es mas largo.....ya que mis diferenciales son XL, me podran vender dos lados largos??? para acortar uno y dejarlo de mi medida, ni cagando me aran uno a mi medida....
SAludos,.
Antiguo 28-09-2008, 15:53:50   #84
Cool Re: Samurai II con Q-elliptic Descapotable Automático
put, despues dices que no eres caliente ja ja ja ja ja.
Antiguo 28-09-2008, 17:12:18   #85
Roberto Román
SAludos,.
Escríbeles y les pides a medida, lo hacen, mal que mal fabrican yugos hibridos y a medida, tu solo necesitas un palier distinto, y es mejor que lo hagan de inmediato por los tratamientos de dureza...
Antiguo 15-09-2009, 11:36:32   #86
Sergio Araya V.
Bueno recordando que tenia este post!!!!!!
Ya estamos listos con los discos traseros hace rato......voy a buscar fotos, la cosa quedo bastante bien, se acorto el recorrido del pedal como 1cm, y el frenado quedo bastante bueno....
Al final, puse discos delanteros, y calipers de 125 traseros con freno de mano, el freno de mano eso si, no lo he conectado, ya que tengo el Parking, y siempre ahi queda enganchado.....
Asi....seguiremos con esto....
Antiguo 15-09-2009, 15:32:57   #87
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
SAludos,.
Osea que para poder instalar esos ejes hay que cambiar los planetarios traceros (26 estrias ?) los planetarios delanteros cuantas estrias tienen ?
Antiguo 15-09-2009, 16:08:52   #88
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
no estoy seguro, pero creo que 22
A Gatica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2009, 10:54:11   #89
Roberto Román
El cambio se hace en el diferencial delantero, se sacan los planetarios que trae (22 estrías) y pones unos de diferencial trasero (26 estrías): son intercambiables y no hay mayor complicación por ese lado.
Antiguo 16-09-2009, 13:21:51   #90
rinox
como andan los anillos de las homocineticas? mira que voy a colocar 35 y aunque se que aguantan porque ve visto varios samurai con ejes originales darles guaraca por si aca quiero colocarles unos anillos...los hiciste? con que material?
saludos!
Susuki Samurai Americano José Villagra Venden - Vehiculos 4X4 13 04-06-2007 20:29:09
Samurai JX 89 Catalitico Descapotable JOYITAA pancho valenzuela Venden - Vehiculos 4X4 7 24-04-2007 19:42:47
samurai sj descapotable alvaro galaz romero Venden - Vehiculos 4X4 3 15-03-2007 19:06:14
Cabina Samurai descapotable Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 13-04-2006 11:56:09
Vendo Samurai año 97 Descapotable Equipado (Fotos) pablomartinezn Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 03-06-2005 20:25:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:18:41.
